| | |-+  Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?
Autor Téma: Jak zapojit generator z asynchronniho motoru?  (Přečteno 11428 krát)
Ales Drtik
« kdy: 23.08.2004, 21:21 »
<p>Potrebuji zapojit trifazovy as. motor jako standalone generator.
Pokud je to realne - do jakeho vykonu?</p>
Mirek Kopecky
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2004, 21:22 »
To nejde už z principu. Pouze jako generátor jedině do sítě, která ho nabudí.
miroslav melichar
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2004, 21:22 »
Reálné to je. Paralelně ke statorovému vinutí musí být připojen kondenzátor, který dodá potřebný magnetizeční proud.
lukassvar
« Odpověď #3 kdy: 06.08.2007, 14:14 »
potrebuji zapojit asynchroni motor jako generator jak to mam zapojit neni to do rozvodne site potrebuji regulaci
Josef Prouza
« Odpověď #4 kdy: 06.08.2007, 16:23 »
AS motor s kotvou nakrátko, lze provozovat pouze pro dodávání do sítě. AS motor s vinutou kotvou vyvedenou na kroužky, lze po úpravě vinutí kotvy a doplnění budícího např dynama provozovat jako samostatný generátor i s možností regulace.
To Melichar: mohl by ste mi trochu přiblížit Vámi popisovanou metodu? Asi sem to špatně pochopil, protože pak by motor pracoval jako generátor už při připojení kompenzace Šok ,  navíc vždycky sem si myslel, že generátor je buzený kotvou a proud dodává ze statoru?
Viktor Klemon
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2007, 09:29 »
Je to možné, lacné centrály to používajú. Nezabudnite na otáčky, musia byť vyššie ako menovité.
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2007, 07:37 »
to Klemon
Jaké otáčky, co to je za nesmysl? Jestli se máme bavit o vyšších otáčkách než jsou jmenovité, bavíme se o motoru, který je připojen k síti, kde již nějaké střídavé napětí je!
Asynchronní motor s kotvou nakrátko se při připojení k síti točí, čím více se otáčky blíží "synchronním",  tím menší odebírá proud, pokud by se točil synchronně, neodebíral by nic a pokud jej roztáčíme na otáčky vyšší, dodává proud do sítě.
Ale pokud motor jen roztočím, něco tomu bude chybět aby to fungovalo!
XL
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2007, 17:27 »
http://www.qsl.net/ns8o/schem.jpg
http://www.qsl.net/ns8o/Induction_Generator.html
http://www.qsl.net/ns8o/welcome.html
(Pozor, není pro slabší povahy...)
« Odpověď #8 kdy: 04.12.2007, 21:19 »
to Klemon
To, co tomu zdánlivě chybí, tam je. Vďaka (lehni, robote!) zbytkové magnetizaci ve statoru se v té kotvě vybudí nějaký malý proud, ten vyvolá nějaké napětí na cívkách statoru, a když je to statorové vinutí překlenuto nějakým kondem, tak to zase vybudí další mag. pole ve statoru atd. Podstatné je, při tomto samobuzení mít odpojenou jakoukoli zátěž.
* CAP1.jpg (142.91 KB, 1046x489 - prohlédnuto 798 krát.)
Rostislav Schwarz
CETIN a.s.
« Odpověď #9 kdy: 12.12.2007, 22:00 »
Souhlasím s panem Jiřím Schwarze, u asynchroního motoru s kotvou kroužkovou nebo klecovou je úplně jedno jaké otáčky dodám rotoru pokud tam není nějakým způsobem vytvořeno magentické pole, které by dále indukovalo napětí do cívek statoru.U motoru s klecovou kotvou je snad jasné, že to není možné ani jedním způsobem Úsměv ,  ale pokud se bavíme o kroužkovém, tak se dá opravdu ve statorovém vinutí vybudit proud například nějakým v sérii zařazeným alternátorem (vytvářel by něco jak "permanentní magnety") Kroutím očima
revizní technik E2A, optimaliazce radiových sítí
Miroslav Zuna
« Odpověď #10 kdy: 26.12.2007, 23:10 »
Zbytkový magnetismus v asynchroním motoru nenaindukuje téměř nic,neboť indukovaný proud půsubí právě proti tomuto poli.Jiná situace je,pokud připojený a roztočený motor s připojenými kondenzátory dostatečné kapacity vypnem od sítě.Motor z kondenzátory pak funguje jako LC-rezonátor.Rotor musí mít vyšší otáčky než je rezonanční frekvence f=1/ odmocnina LC ,  aby fungoval jako zesilovač generovaného vlnění.Jakmile napětí zmizí,už se motor nenabudí,kdyby se honil v jakýchkoliv otáčkách.Gener ované napětí je omezeno otáčkami a nasycením magnetického obvodu.
