| | |-+  Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
Autor Téma: Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?  (Přečteno 15664 krát)
Karel Přibyl
« kdy: 08.03.2006, 14:24 »
Používám v domě místo vypínačů PIR čidla(vesměs od Conrada),dvouvodičová s tyristorem.
Sem tam nějaký tyristor odejde,ale jinak spokojennost(kromě toho,že nemohu používat úsporky,ale jen žárovky).
Ale na jednu závadu nemohu přijít:někdy si PIR spínač postaví hlavu a nechce zhasnout-nepomáhá nic,jen reset jističem!!
Takže jich několik již mám v šuplíku.
Dříve jsem myslel,že to dělá okolní teplota,ale nevypínají ani v chladu ani při pokojové teplotě.
Nemáte někdo nápad co s tím?Nebo schéma??
Zapojení je celkem jednoduché,jsou to čidla bez nastavování citlivosti(fototranzistor tam je natvrdo).
poklona  za radu, určitě to bude zajímat více lidí, PIR senzorů je kolem nás spousta.
Jarda Strycek
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2006, 15:05 »
Já mám podobné spínače na dvoře, klape v nich relátko a mají nastavení citlivosti i doby sepnutí. Podle návodu krátké vypnutí do dvou sekund znamená trvalé zapnutí. Možná výpadky v síti nebo rušení mají u vás podobný efekt.
Petr Hájek
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2008, 00:06 »
,  narazil jsem na tento odkaz, když jsem hledal co může být za stále svítícím světlem připojeným na PIR. Chtěl bych se zeptat zda lze nějak zamezit tomuto jevu(krátký výpadek)tedy možná spíš jak ho vyřešit(napadlo mě vést fázi přes nějaký obvod který při tom krátkém výpadku připojí fázi na výstup až po době třeba 5s)?
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2008, 05:02 »
Je nutno použit časovač, který tuhle funkci ma . Jedna se o funkci zpožděné zapnutí. Ovšem otázkou je, jak dlouhý musí být vypadek, aby to časak poznal.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2008, 16:03 »
Další možnost je použít čidla solidných začek.  Mrknutí
Petr Hájek
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2008, 20:16 »
Tak to je moje první PIRko a musím říct spokojenost, až na tu včerejší bouřku s lítáním elektriky. Jinak občas si svítí kočky  Úsměv
1)Ten časovač to by musely byt 2 obvody? První vyhodnotí výpadek a časovač pak opožděně přivede fázi do čidla.
2) Jaká značka (nebo obchod) je kvalitnější? Třeba LX48B z http://www.elbock.cz/instalace-na-omitku--270%B0-lx48b/page.php?def=product&id=101
je jaký?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
Stránka vytvořena za 3.836 sekund, 22 dotazů.
