| | |-+  Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?
Autor Téma: Mohu znát schéma zapojení pulsního relé jako náhradu schodišťových vypínačů?  (Přečteno 63731 krát)
Petr Horvát
« kdy: 08.11.2005, 12:29 »
V příspěvku o správné poloze kolébky vypínače mluvíte o možné náhradě schodťáku s křížákem - pulzním relé. Mohu toto zapojení znát?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 08.11.2005, 13:24 »
Zapojení impulsních relé se u různých typů a výrobců mírně odlišuje, je třeba se držet konkrétního návodu. V principu je to ale vždy tak, že  někde v rozvaděči je na DIN liště zpravidla jednomodulové relé, kterým je osvětlení spínáno. Z rozvaděče jde tedy vedení přímo ke svítidlům. Co se týká spínačů, ty jsou všechny paralelně na společné "ovládací lince" (kabel 2Ax1,5). Spínače jsou tlačítkové (řazení 1/0),  často doplněné orientační indikací. Spínače pak posílají po stlačení do relé impuls, kterým se to relé dle aktuálního stavu zapíná nebo naopak vypíná. Na obrázku je principiální schéma IR, takto jednoduše se např. zapojuje relé Hager EP 510N. Většinou ale přístroj obsahuje ještě svorky pro centrální ON ne bo OFF ovládání. Pozor také na množství orientačních signálek ve vypínačích, které jsou ke kontaktům spínačů připojeny paralelně. Ty pak ve větším počtu mohou do ovládacího vstupu relé přivest dostatečné napětí, které pak relé vyhodnotí jako trvale sepnutý spínač.
* ir.GIF (9.09 KB, 787x957 - prohlédnuto 25285 krát.)
* ir.GIF (9.09 KB, 787x957 - prohlédnuto 6518 krát.)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 08.11.2005, 14:09 »
... v náhledu se mi to zobrazí kompletně, v zobrazení již ne... ? ... Obrázek ma 9k.
Už je to tam... (teda to schéma... :-))
Petr Horvát
« Odpověď #3 kdy: 10.11.2005, 09:47 »
Díky. Tak ještě sehnat to relé...
Otakar Dosbaba
« Odpověď #4 kdy: 10.11.2005, 10:57 »
To by mělo být k mání v každém slušnějším obchodě s elektromateriá lem. Z dotazu je ale patrné, že nejste elektrikář, proto instalaci raději svěřte odborníkovi nebo to s ním alespoň přímo na místě konzultujte. Nejde totiž jen o zapojení drátků do příslušných svorek relátka.
« Odpověď #5 kdy: 10.11.2005, 12:14 »
Zapojení se u jednotlivých výrobců nebo typů může lišit. Existují i impulsní relé bez N vodiče, umísťují se obvykle pod spínače.
Při použití orientačních doutnavek je výhodnější použít tlačítka s vyvedeným N kontaktem, doutnavka se zapojí mezi přímou fázi a N, takže svítí stále. Do tlačítek je ovšem nutné místo dvou vodičů přivést tři vodiče - přímou fázi, ovládanou fázi a N. Ušetří se tím ovšem možné problémy, některé relé (nejen impulsní) si s kontrolkami moc nerozumí.
Tomáš Novotný
« Odpověď #6 kdy: 10.11.2005, 17:08 »
Malá poznámka z domácí zkušenosti. Čistě mechanická impulsní relé jsou fajn, ale jsou dost hlučná (katalogům nevěřte). V podružném rozvaděči na zdi sousedící s ložnicí je manželka byla ochotná tolerovat tak týden - výrobce Moeller. Elektronicko - mechanické relé od ELKO-EP není skoro slyšet a určitě budou i jiná.
Ta čistě elektronická relé, která zmiňuje pan Hasala jsou bezhlučná, ale mají silně omezenou zátěž. Takže záleží i na tom kolik se toho bude spínat a kde bude relé fyzicky.
Jan Kelbich
« Odpověď #7 kdy: 22.11.2005, 15:58 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
k těm kontrolkám : Nevím, nemám s tím zkušenosti, jen mě napadá : nedalo by se to vyřešit připojením vhodné impedance (kondenzátor, rezistor ...) paralelně k ovladacímu vstupu imp. relé ?
Děkuji,
Kelbich Jan
xxxxx
« Odpověď #8 kdy: 22.11.2005, 20:30 »
To: Jan Kelbich
Mělo by to jít, nízkopříkonová LED potřebuje proud tak 2-3mA, ale pokud budete mít např 20 tlačítek každé s jednou LED tj asi 50mA, tak je téměř jisté, že elektronický časovač se bude chovat jako s neustále stisknutým tlačítkem. Se (starým) časovačem na mechanickém principu to není vůbec problém tak jen spočítat podle ohmova zákona odpory-rezistory. Také by se k "mechanickému časovači " mohl hodit odrušovací člen ,  ale to je jiné téma
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #9 kdy: 22.11.2005, 21:53 »
TO: Béda > Myslím, že zde je řeč o schodišťových vypínačich č.6, příp.křížových č.7 kontra impilsním relé, nebo jinak se mu říká paměťové relé (zmáčknu jednou rozsvítí se, zmáčknu podruhé zhasne) nikoli o "schodišťovém automatu" což je vlastně časové relé.
