| | |-+  Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?
Autor Téma: Jakou vzdálenost dodržet mezi UTP vs 230V?  (Přečteno 86609 krát)
ChouLu
« kdy: 14.07.2009, 23:23 »
Predelavam LAN sit po dome a zajimalo jak minimalne daleko bych mel tahnout UTP od rozvodu elektriny? Jedna se o obyc UTP CAT-5e.
#112#
František Bernard
« Odpověď #1 kdy: 15.07.2009, 09:17 »
Podívejte se do ČSN 33 2000-5-52.
MisoS
« Odpověď #2 kdy: 15.07.2009, 09:48 »
Keby mal pan ChouLu k dispozicii normu, asi by sa nepytal. Predpokladam teda, ze by rad konkretnejsiu odpoved...
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #3 kdy: 15.07.2009, 12:33 »
Mám pocit, že jsem někde četl něco o 200 mm.
« Odpověď #4 kdy: 15.07.2009, 12:35 »
Tak proč mu ji neposkytnete?  Šok
Jiří_Macků
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2009, 13:04 »
Podívejte se sem, strana 59:
http://school.webz.cz/1/DATs/16.pdf
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2009, 16:01 »
Pokud jde o rušení, tak kabely UTP jsou dělané tak, aby co nejméně přijímaly rušivé elektromagneti cké pole, běžně se tahají celé svazkypohromad ě, bez mezer, takže z tohoto hlediska by neměl být problém ani při těsném souběhu s rozvodem nn, kde předpokládám použití kabelů CYKY s atestem na 4kV.
Něco jiného je ochrana před přepětím, aby špička, která projde kabelem nn zbytečně neindukovala špičku i v datovém vedení, které by šlo v souběhu. Ale tohle se zase nedá na dálku posoudit, to by chtělo mít podrobnější informace o rozvodech, použití a umístění přepěťovek, provedení HOP,...
Jiří_Macků
« Odpověď #7 kdy: 15.07.2009, 17:44 »
Jenom doplním p.Schwarze: UTP kabel (twist) má násobek rušení 1/200 (viz. strana 62). Jestliže nemáte UTP ještě zakoupený, doporučuji zvážit variantu FTP 5e (stíněný). Cenový rozdíl je zanedbatelný. Nezapomeňte v případě FTP kabelu to stínění připojit  Mrknutí
Vladimír Miklošík
« Odpověď #8 kdy: 12.08.2009, 09:09 »
Som čerstvo narodený RT, ale so skúsenosťami z iných oborov, napríklad počítačové siete.
O súbehoch UTP káblov hovorí medzinárodná norma ISO/IEC11801, poslednú revíziu som si prezeral z augusta 2008 a európska norma EN 50173 1995 v znení neskorších úprav, ...
V zásade norma pre netienenú krútenú dvojlinku UTP hovorí, že súbeh UTP kábla, ktorý je menší než 100mm, nesmie byť dlhší ako 6m. Pre tienené a riadne uzemnené káble toto obmedzenie neplatí a norma sa tomu viacej nevenuje.
Oddelenie silnoprúdových a slaboprúdových káblov uzemnenou kovovou prepážkou umožňuje znížiť túto vzdialenosť, ale pre domáce použitie je to nepoužitelné-drahé.
Na záver : ak sa vyskytne súbeh 1-2m 2-3krát v celej sieti, nebude to vadiť. Ale trvalé súbehy neodporúčam. A to ani v prípade, ak by sa jednalo o tienený kábel s jednoduchým tienením. (tieni iba v určitom frekvenčnom rozsahu)
10MB Ethernet bude fungovať bez problémov. 100MB Eth by nemal mať tiež žiadne problémy. Ale už 1GB Eth môže mať také výpadky, že to bude nepoužitelné. A potom je nutné znižovanie rýchlosti. A to nehovorím o novej norme pre 10GB Ethernet po metalických kábloch, IEEE 801.3an . Ale na kábloch cat 6a. a vyššie (od 500MHz) a tie už majú komplexné tienenie.
