| | |-+  Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
Autor Téma: Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?  (Přečteno 24669 krát)
Antonín Dvořák
« kdy: 21.04.2009, 12:16 »
Vážení, šel by použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu a to tak, že bych ho rozbíhal pomocí baterie a měniče např. SP-C 24/230V (měnič-nabíječka),  resp. jde nějak jednoduše 1f rozfázovat na 3f?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 21.04.2009, 12:45 »
Máme tomu rozumět tak, že energocentrum je složeno následovně?
baterie 24V
střídač 24DC /230 AC
jednofázový motor 230AC
společná hřídel
3f asynchronní motor 400AC ve funkci generátoru (o tomto viz jiné diskuse)
ostrovní 3f spotřeba
A co ta zmínka o nabíjčce? Má nějakou souvislost s dobíjením baterie ? Pokud ano, tak odkud ? Z rozvodné sítě, když není ostrovní režim ? Pokud to bude výlučně ostrovní režim budete baterie měnit za nabité a nebo je chcete dobíjet z té ostrovní sítě ? To by bylo ale perpetum mobile!
Přibližte nám to, aby se dala udělat výkonová bilance daná kapacitou baterie.
Antonín Dvořák
« Odpověď #2 kdy: 21.04.2009, 13:09 »
Mám na mysli:
baterie 24VDC -> měnič 24/230VDC (uvedeny typ měniče funguje zároveň i jako dobíječka)-> ??rozfázování na 3f?? -> 3f asynchronni motor na hrideli s -vetrna vrtule, kaplanova turbina apod.
Po roztočení nad synchronní otáčky by motor resp. v tuto chvili už generátor dodával proud do spotřebiče (např. topná spirála) a zároveň by dobíjel baterii 24VDC.
Petr Liskar
« Odpověď #3 kdy: 21.04.2009, 14:10 »
Mám na mysli:
Tohle nemáte šanci rozumně postavit. Z jednofáze na třífázi budete potřebovat frekvenční měnič. Když už pominu fakt, že tomu měniči se rozhodně nebude líbit generátorový režim motoru (který se bude snažit utavit ve své elektronice),  tak budete dále potřebovat řídící elektroniku, aby to ten měnič odeplo v případě motorického režimu, jinak budete foukat vítr po okolí. Pokud odepínáte, budete muset i připínat - což bude znamenat nějakým způsobem řídit rychlost otáčení vrtule.
Zkuste raději variantu, kdy vrtule/turbína točí automobilovým 24V alternátorem, který pres regulátor dobíjí akumulátory. No a z těch si pomocí měniče vyrábíte proud...
« Odpověď #4 kdy: 21.04.2009, 14:12 »
Zadejte do vyhledavače asynchronní motor už se to tady řešilo viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3840.0.html a jiné  Mrknutí
Antonín Dvořák
« Odpověď #5 kdy: 21.04.2009, 16:10 »
Na uvedené adrese to končí tak, že asynchronní motor s kondenzátory použitý jako generátor v ostrovním režimu, takto předělat nelze resp. tomu experimentátor ovi to nefungovalo.
Využít alternátoru 24VDC je dobrý nápad ale problém jsou vysoké ztráty na vedení.
Petr Liskar
« Odpověď #6 kdy: 21.04.2009, 17:07 »
Kolika metrový stožár budete mít a jaký výkon, aby jste se toho bál??
Antonín Dvořák
« Odpověď #7 kdy: 22.04.2009, 10:46 »
Délku vedení až k bateriím odhaduji cca na 180m. Baterie s měničem bych se bál nechat u zdroje z důvodu klimatických podmínek a odcizení.
Milan Dupal
« Odpověď #8 kdy: 22.04.2009, 12:37 »
Vedení mezi akumulátorem a měničem musí být co nejkratší. Protéká jím při provozu měniče značný proud (desítky až stovky A - podle výkonu měniče),  úbytky napětí při tomto proudu jsou při napájení 12/24V kritické....
Petr Liskar
« Odpověď #9 kdy: 22.04.2009, 20:42 »
Pane Dvořáku, náklady spojené s výstavbou a uregulováním vaší idei budou řádově vyšší, než ochránění akumulátorů a střídače proti teplu/mrazu/zlodějům.
Ze své praxe:  pokud jsem něco chtěl ochránit proti zlodějům dokonale, nalepil jsem na to cedulku se znakem radioaktivity a cedulku Český Telecom. První cedule spolehlivě odradila normální lidi a ta druhá indočechy...
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
