Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh? (Přečteno 23052 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
- Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
- Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
- Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
- Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
- Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
- Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
- Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
- Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
- Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
- Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
- Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
- Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
- Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
- Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
- Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
- Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
- Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
- Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
- Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
- je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
- Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
- Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
- Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
- Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
- Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
- Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
- Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
- Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
- Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
- Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
- Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
- Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
- Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
- Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
- Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
- Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
- Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
- Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
- Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
- Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
- Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
- Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
- Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
- Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
- Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
- Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
- Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
- Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
- Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
- Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
- Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
- Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
- Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
- Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
- Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
- Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
- Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
- Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
- Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
- Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
- Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
- Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
- Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
- Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
- Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
- Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
- Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
- Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
- Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
- Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
- Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
- Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
- Co je to HDV hlavní domovní vedení
- Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
- Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
- Zásuvky v domovní elektroinstalaci
- Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
- Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
- Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
- Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
- Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
- Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
- Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
- Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
- Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
