| | |-+  Proč asi boiler neohřívá?
Autor Téma: Proč asi boiler neohřívá?  (Přečteno 50608 krát)
Martin Nakládal
« kdy: 20.05.2009, 21:58 »
Máme boiler Dražice OKCV125 combi, neohřívá vodu, i přesto že proud jde přes hlav. vypínač.
Kontrolka problikává a poté zhasne a voda se neohřívá.
Proč boiler neohřívá?
#uft#
Vobinuška
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2009, 00:12 »
termostat
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2009, 00:46 »
Doutnavka sice problikává ve sporákové kombinaci, ale po termostatu to může být i tepelná pojistka. ZJ
Linhart Jarda
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2009, 01:13 »
P. Vobinuška nejspíš máte pravdu, bylo v poslední době období kdy Dražice změnili dodavatele termostatu a ty fungovali na h... Nyní snad už mají spolehlivější (už se to zde řešilo). Dražice uvádějí typ KR 11.
Pro p. Nakládala - neuvádíte stáří a typ instalace. Závada může být i uvolněný vodič na kterémkoli místě na přívodu bojleru nebo opálené kontakty stykače.
Důsledně doporučuji objednat elektrikáře. Ikdyž to bude "jen" termostat ví kde ho zakoupit a vyměna je pro něj rutinní záležitost. Vy si ušetříte lítání a starost s tím jestli je výměna udělána správně. Již jsem viděl z neznalosti prasárny od laiků typu vynechaný v zapojení bezpečnostní termostat nebo spínaní v termostatu jen přes L. Pro odborníka je bojler jednoduché zapojení.
Z návodu k použití od výrobce:Pripojení, opravy a kontroly el. instalace muže provádet jen podnik oprávnený k této cinnosti.
Odborné zapojení musí být potvrzeno na zárucním liste.
Ohrívac se pripojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodicem ve kterém je osazen vypínac
odpojující všechny póly síte a jistic(chránic).
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 03:18 »
Velice častou závadou boilerů z Dražic je porucha topného tělesa, které je keramické a dochází k sesedání topného drátu při stojaté montáži, čímž dojde časem ke zkratu mezi jednotlivými závity topné spirály v dolní části tělesa a jeho následné poruše přetížením ( menší odpor, stejné napětí ,vyšší výkon).
Doporučuji použít nový typ tělesa, kde jsou jednotlivé segmenty upraveny tak, že jsou šroubovicovitě pootočeny a k sesedání topné spirály již nedochází. Tato tělesa mají několikanásobn ě vyšší životnost.
Problém s tepelnou pojistkou a termostatem mi nepřipadá příliš pravděpodobný, protože pokud někdo do vnitřního zapojení boileru nezasáhl, kontrolka je od výrobce připojena přímo na svorkách topného tělesa, tudíž by nemohla svítit v případě jejich poruchy. Blikání kontrolky - doutnavky může být způsobeno jejím stárnutím.
Dopopručuji zadat opravu elektrikáři nebo RT, který má potřebné vybavení k zjištění závady a zároveň ke kontrole instalace, zda je bezpečná
Vobinuška
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 10:09 »
Jak píše p. Linhart .... termostat KR11 cca 350,- (za poslední měsíc jsem měnil dva a hned to šlapalo.....te pelná pojistka tuším KNTP8823 cca 150,-
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2009, 23:43 »
JEDNODUCHÉ, JE ROZBITÝ.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
 Může být hluk spínacího prvku signálem brzké poruchy?
 Proč mi zarachotí stavební naviják při vypnutí?
 Proč elektrický topný žebřík vydává kovové hlasité zvuky?
