| | |-+  Jak vypočítat průměr kabelu?
Autor Téma: Jak vypočítat průměr kabelu?  (Přečteno 29091 krát)
Tomáš Valášek
« kdy: 29.07.2009, 09:54 »
...,  jak vypočítám průměr kabelu AYKY 3 x 240 + 120, popř. 3 x 185 + 95?
#117#
Zdenek 2752
« Odpověď #1 kdy: 29.07.2009, 16:11 »
Nebylo by lepší hodit oko do katalogu výrobce?
« Odpověď #2 kdy: 29.07.2009, 17:33 »
Každý výrobce vám dá tabulky na kabely....
Petr Doležal
« Odpověď #3 kdy: 29.07.2009, 18:05 »
Zkuste základní školu:
S=PÍ*r2
d=2r
Vypočtený průměr je ovšem teoretický, existuje výrobní tolerance.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 29.07.2009, 18:46 »
Já bych se s tím nepočítal. Podíval bych se však sem:
http://www.draka.cz/images/stories/KatalogCataloque/silove_kabely_vodice_2007.pdf
Ovšem existují i jiní výrobci a tolerance izolace plášťů se moc lišit nebude.  Úsměv
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 29.07.2009, 19:25 »
Ouvej, já v rychlosti myslel, že se chce průměr kovové žíly.
P.S.
"...U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí ..." a ještě k tomu toto.
 Pláč Nemyslím, zaplatím !
« Odpověď #6 kdy: 29.07.2009, 20:12 »
U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí  Mrknutí
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 29.07.2009, 20:27 »
Mám tady jednu tabulku pro starší provedení kabelů. Také jsem ji používal pro zjišťování dimenze kabelů u starých rozvodů. Úsměv
PS: Kabel 3x240+120 by měl mít průměr cca 57-58 mm.
* Untitled-1.gif (86.42 KB, 1482x2238 - prohlédnuto 7253 krát.)
raj
« Odpověď #8 kdy: 30.07.2009, 21:58 »
Přes pí se průměru nedopočítáte. Jedná se totiž o tzv. elektrický průřez, který je stanoven pro určité oteplení žíly při dané proudové hustotě ( v posteli na hotelu neumím vyhledat přesná čísla). Navíc z důvodu úspory granulátu a barviv při operaci "izolování (extruze)" se větší průřezy složené s více vodičů při operaci "lanování" komprimují pomocí komprimačních válcovacích hlav na daný průměr. (sektorové kabely ani jinak vyrobit nejdou)
Tomáš Valášek
« Odpověď #9 kdy: 10.08.2009, 20:53 »
průměr jsem zjistil pres tabulku výrobce.
 Jak bezpečně napojit krátký kabel?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Mohu vést více jednofázových okruhů v jednom kabelu?
 Jak je to s používáním kabelů zahraniční výroby?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 LAPP KABEL: O produktové portfoliu s Františkem Omastou
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
Stránka vytvořena za 0.166 sekund, 23 dotazů.
