| | |-+  Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
Autor Téma: Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?  (Přečteno 13531 krát)
ivan medla
« kdy: 17.04.2009, 10:12 »
Ziskal som priemyselny sijaci stroj, ktory ma pohon elektromotorom cca 0,5kW na 380V. ja mam vsak moznost napajania, iba 220V. motor je spojkovy t.j. po spusteni sa rotor toci stale a remenica cez ktoru je klinovym remenom pohanany stroj sa uvadza do pohybu, cez tiahlo pedala, spojkou.
spojka takze sluzi ako rozbeh a aj ako brzda stroja. mam to zapojene cez rozbehovy kondenzator, ale ked motor odovzda pracu stroju, straca energiu / otacky / a ja musim cakat pokial sa opat nerozbehne.
     mam moznost zadovazit si frekvencny menic a preto sa chcem opytat ci by sa tento problem / znizeny vykon / dal vyriesit ,  tym ze by som motor cez menic zapojil. bez kondenzatora?
     viem ze jednoduche riesenie je kupit motor na 220 za prijatelnu cenu, ale chcel by som stroj zachovat s povodnym motorom
      motor je Efka 0,55kW 2800-3400 ot/min.
      menic  Berges 0,55kW ACM D2. plus odrusovac.
#105#
« Odpověď #1 kdy: 17.04.2009, 11:07 »
Za frekvenčním měničem budete mít stále 230V, i když třífázových. Původního výkonu tím nedosáhnete, jsou to vyhozené peníze.
Co vám brání zajistit si od vašeho distributora el. energie třífázovou přípojku?
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 17.04.2009, 11:17 »
Vážený pane Medlo,
výkon motoru díky frekvenčnímu měniči bude nejen shodný, jako při původním napájení, ale u moderních měničů může být i mírně vyšší, zejména při rozbězích motoru.
Podmínkou připojitelnost i je, že motor Efka je na napětí 230/400V (ale je to starší stroj, takže ještě asi 220/380V) a při provozu na měnič jej musíte přepojit z hvězdy do trojúhelníka (3x230V) - ale to asi už teď máte při provozu na kondenzátor.
(Pokud pracujete nyní s kondenzátorem s vinutím nepřepojeným do trojúhelníka, ale původně ponechaného do hvězdy, nedivte se tomu malému výkonu - cca třetina výkonu dolů na provoz s kondenzátorem a další cca třetina dolů na provoz do hvězdy - po přepojení do trojúhelníka možná budete mít dostatek výkonu i bez měniče jen na kondenzátor)
Z Vašeho dotazu usuzuji, že nejste elektrotechnic ký laik, ale zase nejste v měničích zběhlý.
Měnič Berges je pro Vaši potřebu totiž poměrně chytrý a pro začátečníka komplikovaný na nastavení velkého množství parametrů a také z hlediska množství funkcí dost nevyužitý. Jestli s tím nemáte vůbec žádné zkušenosti, budete mít hodně velkou šanci, že něco nastavíte ke škodě věci.
Navíc je to měnič provedením spíše do průmyslového prostředí, bez řízení omezení vstupního proudu, čemuž odpovídá požadavek na netypický jistič odolný proti tepavému proudu (dá se to obejít použitím tavné pojistky(v držáku OPV10) místo jističe).
Tomuto ("Taiwanskému") provedení měničů je typické, že i s integrovaným odrušovacím filtrem bude měnič odrušen na základní hodnotu do prostředí průmyslu a pro domácnost jej budete muset vybavit vstupní tlumivkou a přídavným odrušovacím filtrem.  Tlumivku doporučuji v každém případě i do toho průmyslu - mimo jiné hodně zvyšuje životnost měniče (kondenzátoru a nabíjecího usměrňovače ss meziobvodu) a navíc se rapidně sníží proudová špička při zapínání měniče.
 Upozorňuji vás na nutnost vyměnit kabel k motoru za stíněný se stíněním ukostřeným jak u motoru (nejlépe novou speciální stíněnou vývodkou motoru, tak na druhé straně ukostřený co nejblíže měniči (nejlépe na montážní desce měniče). Měnič samozřejmě umístit v plechové skříňce. Mezi měničem a motorem nesmí být vypínač - jinak vypnutím motoru za chodu měnič odprásknete. Naopak vypínač musí být před měničem. Bude-li měnič připojen zásuvkou je možné, že při vytažení vidlice bude jejich kolících nebezpečný a určitě nepříjemný náboj z kondenzátorů odrušovacího fitru. Takže bude možná nezbytné doplnit nějaké vybíjecí odpory na filtru.
Pokud nastavení parametrů měniče provedete dobře, budete mít nejen dobře využitý motor (můžete nastavit výstupní napětí na konstrukční napětí motoru - zde asi 220V a ne 230V, můžete mírně zvýšit napětí pro rozběhovou rampu a tím i rozběhový moment) ale můžete i vyladit otáčky podle nejčastěji šitých věcí (můžete jít podle potřeby s rychlostí pod 50Hz - do cca 30Hz, nebo naopak i na 60Hz, protože podle Vašich údajů otáček je to motor 50/60Hz )
Ač je u průmyslových šicích strojů spojka velmi pozvolná, přímé řízení otáček měniče pedálem by mělo daleko vyšší komfort provozu. A byla by možná i reverzace, plazivá rychlost a zastavování stroje s jehlou nahoře, nebo dole. Ale to je trochu vyšší dívčí.
Alespoň vám doporučuji naprogramovat jeden vstup pro přepnutí na dejme tomu cca čtvrtinovou rychlost - 12Hz - a ten vstup řídit přepínačem na stroji. Nebo si další dva vstupy naprogramujte jako motorpotenciom etr - jedním tlačítkem se otáčky zvyšují, druhým snižují.
Při výběru rozvaděče na měnič nezapomeňte, že hlavním kritérirm bude měnič uchladit. Přítomnost hořlavého až výbušného textilního prachu prakticky vylučuje ventilaci skříně a musíte použít chlazení radiací stěnami. Ztrátový výkon z měniče Berges je 5% - teda cca 30W, ale zhruba srovnatelný tepelný výkon bude mít odrušovací filtr, síťová tlumivka a jištění.
A odhadem uchladit 60W vyzářeného výkonu při teplotě okolí 35°C na vnitřní teplotu skříně do 40°C bude vyžadovat tak velkou skříň, že se v ní měnič bude trochu bát (při 45°C vypíná měnič a jističe mají redukovaný proud). To si hezky započítáte.
V každém případě se takovým zásahem stáváte výrobcem stroje se všemi povinnostmi.
Ale také s volnou rukou a bude záležet jen na Vaší kreativitě, jak využijete možnosti, které měnič přináší - protože ruku na srdce - využít pouhé možnosti napájet stroj z jednofázové sítě je poměrně hodně málo muziky za tolik peněz a starostí co s tím budete mít.
Ďábel je skryt v detailu
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 22 dotazů.
