| | |-+  Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
Autor Téma: Jak proměřit topné těleso automatické pračky?  (Přečteno 55529 krát)
MichalPlacka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #18 kdy: 06.04.2022, 18:02 »
Mě ovšem proudový chránič, ani jistič pračka nevyhazuje. Může taky být, že při provozu dojde díky roztažení k někde k přerušení odporového drátu?
Mě spíš mate to, že na začátku má pračka odběr skutečně těch 1850W což signalizuje funkční topné těleso. Kde jinde by se ta energie ztrácela. Sledoval jsem to ovšem jen asi minutu a pak jsem si šel sednout jinde.
Po cca 10minutách jsem pračku vypnul a voda byla studená. Tak jsem začal rovnou demontáž a diagnostiku všeho co jsem schopen.
Těleso mám venku, vypadá celkem čistě.
Nevím no, je tam poměrně dost věcí, které to mohou způsobit.
Ještě mě napadlo to těleso strčit do vody a natvrdo na chvilku připojit na napětí, nebo i na další dobu a jestli mi začne vodu vařit, tak to tím tělesem určitě nebude.
Jiří Kantner
« Odpověď #19 kdy: 07.04.2022, 07:10 »
Odpor tělesa by měl být něco málo pod 30 Ohm  a proud  co jím při provozu prochází cca 8A. Pokud RCD drží  tak i izolační stav asi bude ok.  Zbývá poohlídnout se po teplotním čidle a spínacím prvku. Vše záleží na konstrukci pračky, dříve byly termostaty kapalinové a v serii s vačkou mechanického programátoru přímo spínaly topné těleso Dnes je to blok elektroniky se kterým asi moc nenaděláte. V okruhu topeného tělesa je ještě do serie zařazen pojistný termostat který brání přetopení v případě, když by uživatelem ovládaný termostat selhal. V něm bych ale problém nehledal.
Michal Čeleda
« Odpověď #20 kdy: 07.04.2022, 08:57 »
Mě to připadá jako chyba buďto senzoru teploty nebo řídící části. Elektronika dá povel k ohřevu vody, topné těleso topí, ale po nějakém čase senzor nehlásí zvýšení teploty vody a systém topení odstaví, třeba proto, že v pračce není voda = senzor hlásí, že není.
MichalPlacka
« Odpověď #21 kdy: 07.04.2022, 15:43 »
Tak jsem to zkusil po staru. Normálně jsem na topné těleso přivedl 230V, dal do vody a krásně funguje. 7.5A, 31ohm.
Těleso je v naprostém pořádku.
Zbývá už jen ten termistor. Ten je přímo v té těsnící gumě, testoval jsem ho a pro 20°C měl něco kolem 20k, pak jsem ho dal do té 60° vody co mi nahřála spirála a odpor klesnul na nějakých 6.3k.
Termistor jsem objednal nový, neb nejsem nikde na netu schopen zjistit parametry toho termistoru. Většinou se uvádí 20k pro pokojové teplotě, což také naznačuje zcela funkční čidlo.
Bohužel začínám tušit, že bude problém asi daleko složitější, než jen primitivní výměna čidla či topného tělesa. :-(
Každopádně až mi dorazí čidlo, tak to celé zkompletuju a budu měřit napětí na svorkách. Škoda, že jsem to neudělal hned.
MichalPlacka
« Odpověď #22 kdy: 13.04.2022, 17:41 »
No tak já nevím... sehnal jsem si nový termistor, nicméně v prodejně měl jiné kontakty (které se ale později ukázaly jako správné, jen v malinko jiném provedení),  tak jsem ho raději nebral.
Celé jsem to složil, zapnul nějaký program a normálně to funguje. Na patice je přiváděno napětí, voda se ohřeje a vše funguje jak má.
Vůbec tomu sice nerozumím, ale to je asi normální...
Budu to sledovat na měřáku spotřeby, kolik jedno praní sežere elektřiny a pak to budu hlídat. Tož to jen tak pro uzavření případu. :-)
« Odpověď #23 kdy: 13.04.2022, 18:54 »
Mnohdy bývá příčinou špatný kontakt v konektoru např. toho termistoru. Z důvodů úspor jsou tyto nevýkonové konektory stejné nebo obdobné a titěrné jako v elektronice. Nedokonalý kontrakt způsobí změnu hodnoty čidla mimo povolený rozsah a procesor na to reaguje vypnutím daného obvodu - ohřevu. Je to podobné jako některé prapodivné závady v elektronice motoru auta. Také se mi u různých zařízení povedla oprava pouhým "očistěním" kontaktů konektorů tím, že jsem je rozpojil a zase spojil.
MichalPlacka
« Odpověď #24 kdy: 14.04.2022, 06:26 »
Jop, je to možné... a vlastně i dost pravděpodobné. No, uvidíme jak se bude pračka chovat dál. Bude už pěkně pod dohledem! :-))
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
