| | |-+  Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky stejnosměrného motoru?  (Přečteno 18493 krát)
radek pechlát
« kdy: 23.08.2004, 19:26 »
<p>chtěl bych se zeptat jestli mi může někdo poradit jak se regulují otáčky u stejnosměrných motorů.
Mám na mysli například lodní el. motor na 12v který má 5 rychlostí.</p>
Stanislav Chládek
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2004, 20:04 »
.Nevím jestli odpověď bude ještě aktuální.Regul ace ss.motorků je možná několika způsoby.Velice zjednodušeně.
1)řízením napětí kotvy.To znamená snižováním jmenovitého napětí kotvy.
2)řízením buzení-změna budícího proudu vinutí.
3)u složitějších strojů je možná kombinace obou předcházejícíc h možností.
4)odbočkami v budícím vinutí.
U jednoduších motorků s permanentními magnety se regulace provádí snížením jmenovitého napětí.(autodráhy, vláčky a podobné hračky)
 Regulace na zdvihu jeřábu. Je možno zrušit regulaci a zachovat stejný typ brzdy?
 Regulace, řízení, Regulation, Control
 Stabilizace napětí, Voltage stabilization
 Jak regulovat otáčky střídavého motorku?
 Nevyrabi nekdo stabilizator napeti 230 V o vykonu cca 15W?
 Poradí mi někdo pokojový termostat s možností zaheslování?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Kde sehnat stabilizátor napětí pro elektrocentrálu?
 Mám problém s tyristorovou regulací nabíječky, poradíte mi?
 Dostačuje jeden soumrakový senzor na dum?
 Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
 Co je to MaR?
 Jak zapojit regulátor komextherm?
 Jak regulovat otáčky u malého soustruhu řady TS-201?
 Jak regulují tepelné elektrárny svůj výkon?
 Jak regulovat buzení 3f generátoru ?
 ELEKTROKOMPONENTY: Komplet EK STUDNA a regulace hladiny vody ve vrtech a studnách
 Lze triakem regulovat vykon 600w vybojky?
 Mohu použít na regulaci otáček asynchronního motoru tyristorový regulátor?
 Využíváte některý z produktů firmy HTH8?
 Čím regulovat otáčky asynchroního motoru?
 Jak regulujete rozsáhlé podlahové vytápění?
 Jak použít PDI regulátor na regulaci tlaku?
 Lze použít stmívač svítidel jako regulaci teploty pájky?
 Regulace výbojkového osvětlení
 Bezdrátová regulace vytápění budov
