| | |-+  Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?
Autor Téma: Jak zapojit motor s třemi vývody z cívek?  (Přečteno 26465 krát)
Keraj
« kdy: 02.06.2009, 14:50 »
Mam motorek na sobe ma napsany 220V, 50Hz, a 4 mikra 400V.
Promeroval sem ho a rozmontovaval a vedou s nej jen tri kabliky z civek, odpory civek zhruba stejne. Pri mereni sem nameril odpory vinuti mezi civkama.
Pride mi ze je zapojen do hvezdy ale kdyz ho pripojim 3F po chvili se zacne zahrivat a palit. Je me jasny ze bych ho mel prepojit s hvezdy na trojuhelnik ale vinuti uvnitr je podle me propojene.
#uft#
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2009, 23:33 »
Motor je určený pro chod na 230V, jednofázově, s rozběhovým kondenzátorem.
Motor je tedy zapojený do trojúhelníku. Pro chod na 3x 400V by bylo nutné přepojit ho do hvězdy. Pokud ovšem z motoru "lezou" jen tři vodiče, bude zřejmě propojený vevnitř a nepůjde to tedy zapojit na 3x 400V bez "vykuchání" a přepojení do hvězdy.
Jednodušší bude, doplnit kondenzátor předepsaných parametrů a provozovat to na 1x 230V.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2009, 23:40 »
Je to motor na 230V (pokud je starý, tak na 220V) ale to je jedno. Motor má zřejmě na hřídeli odstředivý spínač, který v klidu připojí ten kondenzátor(viz příspěvek výše) a po rozběhnutí jej odepne. Místo tří fází je tal jedna + nula + posun fáze pomocí kondenzátoru. Zřejmě asi ten motor (možná)pochází ze staré chladničky.
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2009, 15:52 »
Pokud by mezi dvěma (krajními) vývody byl odpor dvojnásobný proti odporu středního a krajního vývodu  (tj. dvoufázová hvězda),  pak se kondenzátor zapojí paralelně k jednomu vinutí (pomocné) a druhé se zapojí jako hlavní. Ale nevím jestli to je tento případ. S oblibou jsou takto zapojené motory z Východu.
Jaký výkon má motor? Ty čtyři mikra by odpovídaly tak 100W.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
 Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
 Jak zapojit 3fázový asynchronní motor na 230V jednofázově?
 Identifikace motorů (250901)
