| | |-+  Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?
Autor Téma: Dá se zásuvka pro čerpadlo ovládat dálkově hladinovým spínačem?  (Přečteno 8974 krát)
Ivan Halámek
« kdy: 23.06.2009, 09:52 »
Znám dálkově ovládaní zásuvky ručním ovládáním. Zatím jsem se nepropracoval k systému, kdy zásuvka je ovládána elektronicky. Můj problém je:
Čerpadlo ve studni a cca 50 m dál mám zásobník na vodu, který  potřebuji při poklesu hladiny automaticky doplňovat. Řešení kabelem je v mém případě nereálné.
#112#
Martin Novák
« Odpověď #1 kdy: 23.06.2009, 14:56 »
Vyrabi to vetsina vyrobcu dalkove ovladanych zasuvek. Staci nehledat v hyper-super marketech ale spis v seriozni firme. Namatkou treba Enika, Elko-Ep, ABB, Elebock...
Staci hledat vyrobek, kde vysilac neni obycejna klicenka, ale modul s externim vstupem.
Namatkou
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/specialni-vysilace/vysilace-vstupni-informace/nastenna-montaz.html
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/prijimace-mobilni-(zasuvkove-adaptery)/rx-1-z.html
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak spínat cirkulační čerpadlo TUV vstupem do koupelny?
 Co bezdrátového použít pro spínání kotle a čerpadla mezi sebou?
 Je mozne snizit prikon u vodniho cerpadla?
 Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?
 K čemu slouží svorky T1 a T2 u 3f čerpadla?
 Mohu teplovodní čerpalo zapojit tak, aby se točilo obráceně?
 Jak řešit situaci, když čerpadlo vyhazuje FI?
 Ako správne zapojiť ponorné čerpadlo?
 Ako zapojit 3 fazove cerpadlo na 2 vypinace kazdy ovladany z ineho miesta?
 Co dělat když jsem u čerpadla ALKO TSE 250 s plov. spínačem přetrhl dráty?
 Jak izolovat spoj na kabelu ponorného čerpadla?
 Jak mám správně napojit čerpadlo tlakové kanalizace v jímce před domem?
 Může být vadný rozběhový kondenzátor nebo motor?
 Proč mi záložní zdroj pro čerpadlo út NZ UNI stále signalizuje přetížení ?
 Čím jistit/chránit jednofázové čerpadlo?
 Jakou zvolit ochranu vodní fontány s čerpadlem a osvětlením?
 Proč bzučí oběhové čerpadlo pokud jede ze záložního zdroje?
 Jaká je možná závada čerpadla, když nepravidelně vyhazuje jistič ?
 Jak zapojit přívodní kabel na čerpadlo 230V?
 Jak správně uzemnit tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu?
 Jak bezpečně zapojit oběhové čerpadlo na solární ohřev bazénu?
 Lze zapojit dva tlakové spínače na jedno čerpadlo a jak ?
 Ochráni zabudovaná tepelná poistka čerpadlo pri zaseknutom ventile?
 Jak signalizovat chod čerpadla?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 BASTL: Proč se ponorné čerpadlo točí pomalu?
 Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Proč ponorné zahradní čerpadlo vyhazuje nepravidelně jistič?
 Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Jak zapojit jednofázové ponorné čerpadlo Nautila Sigma?
