| | |-+  Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?
Autor Téma: Poradíte mi s návrhem rekonstrukce kuchyňské elektroinstalace?  (Přečteno 32378 krát)
« Odpověď #18 kdy: 10.05.2020, 10:27 »
Neni bytova lednice, ktera by vyrazela chranic.Ulet normotvurce, kterej se stale cituje.Utika nam 30 mA to neni normalni, kondezatory a tak, dej tam chatakteristik u G.
Já mám lednici a mražáky přes FI už 15 let a nikdy se nestalo že vypadli?  Možná až bude nebezpečná porucha!
PS:nedávno si dcera koupila novou konvici na vodu. Konvice po vybalení 2x vodu provřela a potzřetí přestala fungovat zásuvka....Byl o vypadlé FI od zásuvky kde byla zapojena.
S konvicí šla do obchodu na reklamaci, zapli konvici a ta šla!! Protože měji jen jističe bez chrániče.....P ak vzala telefon, zavolala mě a já jsem prodejci promluvi do duše a udělal školení na FI....Pak ji to vyměnimi a dodnes dobré...Kdyby tam nebylo FI mohlo dojít k úrazu, má malé děti!!Proto FI je nezbytné! i na nové věci.
« Odpověď #19 kdy: 10.05.2020, 11:17 »
Konečně to budou moci po 14 letech dotáhnout do konce  Škleb Škleb Škleb Škleb
Nezlobte se kolego, ale domnívám se, že odpovídat na otázku starou 14 let, je poněkud .. .hmmm  opožděné a nevěřím že by tazatel tak dlouho čekal.
Kastner Lubomír
« Odpověď #20 kdy: 10.05.2020, 15:54 »
Mé zkušenosti s kuchyněmi jsou bohužel trochu jiné. Hlavně co se týká samostatných zásuvek pro "ostatní" spotřebiče. Zcela určitě se bude v praxi používat varná konvice, friták, topinkovač, toustovač a další žrouti. Už jsem viděl v kuchyni zapnutou i žehličku. Proto bych raději volil více jednofázových okruhů se samostatným jištěním a hlavně dostatek zásuvek. Mnohé= spotřebiče budou jistě zapnuté v zásuvkách stále - varná konvice, friták, toustovač, vařící mixery apod. A zásuvek není v kuchyni u linky nikdy dost.
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Vztahuje se ustanovení o umývacím prostoru i na mycí dřez v kuchyňské sestavě?
 Může se v kuchyni použít dráťený rošt?
 Kolik okruhů pro zásuvky bych měl přivést do kuchyně?
 Necháváte se oblbovat od kuchyňářů?
 Dle jakých norem projektovat velkokuchyň?
 Jaké jsou varianty zapojení varné desky a trouby?
 Dáte tip na orientační náklady rekonstrukce instalace ve spol. prostorech?
 Jak provést instalaci ve zděné kůlně, která nemá strop?
 Poradíte mi prosím co se starými hliníkovými vodiči?
 Musíme před přidáním soumrakového spínače do původního rozvaděče provést jeho rekonstrukci?
 Musím starý domek při rekonstrukci změnit z TN-C nebo TN-C-S?
 Jak provést rekonstrukci vedení k mnoha svítidlům, aby se nemusely 2B kabely vyměňovat za 3C?
 Jaké máte tipy k rekonstrukci bytových jader?
 Jak nejlepe zrekonstruovat starou instalaci v dome?
 Jak zrekonstruovat elektroinstalaci koupelny?
 Jak se prakticky řeší vytrhání výstupních vodiču pro zásuvky v rozvodnici PL?
 Poradíte mi s plánem rekonstrukce instalace v paneláku?
 Co s trčícím neznámým kabelem, který je navíc pod napětím?
 Jak provést jednoduše rekonstrukci v montovaném OKÁLU?
 Jak nahradit dosavadní dřevěný rozvaděč RD bez generální rekonstrukce instalace?
 Je k něčemu starý rozvaděč?
 Jak si poradit s vedením ještě v rákosovém stropě?
 Co říkáte na tuto úspornou rekonstrukci instalace v bytě?
 Je nutná revize po opravě (výměně) rozvodnice?
 Jak provést rekonstrukci starého hliníkového jádra?
 Jakým zpusobem mám postupovat při výměně elektroměrové rozvodnice?
 Do kdy musí být provedena rekonstrukce el.instalací, které nesplňují normy EU?
 Jak postupovat při výměně svítidel v panelovém domě?
 Jaký postup zvolit při rekonstrukci dom. přípojky?
 Jak postupovat při výměně kabelu z HDS do ER?
 Jak provést rekonstukci rozvodu elektřiny nejlevněji, nejrychleji a nejčistěji?
