| | |-+  Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
Autor Téma: Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?  (Přečteno 10530 krát)
bm
« kdy: 28.07.2009, 17:51 »
Mame vsak ted domek, kde je nainstalovan prijimac hromadneho dalkového rizeni (FMX519 od ZPA Trutnov).
Nevim, co vse tento HDO ridi - domnivam se, ze bojler
(protoze pokud ne, tak jsme jen za dva dny utracili podle meraku asi 100 Kc za ohrev vody Hněv ),
ale jake dalsi zarizeni na tento HDO reaguji?
Nebo co musim udelat, aby trebas olejove akumulacky/elektricky sporak na to "reagovaly"?
Sazbu mame D25d (8 hodin za 1,78 Kc bez blizsiho casoveho vymezeni a zbytek za ca. 5,03 Kc/kWh).
#117#
Jan Nevoda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2009, 00:27 »
Obecně musíte mět samozřejmě bojler zapojený na stykač,jenž je modrým vodičem z HDO ovládán.Pokud máte samozřejmě připojen na tentýž stykač nebo jiný stykač paralelně ovládaný z HDO sporák,tak tohle se běžně nepřipojuje na 8hod. sazbu,tuším že sazba je jen na akumulační ohřev vody,ani čezu by se to nelíbilo.Onu 100Kč vám mohli klidně "natočit" i jiné spotřebiče neblokované přes HDO. Šok
« Odpověď #2 kdy: 30.07.2009, 08:15 »
Běžně se dělá, že máte dvoutarifový (u digitálních může být i více) elektroměr.
Přijímač HDO přepíná mezi více tarify, u sazby D25 mezi dvěma.
Základní sazbu měří a zaznamenává jedno počítadlo, při tom jsou měkteré velké spotřebiče odpojené (blokované).
Pokud přijímač HDO dostane "správný" signál, jednak sepne stykač pro blokování bojleru nebo podobného zařízení, a také přepne elektroměr aby se naměřený odběr zaznamenával na druhém počítadle. V tu dobu ale elektroměr měří vše, tedy spotřebu všech spotřebičů, co jsou právě v provozu.
Není žádnou vyjímkou, že si lidi hlídají časy přepnutí na "levný tarif" a podle toho zapínají např. pračku (má největší odběr na začátku, když ohřívá),  řežou dříví, atd...
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
