| | |-+  Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
Autor Téma: Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?  (Přečteno 9917 krát)
Václav Kumpolt
« kdy: 25.07.2005, 09:29 »
Nedávno jsem navštívil jedno zařízení vodních atrakcí a slastí. Zarazilo mě, že v plaveckém bazénu se nacházel nn rozvaděč (se zřetelným označením 3N+PE 400V, TN-S). Umístění bylo odhadnuto v zóně 2. Podíval jsem se do ČSN 33 2000-7-702, ale zde o umisťování rozvaděčů v zóně 2 není ani slovo. Tabulka A.2 však rozvaděče kdekoliv v prostoru bazénu jmenovitě nepovoluje.
Je třeba poslat do tohoto zařízení ITI nebo nad tím mávnout rukou? Projektujeme malé bazény již několik let, ale toto bychom nikdy nenavrhli.
Karel Kosina
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2005, 10:03 »
Zóna 2 u bazénů začíná ve vodorovné vzdálenosti od vlastního bazénu 2m tj.za zónou 1 a končí ve vodorovné vzdálenosti 1,5m od této.
V zóně 2 jsou zásuvky nebo jiná elektrická zařízení (nemusí být uvedeno jmenovitě,tedy i rozvaděč) povoleny pokud jsou připojena přes oddělovací transformátor nebo proudový chránič Ir 30mA.Nejprve je tedy nutno zjistit,zda vámi uvedený rozvaděč již není takto jako rozvaděč podružný napájen přes proudový chránič.
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2005, 17:32 »
Nebylo to náhodou u nás, v aquaparku v J. Hradci? Ten rozvaděč je podružný, má samozřejmě chránič 30mA a zapíná se (stykačem ve vzdálené rozvodně technologie) pouze při údržbě a čištění okolí v době, kdy nejsou přítomni návštěvníci. Alespoň tak si matně vzpomínám na PD elektro, do které jsem nahlížel při zpracování projektu ozvučení.
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
Stránka vytvořena za 0.343 sekund, 22 dotazů.
