| | |-+  Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
Autor Téma: Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?  (Přečteno 14078 krát)
Miroslav1969
« kdy: 18.07.2009, 13:28 »
Chci připojit do dvou šatních skříní bodovky na 12V. Do jedné 2x35W a do druhé 3x35W. Do té první mám trafo KANLUX SET 210N na ty 2x bodovky ,  přívod na trafo 1,5mm a vzdálenost bodovek od trafa na vývodu je cca 60cm.  Bude stačit vývod taky 1,5mm nebo musí být vyšší? Do té druhé na ty 3x bodovky mám trafo PANLUX TR-250(80-250VA),  přívod je taky 1,5mm a vzdálenost trafa od bodovek je cca 110cm. Ptám se taky, jestli tam bude stačit taky ta 1,5mm nebo musím dát vyšší průřez vodičů.
#112#
XL
« Odpověď #1 kdy: 18.07.2009, 15:08 »
A nezapomeňte, že použitá svítidla musí mimo napětí vyhovět použitému prostředí také z požárního hlediska... viz třeba http://www..../index.php?id_document=37074
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 18.07.2009, 15:38 »
TO: Miroslav1969
Když už se pouštíte do elektrické instalace, tak předpokládám, že máte elektrotechnic ké vzdělání. V tomto případě vám doporučuji se seznámit s ČSN 33 20005-559 "Svítidla a světelná instalace" a hlavně s ČSN 33 2000-7-713 "Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek"  Mrknutí
No a pokud si nejste jistý, jak je to se zatížitelnosti vodičů, tak si nastudujte ČSN 33 2000-5-523 ed.2 "Dovolené proudy v elektrických rozvodech"  Úsměv
Miroslav1969
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2009, 17:01 »
Možná se to tu už řešilo ale takhle to bude přímo individuální na moji věc a proto se předem omlouvám.
#112#
Ještě upřesním je to světelná rampa která je mimo jakoby skřín předsazená nad ní .
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2009, 21:27 »
Jsem asi trochu mimo  ??  moc jsem tomu neporozuměl.
Nejdříve máte začít výběrem vhodného zařízení, určeného pro dané vlivy (hořlavost a pod) a pak technickými požadavky. Podle dotazu předpokládám, že nejste vzdělán v oboru a tudíž nedoporučuju si to dělat sám.
Ľudovít Horváth
« Odpověď #5 kdy: 20.07.2009, 07:19 »
Viete toto je ten problém, v každom ...markete predajú zákazníkovi kadejaké sety, skladačky a iné spotrebiče a ešte ich predavač uistí, že to hravo zvládnu inštalovať. V lepšom prípade je v letáčiku upozornenie, na montáž kvalifikovanou osobou. Na druhú stranu priznajme si - keby vám niekto ponúkol takýto kšeft zobrali by ste to?
To : Miroslav1969
dôležité je aj to odkiaľ a ako budete napájať tie trafá, ako bude všetko čo nemá byť vidno poschovávané - riziko požiaru, na všetko vám odpovedal kolega Beláň, myslím že to pokojne môžte spraviť sám, ale pred spustením si zavolajte odborníka, nech to posúdi. Nemôžeme vám povedať že 1,5 je Ok, keď to je len malá časť celku.
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
