| | |-+  Jak správně prodloužit přívod k bojleru?
Autor Téma: Jak správně prodloužit přívod k bojleru?  (Přečteno 16597 krát)
Lánský
« kdy: 29.06.2009, 16:04 »
Dávám nový bojler nad vanu a chci ho nechat dát podstatně výš,
než je ten současný.
Problém je přívod k bojleru, který je 2x1,5 mm2 měď plus PE vodič 6 mm2.
Oba vodiče nedosánou k zamýšlenému vyššímu umístění bojleru.
Bojler se samozřejmě v zoně 1 nad vanou.
Dá se nějakým schváleným způsobem nastavit přívod k bojleru + PE vodič v zóně 1  nebo musím holt tesnout do dlaždiček a nechat udělat spojení pod omítkou.
#112#
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 29.06.2009, 19:47 »
Určitě by se daly použít spojovače + smršťovací spojka.
Spoj je vodotěsný a může být i pod omítkou (pod obklady).
Nicméně, určitě zvažte také možnost udělat nový přívod k boileru, např. CYKY 3Cx 2,5.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
blazekmarek
« Odpověď #2 kdy: 29.06.2009, 21:13 »
pan Hasala ma pravdu, urcite by ste mali rozmyslat o novom trojzilovom privode, ktory by mal byt vybavovany prudovym chranicom. Ten PE 6mm2 by som nechal ako pospojovanie bojlera. Pozrel by som aj info od vyrobcu, ci kritim a prevedenim vyhovuje bojler montazi do zony 1.
P Lánký
« Odpověď #3 kdy: 29.06.2009, 21:36 »
Bojler je IP 44, tedy může být v zoně 1. Ale počitám, že bez stavebních úprav se neobejdu, myslel jsem, že by se dalo použít něco jako toto http://elektrika.cz/data/clanky/obo-odbocna-krabice-ip67 s krytím IP 67 nebo acidurku zalitou pryskyřicí. Natáhnout třížilové vedení nepřipadá bohužel do úvahy, musel bych zbourat půl domu, i když bych samozřemně chránič bral všema deseti.
Nějaký nápad jak to udělat bez sbíječky?
Lánský
« Odpověď #4 kdy: 30.06.2009, 07:58 »
Trochu komplikovanějš í najít přívod pod omítkou a udělat krabici tam kde to zóna dovolí....zbyt ek kabelu dát nový... Smutek
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak zapojit stykač
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Čím může být způsobena nefunkčnost blokování bojleru?
 Má 120 l boiler v rodinném domku běžet na noční proud nebo na běžný tarif?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Proč je v bojleru někdy studená voda a jindy ne?
 Proč bojler ukazuje teplou vodu a teče studená?
 Jak co nejefektivněji boiler zapojit tak, aby voda byla vždy teplá?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Jakou může mít průtokový ohřívač AEG DDLE poruchu, když nejede?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Proč studený boiler vyhazuje fíčko?
 Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Je možné zapojit bojler (160l) přes zásuvku?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
 Mohu do bojleru Mora namontovat spirálu místo 2kW 3kW?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Může se zapojit bojler do zásuvky?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Je termostat s tepelnou pojistkou dostačující jištění k topné spirále u bojleru?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jakým způsobem řešit nedostatek ohřáté vody v bojleru při HDO jen 8 hodin?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Lze nově instalovaný el.bojler /2kw/ napájet ze zásuvk.okruhu s jističem 16A?
 Jaká je hodnota rezistoru u boileru Tatramat EOV 121?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?
 Je možné umiestniť prietokový ohrievač priamo na sprchovú batériu?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Může se poškodit bojler po nárazu?
 Proč u bojleru stále odpadává kontakt od termostatu?
 Proč bojler v noci bliká ?
 Proč nefunguje spínání dvou bojlerů pomocí relé, když stykačem fungovalo?
 Mám zvolit na chatu bojler nebo průtokový ohřívač vody?
 Proč bojler nahřívá na polovinu?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Může být u bojleru místo sporákové kombinace pouze trojpólový vypínač?
 Jak zajistit aby bojler spínal ohřev,jen když sepne NT?
 Jak vypočítat příkon topné spirály?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič když se zapne nízká sazba?
 Proč mi teče z bojleru studená voda, když náhle pootočím kohoutkem?
 Nefunguje ohřev vody - je problém v boileru, instalaci nebo v HDO spínači?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Je vypínač bojlera správne zapojený??
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Mohu bojler připojit přes zásuvku?
 Ako zapojit bojler podla schemy?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Jak zapojit bojler?
 Jak opravit vyskakující tepelnou pojistku u bojleru Dražice?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Pokud bojler nespíná, je vadný stykač nebo HDO?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Může být bojler poblíž domovního rozvaděče?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Je vhodnější spínacími hodinami rozpojovat vodič HDO nebo bojler spínat přímo?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Pokud bojler s detekcí HDO spíná jindy než hodiny jde o chybu nebo záměr?
 Je možné zapojení dvou bojlerů na jeden dvoukontaktni stykač?
 Jak zjistím, že je nefunkční stykač k bojleru či zda je špatně zapojený bojler?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.
