| | |-+  Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
Autor Téma: Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?  (Přečteno 22355 krát)
Ales J.
« kdy: 11.04.2009, 22:54 »
Chystám se zapojit z garáže, kde je rozvodná krabička
(3x fáze: 2x černý vodič + 1x hnědý a jeden nulový zeleno/žlutý vodič)
přes jistič 6A motor na ovládání vrat
(vjezdu do garáže)
Je mi jasné, že přes jistič se bude jistit fáze.
Na motor se připojí fáze a nulák, vodič zeleno/žlutý je ukostřen na motoru.
Takže z krabice v garáži vytáhnu pouze fázi a jeden zel/žlu vodič?
Nebo odtud vezmu jak modrý tak i zeleno/žlutý?
Propojit mezi sebou nebo jak je toto řešeno?
#105#
Vaše P.S. je další dotaz. Najde te ho v další diskusi. Zde ... Kabel obsahuje vodiče. Tak neříkejte vodiči kabel. Sdružené napětí máme 400V nikoliv 380V!
Tomáš Spočtený
« Odpověď #1 kdy: 12.04.2009, 14:11 »
podle popisu máte TN-C síť (což není moc dobré),  motor zapojíte pomocí fáze a zelenožlutýho (PEN),  spravně byste měl ten zelenozlutej zapojit, jak na k vinutí motoru, tak i na kostru motoru....  Ale TN-C je nebezpečná síť, a dnes už je zakazána alespon pro novostavby.
Martin Kafka
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2009, 16:38 »
TO Tomáš spočtěný:Od kdy je soustava TN-C nebezpečná?
Pro tazatele:Z krabice vytáhnout fázi a PEN do pomocného rozvaděče tam umístit chránič a jistič a pokračovat sítí TN-S do ovládání vrat.(cena materiálu cca 1500).A bude to "košer".Toto řekněte vašemu elektrikáři "ať ví do čeho pude!"
Tomáš Spočtený
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2009, 17:04 »
No když se přeruší PEN vodič, tak zabijete všechny lidi kteří se za místem přerušení dotýkají koster neporouchaných přístrojů. tanecek  ale jinak je naprosto bezpečná  Škleb
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #4 kdy: 12.04.2009, 17:11 »
 A jen maličkost přívodní kabel min 4x6mm Cu, šínu PEN přizemnit  a rozdělit na PE a N. Pak by to mohlo být dost dobré.  Mrknutí
Bohuslav Hrebeň
Revízny technik - A-E2
« Odpověď #5 kdy: 12.04.2009, 20:33 »
Ja by som to zapojil asi takto ...
* Zapojenie motora.jpg (30.41 KB, 1280x948 - prohlédnuto 18575 krát.)
Tomáš Jergl
« Odpověď #6 kdy: 13.04.2009, 20:36 »
nulový zeleno/žlutý vodič neexistuje!to je buď PEN a nebo Zem.já si myslím ze to bude zem
a  ztoho nulák neuděláte
Martin Šedivý
« Odpověď #7 kdy: 13.04.2009, 21:46 »
Samozřejmě je správně rozdělit síť na TN-S. Ale u přívodu k motoru pohonu vrat bych vhodně, a možná i s ohledem na příkon motoru, odjistli jednofázovou odbočku k motoru.
Ales J.
« Odpověď #8 kdy: 08.05.2009, 09:38 »
Je hodně důležité vzít fázi L3 (hnědá) nebo pokud vezmu jednu z fázi černého vodiče tak se nic nestane?
Kamil Táborský
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
« Odpověď #9 kdy: 08.05.2009, 11:35 »
Z jaké fáze natáhnete přívod k motoru je úplně jedno.
Už jste se rozhodl pro nějaké zapojení které navrhli kolegové? Všechna uvedená řešení jsou možná.
Ales J.
« Odpověď #10 kdy: 08.05.2009, 11:41 »
Ano,vyvedu ze stávající rozbočné krabice jednu fázi a 2xPEN.Z důvodu bezpečnosti povedu 2x vodič PEN.Pokud by právě došlo k přerušení jedné z PEN.Takže budu mít celkem 3 vodiče (hnědý -fáze,modrý - PEN,žlu/zel - PEN) Lze to takto provést?
Kamil Táborský
« Odpověď #11 kdy: 08.05.2009, 12:09 »
Ještě upřesním vaší odpověd.
Z krabice natáhněte 2vodiče z PEN svorkovnice N(modrý),PE(zeleno/žlutý) a L(hnědý) který napojíte na kteroukoliv fázi.
Tohle řešení je možné,vrata vám budou fungovat,ale z hlediska bezpečnosti to není ideální. Nejideálnější řešení a nejbezpečnější řešení je udělat novou rozvodnici a do ní dát proudový chránič a jistič.Místo rozdělení PEN vodiče v rozvodnici přizemnit.
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
