| | |-+  Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?
Autor Téma: Jde rozdělit odběr elektrospotřebičů?  (Přečteno 10918 krát)
Franta1
« kdy: 06.05.2009, 01:05 »
Mám 10 spotřebičů s odběrem 800W/1ks.
Jde to udělat a zapojit tak,že budou mít dohromady odběr jen polovinu toho co by odebrali normálně?
#117#
Ladislav Koštejn
« Odpověď #1 kdy: 06.05.2009, 10:14 »
Příklad:
U absorbčních lednic odcházela topná tělíska 100 W originál se už nesehnala tak se tam dávala tělíska (snad z kulmy) 200 W a vřadila se do obvodu dioda a ta to srazila na 100 W.
Nevím jaké spotřebiče máte na mysli a proč chcete snížit celkový příkon a jakého charakteru je zátěž(induktivní-činná).
Bylo by dobře kdyby jste svůj dotaz upřesnil!
L. Koštejn R-EZ-E2/A + §10
Otakar Dosbaba
« Odpověď #2 kdy: 06.05.2009, 11:08 »
Jestli jsou to jen jednofázová topná tělesa, tak stačí vytvořit dvě paralelně zapojené pětice a tyto celé dvě pětice zapojit do série. A nebo spojit 5 sérivě řazených dvojic paralelně - podle toho, co bude konstrukčně jednodušší.
Nejde doufám o výrobu drog...?  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 06.05.2009, 12:36 »
Je vám jasné, že poloviční "odběr" znamená i poloviční výkon?
Ladislav Koštejn
« Odpověď #4 kdy: 06.05.2009, 13:47 »
Pane kolego mám dotaz a případnou omluvu.
Nějak jsem si vsugeroval že se jmenujete ŠVEJKOVSKÝ (měl jsem známého s tímto jménem),  nebo mě  k tomu přivedlo to Š..
Prosím  napište jak vás mám oslovovovat.
P.S. zdá se že, tuto chybu dělali i jiní kolegové.
« Odpověď #5 kdy: 06.05.2009, 14:09 »
Š. je pozůstatek ještě jednoho jména,  které jsem používal abych se odlišil od svých slavnějších jmenovců (například si mě na fórech pletli s Jiřím Svejkovským z ČRo). Jinak se píšu bez háčku. Na "oháčkování" svého příjmení jsem ale zvyklý, takže se vůbec nic neděje.  Super!
 Je nabíječka mobilu žrout energie i když nenabíjí?
 Jak spočítat odběr spotřebičů a převést to na peníze?
 Jak zaznamenávat spotřebu v průběhu dne?
 Jaká je spotřeba impulsního relé v klidovém stavu?
 Jak dát poplatek za elektrický proud serveru doma do nákladů?
 Je normální když dům spotřebuje za 7 měsíců 4 MWh el. energie?
 Kolik stojí kWh chodbového proudu?
 Mění se spotřeba svítidla se zapojeným stmívačem ?
 Jakou spotrebu ma pocitac?
 Vedete si evidenci denní spořeby el. energie?
 Jakou spotřebu má plazmová televize?
 Jak se vypočítají náklady na roční provoz (cena) spotřebiče?
 Jaké jsou ceny za 1kWh elektřiny u ČEZ?
 Je spotřeba 10 kWh za den moc?
 Nie je spotreba 14800kWh za 3 mesiace na rodinny dom vela?
 Co může být příčinou trojnásobného zvýšení odběru elektřiny u bytu?
 Zvýší se spotřeba zářivky bez kondenzátoru?
 Je rozdíl v měření energie elektroměrem a levným měřičem z hobbymarketu?
 Kdo platí podsvětlení elektroměru ?
 Má někdo zkušenosti s firmou Bohemia Energy?
 Proč je odběr kotle o 25% větší?
 Existuje merak spotreby jednotlivych el. okruhu v domacnosti?
 Jakým způsobem změřit a rozpočítat spotřebu?
 Proč je tak vysoká faktura za elektřinu ve společných prostorách?
 Co mám dělat, když se mi nezdá vyúčtování spotřeby od ČEZ?
 Jak vysvětlit řediteli, že je hloupost vypínat trubice v zářivkách?
 Co může za náhlý nárůst spotřeby el. energie v bytě?
 Kde si lze pujcit trifazovy meric spotreby?
 Prý úsporné žárovky spotřebu elektřiny nesníží, nelžou?
 Je lepší svítit v kuse cca 8hod. denně nebo xkrát denně zhasínat a rozsvítit?
 Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách?
 Jaká je spotřeba tepelného čerpadla?
 Kolik mě stojí spotřebovaná elektrická energie?
 Jak se projeví porucha mrazáku na celkové spotřebě?
 Jak je možné, že je odběr i při vypnutých jističích?
 Jak monitorovat odběr objektu?
 Má sporák při zapojení do D nižší spotřebu el.energie?
 Je možné fakturovať elektrickú energiu na základe podružného merania ??
 Kam může utíkat 100kWh spotřeby v běžném bytě za den?
 Je systém ENWOX mystifikace nebo úspora?
 Jak meřit spotřebu elektriky pro celý byt on-line?
 Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?
 Jaká je běžná spotřeba společných prostorů v panelovém domě?
 Je spotřeba 4.500kWh za 4 měsíce v rodinném domě v pořádku?
 Jak postupovat při reklamaci vyúčtování elektřiny?
 Co dělat, když v novém bytě platím podezřele mnoho za spotřebu elektriky?
 Může zkrat způsobit vyšší spotřebu bytu o více cca 5kWh?
 Mohu na spotřebě nějak ušetřit zakoupením nových přímotopů?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 Jak reklamovat spotřebič, který odebírá víc než by měl?
 Jak zjistit kterým směrem na vedení teče energie?
 Jak zkontrolovat odběr spotřebičů v nízké sazbě?
 Bude úspora elektřiny když vypnu elektromotor na cca 2 minuty?
 Jak v roce 2022 ušetřit za elektrickou energii?
 Jak číst údaje na měřiči spotřeby BASETech Cost Control 3000?
 Jak zjistit kolik a jak výkonový žárovky mohu dát do světla?
 Vyplatí se mít puštěné tepelné čerpadlo, když doma netopim?
 Kde vzniká rozdíl ve spotřebě elektřiny?
 Jak ověřit extrémní spotřebu domu?
 Jak seriózně změřit skutečnou spotřebu restaurace?
