| | |-+  Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
Autor Téma: Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?  (Přečteno 34104 krát)
Miroslav Macek
« Odpověď #18 kdy: 14.07.2009, 15:29 »
Obecně má přesně ten smysl, ke kterému bylo to označování vytvořeno, totiž identifikovat jednoduché a dobře známé soustavy jednoduchou zkratkou namísto dlouhého popisu.
Jestli se vám to zdá málo, jistě vymyslíte lepší způsob zahrnující veškeré myslitelné soustavy ve světě.
Pokud vím, tak to označování "TN-C",  "IT" apod. bylo zavedeno proto, aby identifikovalo všechny soustavy, nikoli jen ty jednoduché a dobře známé. Tuhle ambici ale v Evropě používané názvosloví (převzaté z IEC) nenaplňuje, ono to prostě  není tak jednoduché. Jiný způsob ale není třeba vymýšlet - v Evropě jsou na to lidé již zvyklí a v Americe ty zkratky nikomu nechybí.
Fuk Tomáš
« Odpověď #19 kdy: 14.07.2009, 17:43 »
Z čeho tak soudíte?
Miroslav Macek
« Odpověď #20 kdy: 14.07.2009, 18:14 »
Z čeho tak soudíte?
Já tak soudím z článku 312 v ČSN 33 2000-3 (1995),  kde se popisují druhy sítí a jejich označování - je to zcela obecný systém, platí pro 1,2,3-fázové AC sítě i DC sítě.
Ty zkratky ("TN-C")se používaly již v 80. letech - první česká norma, která to názvosloví v ČR zavedla, byla ČSN 33 2000-3 (1995). Dělal ji asi nějaký schizofrenik, protože se tam řeší dvě věci, které podle mého názoru spolu nemají vůbec nic společného (prostředí a označování napěťových soustav).
Ta norma se proslavila zejména tím, že tolik chyb na jednotku plochy jsem ještě nikdy neviděl - proto vyšla řada oprav, které zpočátku ale většinou byly také špatně.
Nyní je to již vyladěno a když to stálo tolik krve, tak bych to už neměnil.
Aleš Dobrovolný
zaměstnanec - projektant, ve volném čase ... V současné době JE Dukovany
« Odpověď #21 kdy: 14.07.2009, 18:41 »
A snad proto ji ČSN 332000-1 ed2 ruší... .
Na twitter.com jako alesd -  můžete mě sledovat... .
Miroslav Macek
« Odpověď #22 kdy: 14.07.2009, 21:25 »
Do 1.5.2011 platí obě normy souběžně (stará i nová).
To označování soustav je v obou předpisech prakticky stejné (mám takový dojem, nestudoval jsem to zcela detailně).
Petr Doležal
« Odpověď #23 kdy: 15.07.2009, 07:29 »
Jen na okraj pro úplnost. První zmínka o označování sítí, tak jak je známe dnes, je ve změně c-9/1985 normy ČSN 34 1010.
Bude za chvíli čtvrt století.
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
