| | |-+  Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?
Autor Téma: Je možné uložit antenní svod UPC (satelit) společně s vedením pro zvonky?  (Přečteno 21732 krát)
Jan Mikolášek
« kdy: 20.06.2009, 20:09 »
Ve stávajícím bytovém domě  o třech (3 N.P. -panelák) použila montážní firma insalující satelitní TV pro svoje stoupací vedení stávající trubky s vedením pro bytové dorozumívací zařízení-zvonky.
Nevím je-li to v souladu s normami.
#116#
« Odpověď #1 kdy: 20.06.2009, 21:39 »
Vedení v souběhu musí být provedeno tak, aby se navzájem neovlivňovalo. Anténní svod UPC bude buď kabel UTP nebo koaxiální vysokovfrekven ční, pro zvonky se tahá obyčejný telekomunikačn í (TCEKPFLE v lepším případě). U těchto vedení, která navíc pracují na značně různých frekvencích by souběh vadit neměl. Vše záleží i na kvalitě kabelů.
Začněte se o problém zajímat až v okamžiku, kdy zjistíte nesprávnou funkci zařízení UPC (to bude náchylnější). Do té doby bych to neškrábal.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 23 dotazů.
