Dušan Pavlovič
Offline
« Odpověď #19 kdy: 16.06.2005, 16:54 » |
Vzdyt ve vyhl.50 a uz v par.5 se pise,ze se lustrove vypinace a vypinace ve stenach maji montovat tak,ze v poloze nahore jsou zapnute.
Stanislav Pavézka
Offline
« Odpověď #20 kdy: 16.06.2005, 19:10 » |
Kolébkové spínače a ovladače se osazují ták,aby do polohy "zapnuto" bylo nutno stlačit kolébku nahoře.Páčkové spínače se osazují tak,aby se zapínaly pohybem páčky nahoru.Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů.Viz doporučená ČSN 33 2130 čl. 2.2.5 , odst.2.
Josef Hubáček
Offline
« Odpověď #21 kdy: 17.06.2005, 13:08 » |
Ptal jsem se jednoho známého, který se zabývá ergonomií? na důvod polohy vypínačů. Nebyl to prosím pan Svěrák z Básníků, který se zabýval pouze uložením věcí na stole. Od známého se mi dostalo následujícího vysvětlení: Při vchodu do tmavé místnosti hledám vypínač ve směru zezdola nahoru. Narazím-li na vypínač, pokračuje ruka v pohybu směrem nahoru a sepne vypínač. Při odchodu z osvětlené místnosti vypínač vidím, napřáhnu ruku na vypínač a nechám ji spadnout po vypínači směrem dolů. Dojde k jeho vypnutí. Tolik odborníci. Nevím, zda u prvních vypínačů byli i tito vědci, ale vysvětlení se mi zdá logické.
Milan Selezan
Offline
« Odpověď #23 kdy: 17.06.2005, 20:37 » |
Tlačidový vypínač je riešený tak, že vypnuť je stlačiť a tak dostať tlačidlo dole - a tak u páčky vypnúť stlačím tiež dole.
Miloslav Janoušek
Offline
« Odpověď #25 kdy: 17.06.2005, 22:38 » |
Žádná diskuse není zbytečná. Když se mi nějaká diskuse nelíbí, tak na ni nereaguji a nebo ji vůbec nečtu.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #26 kdy: 18.06.2005, 09:47 » |
Tak jak jsem psal, poloha spínačů je zřejmě odvozená od jiných prvků, např. jističů - viděl snad někdo z vás jistič, který by spínal směrem dolů?
To Kuda: Poloha otočných spínačů má také svoji logiku. Patrné je to u schémat. Pokud je spínač otočen kolmo k vedení, tvoří jakoby překážku - nepropouští, v zapnutém stavu jakoby propojuje oba konce vedení. Stejná orientace otočných ventilů (90°) se používá i u různých vedení - vodovodu, plynu atd. Pokud je ovládací páčka rovnoběžně s trubkou, ventil propouští.
Miloslav Janoušek
Offline
« Odpověď #27 kdy: 18.06.2005, 13:39 » |
Viděl jsem jističe zapínané směrem dolu. Bylo to v jednom bývalém státě CCCP. Když jsme přišli jednu sobotu do práce /místní měli zrovna nějaký svátek/, potřebovali jsme "elektriku". Na provizorním rozvaděči byly jističe páčkou nahoru, elektrika nešla, všude tma. Nikoho to hned nenapadlo. Až měřením napětí jsem zjistil, že jističe byly vlastně vypnuté, stačilo sepnout páčky dolů a bylo světlo. Je to asi tři roky.
Jaroslav Hasala
« Odpověď #28 kdy: 18.06.2005, 15:51 » |
Pravda, v Rusku je všechno možný... :-)
Milan Barta
Offline
« Odpověď #29 kdy: 19.06.2005, 23:11 » |
Součásti přístrojů - Konstrukce mechanických částí el. přístrojů pro 2.ročník SPŠ elektrotechnic kých str.209 ....Z hlediska bezpečnosti se požaduje, aby k zapnutí el. obvodu bylo zapotřebí vykonat pohyb, který je spojen s větší spotřebou síly......
Již jsem opravdu pár let ze školy (něco přes 30), ale tohle si stále pamatuji i když přesnou citaci jsem si musel vyhledat
s pozdravem barmil
Zdeněk Schneider
Offline
« Odpověď #30 kdy: 20.06.2005, 19:30 » |
No byl jsem minulý týden v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, spal jsem po hotelích a všude to měli zapojené jinak, takže každý hotel, jiná norma. I ve stejné zemi.
Josef Šustek
Offline
« Odpověď #31 kdy: 24.07.2005, 11:52 » |
Můj švagr v paneláku přehazoval všechny vypínače opačně, protože mu vadila ta zaprášená ploška, která je u vypnutého vypínače vidět.
Jiří Špelec
Offline
« Odpověď #32 kdy: 24.07.2005, 12:09 » |
Zabít hned, dřív než zabije druhého! Pokud jsem někdy obhajoval rady laikům, tak odvolávám vše! Pokud laik bude upřednostňovat před předepsaným konkrétním technickým řešením své vlastní designové úpravy, pak se takový jedinec musí izolovat! Tímto způsobem jsem viděl v obchodě vybírat různé zboží. Také na tomto lidském idiotismu je založeno kde, co. Svobodná volba laika se totiž často rovná "ruské ruletě", někdy se trefi a někdy ne. Noviny pak stejně uveřejní, že vlivem závady na elektrickém zařízení.... Co na tom, že si to často hovádko zaviní samo!
Martin Novak
« Odpověď #34 kdy: 20.09.2005, 15:23 » |
Ve svých začátcích jsem nevědomky provedl zapojení jak u Němců. Kolega mě na to při návštěvě upozornil i s tím, že věděl jak to Němci mají. Bádali jsem tehdy proč, přece Němci nejsou hloupí a mají pro všechno důvod:) Kolega vtipálek přišel na zcela neelektrikářsk é vysvětlení, se kterým jsem se na dlouhá léta spokojil. Většina vypínačů je častěji nezapnutá a usedlý prach se líp utírá.
Jan Nalezinek
Offline
« Odpověď #35 kdy: 21.09.2005, 15:10 » |
To Libor Cr. U zásuvek to bohužel není také nařízeno.Mohu dát u TN-C fázi klidně do prava,ale musím to dodržet v celé budově.Stejně jako barevné značení vodičů-jestli seženu vodiče třeba fialové s tečkama tak je tam mohu dát a dodržel jsem normu. Ale co etika?
