| | |-+  Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?
Autor Téma: Jaká platí pravidla pro kladení slaboproudých vedení na ploché střeše?  (Přečteno 38900 krát)
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #36 kdy: 14.07.2009, 21:46 »
Na druhou stranu je furt lepší drátěný žlab, než plastová trubka  Mrknutí .
www.kniska.eu
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #37 kdy: 14.07.2009, 22:12 »
Pravý důvod asi bude, že jsou prostě levnější.
Samozdřejmě že dražší žlab s víkem je kvalitnější - kabel je lépe chráněn, a to zejména proti slunci.
Tak tuhle reakci pokládám za ukázku paranodního uvažování. Proč vymýšlet nějaké báchorky? Zákazník dostane to co je v projektové dokumentaci a to co je ochotný zaplatit. Pokud si objedná plný žlab a bude to v souladu s TD, tak ho dostane a zaplatí, pokud si v souladu s TD objedná drátěný, dostane drátěný.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #38 kdy: 14.07.2009, 22:47 »
Drátěné žlaby vycházejí přibližně stejně draze jako celoplechové žlaby s víkem. Svařování a povrchová úprava drátů je zřejmě dražší než naděrování a naohýbání kusu pozinkovaného plechu. K drátěným žlabům také existuje víko, ale zde nevidím důvod ho použít. Kdo by se v té výšce se všemi těmi víky připevňoval a oddělával - např. přidání či výměna kabelů. Akorát by nějaké víko připevnili špatně, takže by pak ve větru spadlo a někoho zabilo.
Drátěné žlaby považuji pro svislé vedení vhodnější, protože kabely se přichytávají k drátům. V plechovém žlabu není moc k čemu chytat a kabely by musely ve žlabu volně viset. Napojování plechových žlabů je práce spíš pro klempíře, pokud to má nějak vypadat.
Miroslav Macek
« Odpověď #39 kdy: 15.07.2009, 06:52 »
Mercedes může vycházet také přibližně stejně draze jako Trabant, záleží na tom, od koho to koupíte.
Ty střechy většinou nebývají svislé, alespoň já o žádné takové nevím.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #40 kdy: 15.07.2009, 18:27 »
Já ti teda Máňo nevím... žlab drátěný Merkur 100x100 stojí 216,- Kč za ks dlouhý 2m zatímco žlab plný Mars 125x100 stojí 103,- Kč za běžný metr.  Jsem v rozpacích
Miroslav Macek
« Odpověď #41 kdy: 15.07.2009, 18:59 »
Ten rozdíl v ceně máte nějaký vysoký, buď ten výrobce jedny žlaby vyrábí a druhé nakupuje, anebo si někdo spletl kusy a metry.
Miroslav Macek
« Odpověď #42 kdy: 15.07.2009, 19:12 »
Koukám, že jsem si ty kusy a metry spletl dokonce já.
Ta cena 216 je za dva metry, máte to tam napsané, já to přehlédl - takže to vychází u tohoto výrobce zhruba stejně.
Je otázkou, za kolik to prodávají větší výrobci, kteří vyrábí oba typy žlabů se stejnými parametry a stejnou povrchovou úpravou.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #43 kdy: 15.07.2009, 20:23 »
Nejsou to ceny výrobní, nýbrž prodejní z jednoho z nespočtu velkoobchodů, které na netu zveřejňují své ceníky  Úsměv Dokonce si myslím, že to jsou výrobky 2 různých výrobců.
Není třeba hned hledat za vším spyknutí zlých elektromontážn ích firem.
Tomáš Jarovec
« Odpověď #44 kdy: 15.07.2009, 20:57 »
Máte pravdu, jde o vodorovné vedení (ne že by nemohlo pokračovat na stožár, po zdi či po komíně). Na vodorovně umístěném žlabu by to víko klidně být mohlo, ale zřejmě jsou kabely dostatečně odolné a případné riziko odtřžení špatně přidělaného víka větrem stále platí.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
