| | |-+  Jak proměřit topné těleso automatické pračky?
Autor Téma: Jak proměřit topné těleso automatické pračky?  (Přečteno 55535 krát)
Radooz
« kdy: 10.05.2009, 10:18 »
Pračka mi začala vyhazovat jistič (s proudovým chráničem) vždy, pokud pustím program,
který by měl ohřívat vodu.
V praxi to vypadá tak, že pokud dám jenom praní za studena, nebo pouze ždímání, pračka jede bez problému.
Další metodu jsem zkusil zapnout vyvářku na 90 stupňů a odpojit přívodní kabely k topnému tělísku-pračka jede taktéž bez problému.
Došlo tedy na vyndání topného tělíska z útrob pračky, ale po vizuální kontrole vypadá v pořádku, nikde není propálené, jak už jsem to viděl u naší staré pračky.
No a teď k jádru věci: lze nějakým způsobem tělísko proměřit, zda je skutečně vadné?
Ještě parametry k tělísku, pokud to bude k něčemu :220-230 V, 1935W
#117#
Miroslav Lampart
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2009, 12:27 »
Ono to není ani tak o propálení topného tělesa, určitě bude funkční, ale s největší pravděpodobnos tí má špatný izolační stav a proto je unikající proud příliš velký. Jediná možnost opravy je, že na pohled dobré těleso vyhodíte do popelnice, zakoupíte nové a to namontujete do pračky.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #2 kdy: 10.05.2009, 12:55 »
Jelikož se jedná o odporové těleso, stačí k orientačnímu proměření obyčejný multimetr, který přepnete na Ohmový rozsah, nebo ještě jednodušeji tzv. prozváněčkou. Měl by jste naměřit odpor cca dle Vašich údajů 27.3 Ohmů. Jestliže naměříte řádově větší odpor, je těleso poškozené, přerušené. Dále bych proměřil orientačně odpor každéhom vývodu vůči plášti tělesa, zda-li nedošlo k porušení izolace. Více asi nezjistíte, pokud nemáte speciální přístroje k měření izolačních odporů a pod.
Pokud budou Vámi změření údaje v toleranci a přesto dochází k vypadávání chrániče, nezbývá, nežli, jak uvedl kolega Lampart, výměna tělesa, která vás zřejmě čeká tak jako tak. Měřením se alespoň ujistíte, že nevyhazujete peníze nadarmo.
PS: Protože máte kombinaci jistič/chráníč, není jasné co způsobuje "padání" tohoto přístoje, jestli nadproud, nebo reziduální proud. Potom jsou možné různé příčiny (izolační stav, zkrat atd.).
« Odpověď #3 kdy: 10.05.2009, 13:14 »
Většinou musíte měřit hned jak to udělá a vyhodí FI...je to zejména v ohybech těles. kde se nachytá "bordel" a přehřívá se to tam...měří se těleso proti "kostře" tělěsa....jak jej ohýbá stroj na výrobu těles, tak to v tom ohybu začne nasávat vlhkost....při měření vlastního tělesa je vše OK../odporové dráhy jako takové/.....
Mám zkušennost jak pračka je do rána bez vody a vytáhnu těleso tak je vše v pořádku i ten izolační stav...pak měříte a měžíte a jak  se napustí voda do pračky a začne se prát tak to po čase zase vyhodí FI....
Miroslav Lampart
« Odpověď #4 kdy: 10.05.2009, 13:19 »
S tímto upřesněním plně souhlasím. je rozdíl suché a mokré těleso a taky teplé a studené těleso. Dá se to změřit i v průběhu praní, kdy pračku vytáhneme ze zásuvky a změříme unikající proud přístrojem pro revizi spotřebičů.
Marek Zeman
« Odpověď #5 kdy: 10.05.2009, 19:53 »
Před výměnou tělesa ještě zkontrolujte, jestli na jeho svorky nekape voda. Ihned po výpadku, vlhkost se snadno odpaří. Jen připomínám bezpodmínečnou nutnost vytažení vidlice pračky ze zásuvky před sundáním krytu, také bez krytu jí nepřípojujte.
« Odpověď #6 kdy: 10.05.2009, 22:19 »
Jednoznačně vyměnit těleso. Po tom, co jste s tím už zkusil ,  je závada vcelku jasná. Měření multimetrem je pouze orientační a nemusíte nic zjistit i když bude těleso vadné. Větší unikající proud se může projevit až při ohřátí tělesa.
Radooz
« Odpověď #7 kdy: 11.05.2009, 15:18 »
Pánové díky všem za radu těleso je už objednané Úsměv
MichalPlacka
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #8 kdy: 04.04.2022, 18:07 »
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pánové,
budu pokračovat v tomto tématu a snad to nebude problém.
Moje pračka přestala hřát vodu. Před měřením jsem zkusil nahrát vodu na 90°C, podle zásuvkového měřiče mi to ukazovalo výkon 1850W, něco přes 7A (právě v době, kdy těleso mělo nahřívat vodu). Asi po 3minutách odběr ustal, krom 250W motorku. Nicméně po 15minutách jsem pračku zastavil a zkusil teplotu vody a byla studená. Zkusil jsem tedy proměřit těleso to vykazuje 31 Ohm, což by na 1700W těleso odpovídalo. Proti zemi je odpor nulový. Měření teplotního čidla je při pokojové teplotě asi 20°C kolem 22.5kOhm.
