| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?
Autor Téma: Jaké izolační vlastnosti má kapalina zvaná technický glycerin?  (Přečteno 12516 krát)
Zdenek Jakubcik 1
« kdy: 20.05.2009, 18:36 »
Při opravě technologickéh o ohřevu jsem narazil na stav kdy byla jedna spirála topného tělesa destruktivně poškozena a konce odporového drátu byly v přímém kontaktu s technickým glycerinem.
V tomto stavu nedocházelo k vybavení chrániče.
Vana je dvouplášťová, kdy v první sekci jsou topná tělesa ponořena do T.G. a v druhé sekci nepřímo ohřívaná voda přes plášť 1. sekce.
Celkem je zde 7 těles o příkonu 7,5kW. Celkový příkon 52,5kW. Tělesa jsou připojena na napětí 400V a jsou zapojena do trojúhelníku. Tělesa jsou spínána postupně a jednotlivě odjištěna válcovými pojistkami. Za hlavním vypínačem je osazen chránič 4p 400V 100A 30mA.
Po vyjmutí tělesa bylo zjištěno, že konec odporové spirály se nedotýkal kostry, ale volně vyčníval do kapaliny T.G. Na obou koncích bylo evidentně napětí a zřejmě izolační vlastnost glycerinu zabránila úniku proudu do PE.
Chránič byl v pořádku. Vybavovací proud 27mA, čas 25ms.
Asi při projevení závady vybavil chránič a přerušily se 2 pojistky pro toto těleso (asi dotekem s pláštem tělesa). Údržbář pojistky vyměnil a zapnul chránič. Vana se chovala normálně (pouze méně hřála) a k žádnému dalšímu vybavení již nedošlo. baterky
Máte někdo nějakou zkušenost s glycerinem?
#uft#
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2009, 20:50 »
TO : Zdenek Jakubcik 1
Nebyla to náhodou pařící vana na čuníky? Tam se totiž glycerín používá. Úsměv
Fuk Tomáš
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2009, 21:19 »
Samotný glycerol je elektricky nevodivý. Záleží ovšem na případném znečištění. Je také silně hygroskopický.
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2009, 00:34 »
Odpověď zní: Ano
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 00:39 »
To vysvětluje téměř vše. Nicméně jsem nikde nenašel nějaké fyzikální specifikace tohoto materiálu. (Kromě hustoty)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 03:12 »
No nejsem biochemik, nicméně je to látka nevodivá
Vtéž glycerin, 1,2,3-propantriol, HOCH2-CHOH-CH2OH; viskosní hygroskopická kapalina sladké chuti, dobře rozpustná ve vodě. Je součástí acylglycerolů (mono-,  di- a triacylglycero ly, viz fosfatidáty, viz lysofosfolipid y). Vyrábí se z tuků (esterů glycerolu s vyššími mastnými kyselinami) alkalickou hydrolysou (vedlejší produkt při výrobě mýdel); vyrobit jej lze též z propylenu nebo akroleinu. Používá se v kosmetice, potravinářství, farmacii, k výrobě alkydových pryskyřic a výbušnin. Vzniká v organismech jako produkt při trávení zmýdelnitelnýc h lipidů nebo redukcí dihydroxyaceto nfosfátu s následnou defosforylací. Do metabolismu vstupuje po aktivaci fosforylací, při níž vzniká sn-glycerol-3-fosfát, který může být dehydrogenací převeden na meziprodukty glykolysy (obvykle dihydroxyaceto nfosfát),  jež mohou sloužit pro katabolické odbourání nebo pro synthesu sacharidů.
Toto sem našel  Smutek
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2009, 10:52 »
TO: Jan Miroš
Tak to vám pěkně děkuji! Už je mi to všechno jasné. Úplně!  piskaci
 Ako merať izolačný odpor u svietidiel s EVG predradníkom?
 Proč je L a PEN propojeno?
 Je normální, že se při měření mění hodnota izolačního stavu?
 Jak měříte izolační odpor u obvodů s elektronikou?
 Zohledňuje některá norma dobu pro ustálení hodnoty odporu?
 Akým spôsobom meriate izolačný odpor dlhého vedenia?
 Aký má byť izolačný odpor nádoby transformátora voči zemi?
 Ake su izolacne medzery a prierazné napätia na PCB?
  Jakým způsobem se změří izolační odpor revize el. ručního nářadí?
 Proč je tak velký svod u topných těles?
 Jaký musí být minimální izolační odpor ponorného čerpadla?
 Jak měřit izolační odpor vn kabelů?
 Kdo vyrábí, nebo dodává PU371, případně jiný jednoduchý "megmet"?
 Jaký min. izol. odpor může být mezi elektronikou a silovinou v rozvaděči?
