| | |-+  Jak spočítat nastavení zemní ochrany?
Autor Téma: Jak spočítat nastavení zemní ochrany?  (Přečteno 10605 krát)
Kája Mařík
« kdy: 19.05.2009, 22:36 »
Mohl by mi někdo poradit s výpočtem hodnoty nastavení dvou stupňů zemní ochrany, kdy mám 1000kVA trafo v 22kV soustavě?
Čerpal jsem z více zdrojů a příkladů bylo více, tak to chci porovnat ...
#uft#
IM
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2009, 17:40 »
Proč nepoužijete vývod odpínače s pojistkami?
Pavel Draštík
« Odpověď #2 kdy: 20.05.2009, 20:15 »
Je třeba zadat více parametrů:
trafo má 22 kV na primáru nebo sekundáru
na které straně chcete hlídat zemní spojení
jedná se o zemní ochranu sítě nebo kostrovou ochranu transformátoru
Kája Mařík
« Odpověď #3 kdy: 21.05.2009, 07:42 »
Jedná se o ochranu trafa 22000/400V ,odpínač s říslušnými pojiskami už tam jsou,jde o doplnění zemní ochrany.Zajímá mě jen z čeho čerpat informace.Pídi l jsem se jak po obecných tak u odborníků a zjistil jsem,že se názory různí,proto se ptám také vás.
Děkuji
Kája Mařík
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2009, 14:01 »
Pro doplnění-ochrana by měla čerpat z naměřených hodnot sek.proudu součtového trafa na straně přívodu 22KV do zmíněného transformátoru .
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2009, 17:03 »
V první řadě záleží na tom, z jaké sítě je trafo napájené, zda se jedná o síť uzemněnou přes odporník-kabelové sítě  nebo přes tlumivku-venkovní vedení. Dále je nutné znát délku kabelu k trafu, kvůli kapacitním proudům kabelu. Na tento proud nesmí ochrana reagovat.
U vývodu pro trafo 1000kVA se dostáváme na hodnotu nastavení 1. stupně ochrany ca 5A primárního proudu, čas musí být selektivně nastaven vzhledem k nadřazeným ochranám.
Při montáži součtového transformátoru nesmíte zapomenout provléct zpět přes součtový transformátor stínění plášťů vn kabelů
zajímavý odkaz:
http://www..../index.php?id_document=36857
Jen dotaz, co bude ochrana vypínat, odpínač s pojistkami nebo bude sloužit pro signalizaci?
 Jak změřím zemní odpor hromosvodu ve městě?
 15) V síti TN nesmí být celkový zemní odpor uzemnění RB vodičů PEN odcházejících vedení z transformovny včetně uzemněného středu (uzlu) zdroje, pro sítě o jmenovitém napětí Uo = 230 V, větší než?
 Vyrábí se analyzator zemního spojení DC?
 Jak velký maximální zemní odpor uzemnění musí mít samostatný zemnič?
 Jak stanovit zemní odpor společného uzemnění vn a nn?
 Měření zemního odporu
 Lze přístroj Zerotest 46 použít při měření zemního odporu při revizi ?
 Je nějaký rozdíl v měření zemního přechodového odporu ve zmrzlé zemině?
 Jak se měří odpor půdy v trase kabelu (pro použití s ČSN EN 62305-2)?
 Jakým způsobem změřit zemní odpor hlavní domovní pojistkové skříňky?
 Jak měřit s touto mašinkou?
 Jaká má být rozteč sond při měření měrného odporu půdy?
 Proč jsem při měření zemního odporu "pomocí impedance" naměřil malý odpor?
 Jak změřit zemní odpor náhradní metodou?
 Prečo som nameral rôzne zemniace odpory rôznymi meracími prístrojmi?
 Prečo sa uvažuje frekvencia 128Hz pri meraní zemných odporov?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Umí instaltest 61557 měřit zemní odpory?
 Jaká je jednotka resistivity půdy?
 Jak zapomenout na velký Rz pro přizemnění PEN?
 Ako zlepsit zemny odpor zemnica elektromerovej skrine?
 Jak se měří zemní odpor zemniče při HOP na stejném zemniči?
 Merani zemného odporu uzemnenie terrometrom ? má nikdo skusenosti ?
 jak vybrat sadu pro měření zemních odporů?
 Vie niekto poradiť kde zohnať STN 33 3070 ?
 Je něco, co ještě nevíte o měření zemního odporu?
 Nemáte zkušenosti měření zemního odporu proudovými kleštěmi Metrel A 1018-19?
 Jak změřit odpor uzemnění pokud nelze použít sondy?
 Jaká min. hodnota zemního odporu má být dle ČSN EN 62 305 u zemniče typu A?
 Jak revidovat hromosvod s 2x vyšším odporem zemniče než doporučuje norma?
 Zemní spojení v soustavě 22kV
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 S jakou přesností lze změřit zemní odpor obyčejným ohmmetrem?
 Jak najít závadu v síti iT?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Umí někdo pracovat s tímto měřicím přístrojem zemního odporu?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Platí měrný tepelný odpor půdy 2,5 Km/W pro hloubku uložení větší než 0,8m?