V různých debatách jsem se dočetl, že by odpor toho čila neměl být více jak 20kOhm. Nicméně každý uvádí různé hodnoty. Někdo uvádí, že by to mělo být 20-50kOhm, někdo zase 10-20kOhm.
Otázka tedy zní, může mnou naměřený odpor znamenat problém v neohřáté vodě, potažmo ve vadném čidle? Z mého pohledu by to byla nejjednodušší varianta na opravu a i logické vysvětlení, že to topné těleso odpojí dříve, než se voda nahřeje.
Jen doufám, že to není elektronikou.
Jedná se o tuto součástku.
https://elektro-nahradnidily.cz/teplotni-cidlo-ntc-svorkovnice-s-mikrokontakty-083-915-p3234
« Odpověď #9 kdy: 04.04.2022, 18:32 »
Při ceně toho dílu bych jej objednal a rovnou zkusil. Škoda ztrácet čas. Domnívám se, že nikdo zde nemá funkční věšteckou kouli.  Škleb Smích Škleb Smích Škleb Smích
MichalPlacka
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2022, 06:26 »
:-) Máte pravdu, těch 140Kč je pakatel. Objednám, zapojím a uvidíme co se bude dít dále.
Emanuel Kocián
« Odpověď #11 kdy: 05.04.2022, 08:24 »
To topné těleso se vám stejně nepodaří jednoznačně prodiagnostiko vat, takže prostě rovnou vyměnit a basta. Jde totiž o to, že to je poloviční alchymie. Já kupříkladu zápasil s domácí pekárnou chleba, která při nahřívání vyhazovala proudový chránič. Závada byla v provlhnutém topném tělesu, jelikož pekárnička několik let nejela a byla zaskladněna v místě, kde nejsou až zcela pokojové podmínky. Strčil jsem ji do zásuvky, která není pod "fíčkem",  nechal jsem ji pěkně prohřát (tělísko se vysušilo) a od té doby funguje pekárnička bez problému, problém vyřešen. Každopádně u pračky něco takového nedoporučuji. U pračky jsem měnil taky topné těleso. Topné těleso se jako náhradní prodává obvykle ve dvou variantách - s čidlem a bez čidla. Čidlo bývá obvykle OK, takže stačí levnější varianta bez čidla a to jen přendat. Vyměnit těleso je do určité míry opruz, protože tam blbě jde, musí se gumové těsnění kolem objímky tělesa namazat trochu mýdlem a podobné fičury. A jak to obvykle je, pračka stejně do pár měsíců odejde na jinou závadu.
Juraj Rojko
« Odpověď #12 kdy: 05.04.2022, 11:13 »
V tomto případě by ovšem základní “diagnostika” topného tělesa byla docela triviálni. Stačí měřit napětí na tělese při provozu a hned bude jasné, zda je problém v něm, nebo v jeho napájení či řízení. Tím bych začal, když už bych to měl rozebrané.
Jiří Kantner
« Odpověď #13 kdy: 05.04.2022, 15:03 »
Pokud topné těleso nabere vlhkost u přívodů které jsou ošetřeny buď keramikou nebo silikonem při dlouhodobém skladování ve vlhku je to řešitelné ohřátím.
Ale topné spirály odchází z důvodu vodíkové koroze měděné trubky ve které je topná spirála uložena.  Měděná trubka  má při tomto jevu mikrotrhlinky a těmi se dovnitř dostane voda. Nejdříve je jí málo, že nevyhodí ani fíčko a za provozu se odpaří..  pokud RCD není instalován,  vody se ke spirále dostane více, že to může aktivovat i proudovou ochranu.
« Odpověď #14 kdy: 05.04.2022, 17:22 »
Vaše vědomosti jsou mnohdy klobouk dolů.
Ale že by na množství vody ve spirále mělo vliv neinstalování chrániče...... .
Juraj Rojko
« Odpověď #15 kdy: 05.04.2022, 19:44 »
To bylo myšleno tak, že RCD odhalí závadu dříve. Bez něj nemusí být patrná až do relativně velkého zkratu.
(Ale nově diskutovaný problém byl netopící těleso, nikoli těleso vyhazující chránič…)
Jiří Kantner
« Odpověď #16 kdy: 05.04.2022, 22:41 »
Díky za poklonu ale také existuje spousta věcí, které nevím. A taky někdy píšu rychleji než myslím. Chtěl jsem napsat, ze když v instalaci není zapojen z nějakého důvodu RCD,  porucha se projevi později. A může to být jak nadproud na který zareaguje jistič a nebo může elektrolytický proces zeslabit a přerušit odporový drát.
Jiří Kantner
« Odpověď #17 kdy: 05.04.2022, 22:51 »
A když vniká jen trochu vody do toho tělesa, tak teplo a elektrolýza těleso mohou vysušit dříve než vypne jistič a do té  doby než se vypne proud, mohou tyhle procesy udržet poruchový proud na nízké hodnotě.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
