| | |-+  Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?
Autor Téma: Co se zapomenutou chráničky pod silnicí pro sloup VO?  (Přečteno 28913 krát)
Martin Lasota
« kdy: 12.06.2009, 18:19 »
Na stavbě větší haly "bylo zapomenuto" položit chráničku do výkopu vedoucímu k sloupu osvětlení přilehlého parkoviště.
Nyní se již na celém parkovišti krásně leskne asfalt a k sloupu uprostřed ( 8 x 400W svítidel ) je třeba natáhnout kabel  Nerozhodný .
No je to průser, ale jak ho vyřešit ?
Napadají mne tyto možnosti
(sloup osvětlení výška 23m, hala výška 14m, vzdálenost sloupu od haly 40m)
a) Samonosný kabel AYKYz 4x16 jenž bude veden ze sloupu do haly. Lze jej realizovat bez ochrany před bleskem ?
b) Vykopat rýhu přes nově položenou komunikaci v hloubce 120cm a délce 40m.
c) Zaměřit nedávno položený přívod vody co vede podél parkoviště a vykopat vedle něj rýhu 70cm délky 60m (3m bude přes komunikace)
Nemáte někdo zkušenosti jak řešit tuto situaci ?
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 12.06.2009, 19:28 »
Převěs u nové stavby by byl hnus. Já bych doporučil řízený protlak, možná uprostřed navíc pomocná jáma. Čtverec nového asfaltu bych však "spolkl" lépe než celou rýhu. Případně není tam kousek zeleně?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2009, 20:16 »
Nebo sehnat nekolik specialistů z vietnamu, tam to měli vychytaný  Škleb
« Odpověď #3 kdy: 12.06.2009, 22:33 »
Lítáte v pěkným průseru. Osobně si myslím, že bez přítomnosti na místě a znalosti dokumentace nikdo nic rozumného (a hlavně nejlevnějšího) nevymyslí.
« Odpověď #4 kdy: 13.06.2009, 11:58 »
Už jsem viděl v jedné vesnici že nechtěli kopat při rekonstrukci VO a natahali to ze sloupu na sloup závěšákem a každý sloup má ve výčce cca 4 metry krabici na kozolce....
Je tak udělaná celá velká vesnice už 5 let,bez problémů.....
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2009, 13:34 »
Otázkou je co snese sloup na kterém je osvětlení, přece jen ho z jedné strany namáháte tahem na ohyb. Spíše než AYKYz 4x16 bych použil AES 4x16, nebo případně CYMYz 3x4, hmotnosti po pořadě 0,724-0,280-0,301kg/m. Zdroj nkt....
« Odpověď #6 kdy: 13.06.2009, 13:38 »
Sloupy, jak jsem se díval ,zejména koncové měli dvěma lanama proti tahu kabelu zajištěné....
Martin Lasota
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2009, 18:04 »
Díky za reakce
Ten protlak vypadá asi nejlépe, kousek zeleně směrem k hale je a v cestě žádné energovody nepřekáží.
Sloup je sice bytelný, věšet na něj kabel by bylo nejjednodušší, ale investor a to asi těžko schválí.
Petr Šimek
« Odpověď #8 kdy: 14.06.2009, 20:44 »
Když u nás kopala Montela VO tak pod betonovým parkovištěm udělali vždy
po cca osmi metrech díru/výkop a mezi tím poslali neřízeného krtka. Vyšlo je
to levneji než řízené protlaky.
Pokud máte dobrou dokumentaci co je pod povrchem za sítě, tak by to
nemusel být problém.
Martin Lasota
« Odpověď #9 kdy: 16.06.2009, 20:24 »
Dokumentaci máme, týká se ovšem jen zaměřených rozvodů  Hněv
Je to ve staré průmyslové zóně a např. při výkopu pro vodu tam bylo objeveno několik kabelů, o jejichž stáří a funkčnosti se dá jen dohadovat.
Každopádně jsme to vyřešili celkem rozumně myslím, část pod novou komunikací se prožene krtkem a podél parkoviště se odkryje ještě neupěchovaný výkop pro vodu, na který příjde nasypat ještě cca 20 cm zeminy.
Takže až tak bolestné výdaje to nebudou.
 Jak provést vedení v zemi?
 Jaká je cena km vedení 22kV?
 Je takovéto uložení správné?
 Ukládání kabelů
 Kudy vést rozvody ve stěně?
 Znáte úložný HL systém?
 Skrytá montáž vodičů a kabelů
 Krycí desky a pásy DEKAB
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jaké materiály a technologie používáte pro utěsnění požárních prostupů?
 Může být regálový systém použit pro rozvod elektroinstalace?
 OBO: Kabelové nosné systémy 2024
 Kde nakupovat sortiment WAPRO?
 Jak správně uložit přívod od elektroměrového do domovního rozvaděče?
 Jaká je minimální hloubka uložení kabelů pod omitkou?
 Kdy použít v rozvaděči rozplétací kanál a kdy jinou alternativu?
 Platí, že zasekané káble na chodbe bytového domu musia byť bezhalogenové ?
 Elektroinstalační úložný materiál KOPOS 24-25
 Kabelové nosné systémy KOPOS v roce 2025
 Svazkujete vodiče nebo raději využijete rozplétacího kanálu? A kdy?
 Kdo je oprávněn pro montáž zemnícího pásku ve výkopu?
 Požárně odolné systémy KOPOS
 Už jste se setkali s požadavkem na jednotný design elektroinstalace?
 Jak srovnat dávnou montáž ukládacích systémů s tou dnešní?
 Jak nejlépe zakrýt nn rozvod kabelového "žebříku"?
 Kterému uložení odpovídá kabel pod omítkou?
 Kde lze uplatnit příchytky vedení na hranu?
 Víte, kdo přišel jako první s metodou zapluhování kabelů?
 Umíte správně instalovat kanály OBO Magic?
 Je technická podpora na ukládací systémy KOPOS pro vás dostatečná?
Stránka vytvořena za 0.218 sekund, 22 dotazů.
