| | |-+  Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
Autor Téma: Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?  (Přečteno 36772 krát)
Online Online
« Odpověď #18 kdy: 14.06.2009, 11:38 »
Morální stránku bych zde také moc neřešil. (ceny energií mi také příjdou vzhledem k ziskům nemorální).
Jde o to, že je to technicky možné, ale měl by to udělat člověk s elektro vzděláním.
Často se to upravuje k manuálnímu ovládání a to většinou z důvodu některých nečekaných situací, kdy je třeba málo teplé vody. (větší návštěva a pod.) Taky v dětském pokoji je třeba pořád topit.(u menších dětí).
K tomu topení. Souhlasím s snázorem, že je to řešení rychlé, levné,  ale jen z krátkodobého pohledu. Zateplit a upravit vše k úspoře energie a zamezení úniku tepla, je tou správnou cestou, i když asi dražší.(dlouhodobě naopak levnější)
Miroslav Minařík
« Odpověď #19 kdy: 10.10.2009, 11:03 »
Tedy závěr stručně:
  • blokování lze technicky obejít jednoduše
  • zrušením blokování porušujete sjednané podmínky a poškozujete dodavatele
  • dodavatel není poškozen finančně ale nemožností regulace energetických výkyvů
  • nelze srovnat případ jednorázového dohřevu bojleru v rodině s malými dětmi a trvalého odblokování spotřebičů
  • existuje možnost odběru při vysokém tarifu z neblokovaných obvodů, což je účinek stejný, podmínky neporušeny
Elektrika NENÍ časopis!
 Jak rozdelim signal HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Používáte hradící členy HDO?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 24 dotazů.
