Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi? |
Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi? (Přečteno 26651 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
- Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
- Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
- Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
- Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
- Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
- Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
- Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
- Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
- Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
- Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
- Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
- Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
- Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
- Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
- Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
- Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
- Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
- Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
- Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
- Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
- Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
- Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
- Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
- Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
- Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
- Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
- Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
- Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
- Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
- Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
- Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
- Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
- Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
- Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
- je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
- Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
- Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
- Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
- Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
- Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
- Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
- Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
- Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
- Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
- Mohu vést ochranný vodič samostatně?
- Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
- Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
- Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
- Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
- Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
- Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
- Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
- Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
- Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
- Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
- Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
- Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
- Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
- Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
- Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
- Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
- Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
- Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
- Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
- Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
- Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
- Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
- Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
- Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
