| | |-+  Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?
Autor Téma: Co způsobuje bzučení vypnuté indukční varné desky?  (Přečteno 19564 krát)
Tomáš Lízner
« kdy: 06.04.2009, 22:16 »
Koupil jsem kombinovanou indukční varnou desku,
která má možnost připojení buď na 400V 4 i 5 žílovým kabelem,
či na 230V 3 žílovým do klasické zásuvky.
Možnosti rozvodů (1fázová dvacítka) v bytě mi umožňují pouze poslední možnost. Po zapojení kabelu do sítě začne deska potichounku bzučet,
ale přitom je stále vypnutá.
Když ji zapnu na ON, bzučení malinko poklesne, ale stále je slyšet.
Je to dost nepříjemný zvuk,
neměl by někdo tušení, čím to může být způsobeno a jak se toho zbavit?
#105#
Jirka Š.
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2009, 09:57 »
Já bych tipoval obyčejný síťový napájecí transformátor, stále připojený do sítě. Pak už se to roznáší rezonancí v pracovní desce linky.
Tomáš Lízner
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2009, 11:55 »
Jeste upresnim a doplnim - deska zatim neni zabudovana v lince. Bzuci to, i kdyz ji drzim v ruce. Dival jsem se na spodni cast, jestli by to nemohl byt vetracek, ale neni, ten se ani nehne. A upresnim, ze i kdyz se ta deska zapne, bzuci to porad stejne, patrne se mi jen zdalo, ze se to ztisi. Proste bzuci a bzuci. Zkousel jsem to i v ostatnich zasuvkach, ale je to to same.
Miroslav Macek
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2009, 12:00 »
Nevlezl vám tam nějaký komár nebo brouk ? Bzučí to jen když je to v zásuvce ?
Šipeky Michal
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2009, 12:16 »
Dovolim si pridat svoj postreh aj ked iba uzivatelsky. Moja varna doska nebzuci a vo vypnutom stave nevdava nijaky zvuk. Ked ju vsak zapnem, tak slabe bzucanie pocut a ked ide na vyssi vykonovy stupen (cca 7-9 z 9) tak to pocut dost (ano, viem, ze je to subjektivne) ak je v kuchyni uplne ticho. Ked vsak ide radio a pod.,  tak to nevnimam. Najviac to "zabzuci" ked sa stupen zvysuje alebo tesne po zapnuti. Po case to trochu stichne. V manuale je vsak napisane, ze to je normalne.
Prestudujte manual, ci to nahodou nie je popisany jav. Indukcne dosky vraj trochu bzucia pri praci bezne.
Skuste dat dotaz na vyrobcu ci predajcu. Ak je to problem, reklamujte. Tazko sa v diskusii popisuje intenzita bzucania...  Úsměv
Alena Vladimir
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2009, 20:48 »
Mame AEG 78001 KF-mn, vo vypnutom a zapnutom stave bez vykonu absolutne ticho. Pri ohreve je prejav virivych prudov pocut, ale zvuk vznika  v dne nadoby. Sada od tefalu je napr.ovela hlucnejsia ako tlakac od Fresca.
Na Vasom mieste by som vyrobok reklamoval.
j.j
« Odpověď #6 kdy: 06.05.2009, 18:21 »
Žádné trafo tam není. Napětí 220 AC je usměrněno a jde na děliče napětí. Spíš toroidní tlumivky a velmi malá vzdálenost spodního krytu od indukcí.
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
