| | |-+  Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
Autor Téma: Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?  (Přečteno 10048 krát)
Štěpán Novotný
« kdy: 26.05.2009, 22:38 »
Původní majitel s tím prý neměl problémy. Před boilerem je sporákový vypínač, do kterého vstupuje hrubý kabel (původní asi 4x4mm v hliníku...i když je boiler zapojen jen na jednu fázi...) a z vypínače k boileru je to už podle mě CYKY 3x2.5mm... a ten hřeje.
V bojleru chybí spodní víčko a tak je tam vidět celkem tři spirály. Může to být jen nedotažením spojů? Nebo pro ty tři spirály je ten CYKY 3x2.5mm málo?.....
Děkuji
#uft#  A co takhle příkon boileru, opsaný ze štítku - ten by nebyl?
#105# změna otázky ...
Štěpán Novotný
« Odpověď #1 kdy: 29.05.2009, 18:44 »
Příkon bojleru neznám,protože tam nikde žádný štítek není....jen jsou vidět tři spirály.....
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 29.05.2009, 18:54 »
TO: Novotný
Napište aspoň jak je bojler jištěný.  Nerozhodný
Pokud se jedná o 3fázový bojler (píšete původní přívod AYKY 4x4 mm2),  jištěný 3fázovým jističem, a nějaký trouba jej napojit na jednu fázi před jističem, tak se sčítá proud do středního vodiče N a také do fázového vodiče (CYKY 3x2,5 mm2) za vypínačem.  Úsměv
PS: Možná by stačilo nafotit svorkovnici bojleru a zapojení vypínače na zdi. ??
Štěpán Novotný
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2009, 19:47 »
Jistič je 3f-16A  a vypínač jsem nerozdělával,takže nevím....Každo pádně do vypínače "jde" ten hrubý kabel a "vychází" ten tenký.Zespodu jsou zapojeny pouze svorky L,N,PE...žádná jiná...
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 30.05.2009, 12:35 »
1. Dlouhý kabel a slabý přůřez vodičů
2. Volný spoj na svorkovnici boileru, tělese nebo termostatu
3. rezatá svorkovnice
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?
