| | |-+  Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
Autor Téma: Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?  (Přečteno 9448 krát)
Juraj Antonak
« kdy: 24.05.2009, 13:59 »
Vzdialenost medzi elektromerom a istiacou skrinou na dome je 120m.
Ako potrebujem riesit zemnenie, ak pouzivam kabel CYKY-J 4x16mm2?
Potrebujem uzemnit N vodic pouzitim napr. pasoviny?
Ak ano, tak po celej dlzke 120m, alebo len pri istiacej skrini na dome?
#uft#
Miloslav Dunda
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2009, 23:41 »
ČSN 33 2000-4-41. Zemnění ano, ale nemusí být po celé délce. Pokud začínáte stavět dům je nejlépe provést tzv. základový zemnič. Tj pasovinu umístit do výkopu základových pásů s vyvedení potřebných vývodů pro případný hromosvod a pro el. rozvaděč a hlavní pospojování. BLÍŽE vám PORADÍ KAŽDÝ DOBRÝ ELEKRIKÁŘ.
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 22 dotazů.
