| | |-+  Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
Autor Téma: Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?  (Přečteno 86612 krát)
Jan Novákkkk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 03.11.2021, 19:45 »
Nebo zvažte, zda to netáhnout úplně mimo. Já jsem si doma zasekal CYKY do zdi pod úrovní čisté podlahy a ethernet jsem tahal naopak vrchem, nad úrovní sádrokartonu. Pak nejsou blízké souběhy téměř žádné.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #19 kdy: 07.11.2021, 09:56 »
Odpovídáte na příspěvek z roku 2009. Letos je rok 2021.
5-52 platí od roku 2000 až doteraz.
Teda aspoň na SK.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #20 kdy: 07.11.2021, 09:58 »
Teda aspoň na SK.
Pardon. 2012. Máte pravdu.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.181 sekund, 22 dotazů.