jarda11
« Odpověď #9 kdy: 13.08.2009, 08:00 »
xxGB Ethernet je pro domácí použití nepoužitelný reálná rychlost dnešních HDD je 50MB/s což davá 400Mbit/s souvislého toku dat, v praxi je to však ještě méně....a i kdyby, stejně nikdo na domácím PC tolik dat nemá, aby potřeboval za 1s přenést xxGB
« Odpověď #10 kdy: 13.08.2009, 10:14 »
Praxe je taková ,že silnoproudaři natáhnou přívod CYKY v liště a za pár dní tam je přitaženo třeba 3x UTP ka....a to i na několik desítek metrů.....a počítače šlapou jako o závod bez problémů.....P C montážníkům PC je to jedno
jak a kam to natáhnou... Smutek
Jan Alin
« Odpověď #11 kdy: 13.08.2009, 10:25 »
...a počítače šlapou jako o závod bez problémů.....P C montážníkům PC je to jedno jak a kam to natáhnou... Smutek
Toto platí jen tam kde nejsou velké nároky na síť, hlavně na její rychlost. Tam kde síťařinu dělají profesionálové se prostupnost ověřuje měřením a při špatně provedeném souběhu to měření prostě nevyjde.
Vladimír Miklošík
« Odpověď #12 kdy: 13.08.2009, 10:28 »
Firmy, ktoré sa počítačovým sieťam venujú do hĺbky, takéto niečo neurobia. A to že počítače šlapú ako hodinky tiež nie je pravda. Keď zoberiete managed switch L3 a pozriete si logy na tych switchoch, tak zistíte, že v takých sieťach je chybovosť paketov kľudne aj 30% a pakety sa opakovane posielajú.
Užívatelia vidia iba najvrchnejšiu vrstvu prenosu dát a tam je to už po mnohých opravách v poriadku. Ale tie opravy bežní užívatelia nevidia. Iba administrátori zariadení, aj to iba Tí, čo majú šťastie a majú drahšie switche.
Vladimír Radimák
Člověk se nikdy nepřestává vzdělávat.
« Odpověď #13 kdy: 13.08.2009, 13:01 »
Při tahání několika km kabelu UTP cat.5e po škole, zasekáváno do zdi v protahovacích trubkách společně s elektroinstala cí, jsme se snažili dodržet vzdálenost 20cm, praktik ví, že to ne vždy je možné, proto jsme tam měli spousty krátkých souběhů a křížení. UTP nebyl stíněn a dle mého soudu to byl i jeden z levnějších a přesto po měření celá síť chodila jak má. A to jsem zapomněl, že vedle toho celého, bylo taženo : zvonky, TV/SAT, EZS a i část EPS.  tanecek
Karel111
« Odpověď #14 kdy: 13.08.2009, 17:56 »
My občas taháme i 20-30m souběhy ve společných žlabech ssilovými vodiči pr mnohaset kW stoje a neni problem. LAN jsou diferencialni signaly vedene kroucenymi pary a pro rychlosti do100MB celkem neni problém.
Tomáš Gardoň
« Odpověď #15 kdy: 11.08.2021, 20:02 »
Ja to v tej 5-52 nevidím. Tam sa rieši len vzdialenosť v zemi.
A keď ukladám do zeme, tak idem podľa STN 73 6005 (neviem, či platí aj v CZ).
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #16 kdy: 01.11.2021, 19:11 »
Odpovídáte na příspěvek z roku 2009. Letos je rok 2021.
Podívejte se na tyto normy:
"Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy"
ČSN EN 50173-1 ed. 4 - Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN 50173-2 ed. 2 - Část 2: Kancelářské prostory
ČSN EN 50173-3 ed. 2 - Část 3: Průmyslové prostory
ČSN EN 50173-4 ed. 2 - Část 4: Obytné prostory
ČSN EN 50173-5 ed. 2 - Část 5: Datová centra
ČSN EN 50173-6 ed. 2 - Část 6: Distribuované služby v budovách
« Odpověď #17 kdy: 01.11.2021, 22:48 »
Tak se podívejte do ČSN 34 2300, ed.2...
Tam se píše něco o tom, že by silový kabel měl mít atest na 4kV...
Díky výrobcům, co běžně přešli na atest jen na 2,5kV asi budeme muset všude mezi silový kabel a datový cpát přepážku...  zle
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.145 sekund, 22 dotazů.