 Jakým způsobem obnovit elektroinstalaci v bunkru CO?
 Vyplatí se rekonstrukce elektroinstalace v 35 let starém bytě 3+1?
 Jak provést revizi rekonstrukce elektroinstalace v paneláku bez dokumentace?
 Dle jaké normy na revize provádíte pravidelné revize starších elektroinstalací?
 Jak skloubit nové a staré rozvody v hl. rozvaděči při použití proud.chrániče?
 Jak postupovat při pravidelné revizi objektu starého cca 30 roků?
 Jak řešíte nové obvody připojené na stávající jističe?
 Mohu zachovat část elektroinstalace při částečné rekonstrukci koupelny?
 Víte jak taky může vypadat byt po rekonstrukci?
 Jak dočasně zachránit stav bytové elektroinstalace?
 E-KNIHA: Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech
 Jaký zvolit průřez vodičů v lustru pro jednotlivé obvody max. 60W?
 Nejde mi zásuvka, můžeš přijet?
 Jak jednoduše rekonstruovat starou instalaci schodiště bytového domu?
 Lze při rekonstrukci el.rozvodů použít pro světla kabel YDY 3x1,5?
 Posoudíte mi připojení nové garáže na starý rozvod v dílně?
 Víte, jak se rozhodnout kterou část staré instalace rekonstruovat a kterou ne?
 Jak často a čím provádíte rekonstrukce vedení v panelácích?
 Doplníte toto doporučení rekonstrukce o další konstruktivní poznámku?
 Opraví nějaká firma vn vypínač HL6-9 22kV ?
 Lze provádět rekonstrukce jen části elektroinstalace?
 Co je potřeba pro výměnu elektrických rozvodů v bytě?
 V jakém pořadí rekonstruovat? Rozvody první a pak až koupelnu?
 Jaké oprávnění jsou třeba pro renovaci výrobků?
 Lze provést rekonstrukci elektroinstalace v panelákovém domě postupně?
 Máte opravdu dobrou příručku k rekonstrukcím paneláků?
 Je potřeba pro rekonstrukci elektroinstalace starého domu povolení statika?
 Čím skrýt starý nezvhledný rozvaděč v panelákovém bytě?
 Oprava versus rekonstrukce hromosvodu podle platné právní úpravy ČR
 Je možná výmena starého rozvádzača za nový so zachovaním pôvodnej kabeláže?
 Co si počít se starým rozvaděčem a rozvody v rodinném domě?
 Ako postupovat pri obnove chalupy?
 Co byste vytkli takové pěkné retro rekonstrukci panelového bytu?
 Mám jako nový nájemník nárok na kompletní výměnu elektroinstalace?
 Jaké se používaly kabely v bytových domech kolem roku 1968?
 Jak poznáme muzejní elektroinstalaci vhodnou k rekonstrukci?
 Jak nahradit rozvaděč v paneláku za nový při zachování stávající Al kabeláže?
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Čím nahradit vadný starý jistič J1K63?
 Jaké zapojení svodičů přepětí zvolíte při rekonstrukci elektrické instalace?
 Jaké jsou podmínky pro přemístění elektroměrového rozvaděče ve starém domě?
 Je možné v případě rekonstrukce HDV ponechat elektroměrový rozvaděč?
 Jak vysvětlit vlastníkům domu nutnost výměny rozvodů v domě?
 Jak se realizují nové rozvody ve starých průmyslových prostorách?
 Lze posoudit dle ČSN, že staré rozvody v bytě nevyhovují dnešní elektrifikaci?
 Rekonstrukce a opravy rozvaděčů na seminářích OEZ 2019
 Kdy se oprava strojního zařízení mění na totální rekonstrukci?
 Jak zrenovovat nevzhlednou elektroměrovou skříň?
 Něco málo o rekonstrukcích elektroinstalací
 Musí oprava instalace odpovídat nejnovějším předpisům?
 Jsou rekonstrukce elektroinstalací v roce 2021 jiné, lepší než 2009?
 Jak na první pohled poznám rozvody v mědi nebo hliníku?
 Jak rekonstruovat elektroinstalace v nástavbách a panelácích?
 Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
 Podle které normy zřizovat hromosvod na přístavbě?
 Čo sa dá definovať ešte ako oprava VTZ elektrického a čo už ako rekonštruckia.?
 Lze vyměnit domovní rozvaděč, a zachovat starou elektroinstalaci?
 Nestává se vám, že někdo zaměňuje rekonstrukci za opravu?
 Provádíte rekonstrukce nebo částečné rekonstrukce koupelen?
 Nač pamatovat u přípravy rekonstrukce instalace bytového domu?
 Kdy se PEN vodič nezapojoval na kolík?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 23 dotazů.