 Musím UPS s 0,49 MOhm vyřadit provozu?
 Jak správně měřit izolační stavy jednotlivých okruhů v elektroinstalaci?
 Dá se ještě sehnat PU371 nebo jiný levný měřič izolačního odporu?
 Jak změřit izolační odpor u vrtačky s elektronickou regulaci?
 Která norma řeší min. izolační odpor kabelů?
 Jakým přístrojem změřit izolační odpor motoru?
 Používáte často hlídače izolačního stavu?
 Proč se nedoporučuje měřit izolační odpor u výpočetní techniky?
 Panel dálkové signalizace k hlídači izolačního stavu
 Akeho strazcu izolacneho stavu pouzit?
 Jak zkoušet elektrickou pevnost u vn rozvaděčů?
 Ako zmerať izolačný odpor na spotrebiči triedy III. (klávesnica pc)?
 Jakou máte zkušenost s měřením izolačního odporu v zarušených prostředí vy?
 Monitory izolačního stavu ABB
 Lze u stolního PC (spotřebič třídy I) provést měření izolačního odporu?
 Jak zmerat izolačný stav na rucnom naradi triedy II. ?
 Jakou náhradní metodu zvolit pro měření izolačního odporu když Delto to nejde?
 OS-KOM: Hlídač izolačního stavu IL5880 pro sítě do 500V
 Mohu u zásuvek pro PC vybavovaných ochranou proti přepětí měřit RISO?
 Má cihla dvojnásobně horší elektroizolační vlastnosti než vzduch ?
 Může se dotýkat vodič s jednoduchou izolací kostry?
 Co to znamená když měnič Aurora 12.5 zobrazuje chybu izolační odpor?
 Může vadný spoj ovlivnit měření izolačního odporu?
 Proč jsem naměřil odpor mezi PE a zemničem izolovaného LPS?
 Mám nářadí s malým Riz opravdu reklamovat?
 Aký izolačný odpor má mať prívodný hlinikový kábel?
 Má barvivo přidávané do hmoty izolace vodičů vliv na izolační pevnost?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jakou minimální hodnotu musí u ochrany nevodivým okolím dosáhnout odpor izolujíc
 Co může být příčinou nízkého izolačního odporu kabelu?
 Kdy začne padat jistič při špatném izolačním stavu?
 Proč se liší izolační stav kabelu v závislosti na jeho délce?
 Jak měřit izolační stav supermarketu pod napětím?
 Ověření stavu izolací, zkoušky funkčnosti a doplňující měření u prodlužovacích přívodů
 Jak se měří izolační stav kabelové přípojky?
 Jak změřit izolační odpor po spojení několika kabelů krimpovacími spojkami?
 Jak měříte izolační odpor u ručního nářadí vy?
 Za jakých podmínek se dělá revizní zkouška výrobku 4kV na průraz?
 Uznáte prodlužku 2m 10A s hodnotami odporu v rozmezí 0,05-0,3 ohm?
 Jak měříte izolační odpor mezi spojenými pracovními vodiči a PE?
 Jak měříte izolační odpor svařovacích zařízení?
 Jak změřit izolační odpor osvětlení s tlumivkou a výbojkou?
 Plati nejaká všeobecná hodnota pri meraní izolačného stavu?
 Existuje nějaké efektivní řešení na ochranu a regeneraci izolace kabelu?
 Problematika měření izolačního odporu u spotřebiče
 Môže veľmi malý izolačný odpor kábla spôsobiť vypadavanie ističa?
 Aka je minimalna hodnota skusobneho napatia pri merani izolacneho odporu 22kV?
 Která norma řeší minimální izolační odpor 3f asynchronního motoru na krátko?
 Proč je obvod po výměně jističe ve zkratu?
 Externí hlídač izolačního stavu GW308 pro elektrocentrály
 Jak se měří izolační odpor zařízení typu SELV ve smyslu STN 33 2000-4-41?
 Jakým postupem měříte izolační odpor elektroinstalace vy?
 Jak vypočítat izolační odpor trakčního vedení?
 Jak zjistit poškození nezapojeného kabelu ve zdi?
 Měřit izolační odpor nebo unikající proud?
 Může být být hodnota izolačního stavu elektroinstalace >999MΩ?
 Ako treba postupovat pri kontrole rozvádzača impulznym vydržím napätím 2,5kV?
 Hlídače izolačního stavu zaručí vyšší bezpečnost provozu
 Jak se pohybují hodnoty izolačního stavu pro AYKY (CYKY)?
 Jaké je zapojení svorek hlídače izolačního stavu HIL-4?
 Měří se izolační odpor i u počítačů a monitorů ?
 #EH: Zkoušení jakosti isolace (1905)
