| | |-+  Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Jaký rozběhový kondenzátor použít k motoru tisíckrát jinak ...  (Přečteno 139616 krát)
Josef Trčka
« Odpověď #72 kdy: 25.09.2011, 11:58 »
 potřeboval bych poradit jaký komdenzátor  (kapacitu) použít pro rozbíhání třífázového motoru v jednofázové síti .Motor 0,45 kw. Sít 230V. Kondenzátor bute připojen trvale.Jedná se o přerušované maximálně 30 vteřinové běhy s prodlevou několika minut.
Domnívám se ,  že něco okolo 50 uF.
Vladislav Hozman
« Odpověď #73 kdy: 26.03.2012, 11:41 »
Jaký kondenzátor použít k el.motoru 4AP80 12 [/b] (1,16A a 460/min). Zkusmo jsem ho zapojil bez kondenzátoru, ale hřeje se příliš. Je to kondenzátorem?
« Odpověď #74 kdy: 26.03.2012, 13:32 »
Vyhledávání jste zkoušel?
« Odpověď #75 kdy: 26.03.2012, 14:05 »
A točí se?
Jestli ne, nedivte se, že se hřeje...
Pokud se roztočí a není nijak výrazně "mechanicky zatížen",  asi by se hřát neměl...
František Janeček
« Odpověď #76 kdy: 26.03.2012, 14:34 »
Jestli ho pouštíte na 230V bez kondenzátoru, tak se dlouho hřát nebude. Smích
Vladislav Hozman
« Odpověď #77 kdy: 27.03.2012, 08:29 »
Motor je z bazaru. Měl 3F zapojené a pak ještě tam byly 2 hnědé vodiče - kondík? Kondenzátor je na schéma  ve víčku. Zkoušel jsem ho na 3F, to šel, ale hřál se. Připadá mi, že je převinutý. Mezi F měl 83,5 Ohmu a mezi těmi dvěma vývody to bylo snad 0,5 Ohmu.
Vladislav Hozman
« Odpověď #78 kdy: 27.03.2012, 09:01 »
Běžel naprázdno - nezatížený.
« Odpověď #79 kdy: 27.03.2012, 09:05 »
V první fázi sem opište celý nebo dejte foto štítku motoru, pak se bude možné o něčem bavit. Pokud je motor jednofázový, mohly by být vývody, na kterých jste naměřil 0,5 Ohmu od odstředivého spínače.
Vladislav Hozman
« Odpověď #80 kdy: 27.03.2012, 11:46 »
Moc toho nepřečtu, jen že je 3F na 380V, I= 1,16A, 460/min, typ 4AP 80 12, jednoúčelový.
Kalina Jiří
« Odpověď #81 kdy: 27.03.2012, 14:02 »
V příloze schémata zapojení motorů MEZ Mohelnice.
Třeba ve schématech něco vykoukáte.
* Schémata motorů MEZ Mohelnice.pdf (296.12 KB - staženo 392 krát.)
« Odpověď #82 kdy: 28.03.2012, 07:35 »
Je-li motor třífázový, měly by být ohmické odpory všech třech vinutí zhruba stejné. Demontujte propojky na svorkovnici a změřte vinutí. Podle hodnot, které jste sem napsal, je to motor pomaloběžný, odhadem asi 350W.
 Pokud ho chcete používat na 230V, je třeba propojkami nastavit zapojení do D a použít běhový kondenzátor. Pokud by měl být motor napájen 400V, musí být propojky tak, aby zapojení bylo Y, jinak ho velice rychle spálíte. Je-li motor převíjený, nemusí sedět hodnoty na štítku, setkal jsem se s motory převinutými na úplně jiné hodnoty, štítek ovšem nikdo neupravil.
Motor bych buď vrátil, nebo bych se zastavil v nejbližší převijárně motorů, tam jsou schopni vám motor zkontrolovat.
P.S. U třífázového motoru není použit odstředivý spínač, takže moje poznámka v min. příspěvku na váš motor nesedí, vývody by však mohly být např. od termopojistky vložené ve vinutí.
Vladislav Hozman
« Odpověď #83 kdy: 28.03.2012, 11:37 »
Motor jsem zapojil na 3F a dal C 20uF/400V jak je uvedeno na vlepeném štítku do víčka a je OK. Viz obr. v příloze prvotního dotazu.
Ale vysvětlí mi někdo, zapojení vinutí a proč je tam ten kondenzátor? Není to do hvězdy ani do troúhelníka.
František Janeček
« Odpověď #84 kdy: 28.03.2012, 12:03 »
Bohužel tu přílohu asi nikdo neviděl.Já také ne ať pátrám jak pátrám. Úsměv
Kastner Lubomír
« Odpověď #85 kdy: 28.03.2012, 13:43 »
Bylo by velmi nutné znát přesné označení motoru!! A pokud není, tak to zkusíme jinak. Kolik vede vývodů z motoru? 3+2, 4+2 nebo 6+2?? Pokud vede z motoru 6 vývodů + 2 tak je to 3 fázový motor. Ty dva vývody jsou nejspíše tepelná ochrana. Pokud vedou 4+2 pak je to jednoznačně jednocházový motor. A pokud má motor pouze 3+2 vývody může top být jednofázový nebo 3 fázový motor. Pak je nutné provádět další měření.
telefon +420 604791991
« Odpověď #86 kdy: 28.03.2012, 22:50 »
Já tu přílohu vidím. Úsměv
Kalina Jiří
« Odpověď #87 kdy: 29.03.2012, 07:36 »
Já ale ne!
asdfg
« Odpověď #88 kdy: 17.06.2014, 17:21 »
Jaký kondenzátor připojit  k 1 fázovému motoru (oběhové čerpadlo topení) Typ  20NTR - 73-3-LM-80.  90 W, 0.46A.  Jak poznám,které vinutí je hlavní a které pomocné. Obě vinutí ukazují stejný odpor. Jak se vypočítá kondenzátor na stejný typ motoru o  P= 160W? O kolik mA (A)  se svedne proud, při zapojení kondenzátoru (má tám být 2 uF zapojím 4 uF.
Vann
« Odpověď #89 kdy: 15.07.2015, 13:34 »
Poradi mi nekdo jak prijdu na to ktere vinuti je rozbehove.
Jedna se o stary motor z 30 40 let a nechci jej znicit.
Ve svorkovnici jsou 3 kontakty nahore maji napsano z x y.
Zkousel jsem merit ohmetrem vinuti.
Meril jsem to z x to mi napsalo 62 z y to mi take hodilo 62.
* 20150715_124009.jpg (540.78 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1011 krát.)
* 20150715_123604.jpg (652.08 KB, 1632x1224 - prohlédnuto 1360 krát.)
Stran: 1 2 3 4 [5] 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Jak rozběhnout 5,5kW motor?
 Jak zapojit motor cirkulárky?
 Čím chránit motor čerpadla?
 Jak zapojit 1f motor CJaB52D?
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.