Výrobci paměťových relé v katalagu použití orientační doutnavky neuvádí(alespoň ty co znám) a opravdu jak píše p. Hasala bez přivedené N svítit nemusí. Ostatně jsem zastáncem dodržování katalogových zapojení výrobců, má to své výhody, halavně to vždycky funguje jak má.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #10 kdy: 22.11.2005, 22:25 »
To Kelbich: K těm relátkům výrobci (např. Moeller či OEZ) kompenzační moduly - kondenzátory přímo dodávají. Jsou také jednomodulové na DIN lištu.
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Kontrolujete deblokaci osvětlení chodeb?
 Čím spínat světla aby se rozvítila najednou a chvíli sama svítila?
 Jak zhotovit časové relé?
 Vyrábí se prostorový spínač vyměnitelný za křížový vypínač?
 Čím nahradit elektronický schodišťový automat z NDR?
 Jak odstranit slabý svit světla při vypnutém schodišťovém vypínači?
 Poradíte mi s problémem schodišťového automatu?
 Existuje dvojitý vypínač č.7 (do jedné krabice)?
 Je pravda, že musí dle nové EN schodišťové osvětlení svítit i přes den?
 Existuje radiovy vypinac schodistak?
 Řešíte raději zapojení schodišťáku pomocí 3Ax1,5 nebo 5Cx1,5?
 Je možné nahradit jeden vypínačů ovládání světla schodiště pohybovkou?
 Jak nahradit jeden střídavý spínač (č.6) klávesnicí a ovládat okruh kódem?
 Jak nahradit schodišťový automat časovačem?
 Musí se v byt.domě použít pro spínání osvětlení tlačítko s orientační signálkou?
 Co zhasíná světla na chodbě ?
 Jak typ schodišťového automatu s funkcí aut. přepnutí na trvalý provoz zvolit?
 Jak zapojit vypínače na schodišti s orientační doutnavkou?
 Víte o další funkci el.mechanického schodišťového automatu?
 Postačí mezi "schodišťáky" třížilové propojení?
 Jak osvětlit schodnice LED páskama, aby se schodnice postupně rozsvěcovaly?
 Schodišťový vypínač.... jak jinak?
 Jak nahradit jeden schodišťový vypínač detektorem pohybu?
 Poradíte mi jak zapojit schodišťový automat CRM-42?
 SCHRACK: Schodišťové automaty - neprávem opomíjené instalační spínací přístroje
 Jak nejlépe připojit další svítidlo do schodišťáku na "špatné" straně chodby?
 Jak vyřešit propojení venkovního čidla se schodišťovým automatem?
 Jaký typ PLC zvolit pro chytřejší schodišťový automat?
 Přepínač světla si sám změní polohu pro svícení - čím to?
 Jakou zvolit náhradu za samočinný schodišťový spínač SA10?
 Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
 Jaká je obvyklá citlivost schodišťového automatu na nastavení času?
 Jaká je hodnota odporu pro schodišťový automat SA 10?
 Kam se u křížového přepínače zapojuje orientační doutnavka?
 Může vypínač rozpojovat nulový vodič?
 Kudy navrhujete přívodní vedení k osvětlení jednotlivých schodů schodiště?
 Nemáte zapojeni časového relé TT100PA ZPA?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit vypínač ?!?
 Ako premostit PE s N v svietidle tr. I
 Je možné jednopólový vypínač zapojit jako vypínač číslo 6?
 Jak zapojit svítidla s vestavěným radarem?
 Jak rozsvěcovat jednu žárovku z dvou zdrojů 230V?
 Lustr zapojený na tři fáze
 Lze mít ve vypínači 6+6 vodiče různých rozvaděčů?
 Jak spínat osvětlení ze dvou různých napěťových zdrojů?
 Jak udelat z klasickeho zapojeni ve vypinaci L1 L2 a 0?
 Jaké je správné zapojení schodištáku se 2 přepínači a 2 světly?
 Kde a ako vyuzit vypinac 6/0+6/0?
 Jak osadit strojky ABB Tango do krabice KU 68 LD/1 aby neodstávaly od zdi?
 Existuje půlený vypínač pro schodišťák (6 a 7) a normální světlo (1)?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Jak řešíte, když na instalaci zjistíte, že přepínač č. 6,7 je propojen CYKY-J?
 Existuje kombinace vypínače 6+6 a 6?
 Jak demontovat vypínač ABB Swing?
 Jak zapojit dvojitý schodišťový vypínač 6+6?
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 25 dotazů.
