| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co to je fázorová povaha napětí?
Autor Téma: Co to je fázorová povaha napětí?  (Přečteno 15275 krát)
Jaroslav Ratiborský
« kdy: 06.04.2009, 20:53 »
Při čtení ČSN 332000-6 mne zaujal v příloze B.2 na straně 21 tento text:
Poznámka 1
Způsob navržený v této příloze poskytuje pouze přibližné hodnoty impedance poruchové smyčky,protože nebere v úvahu fázorovou povahu napětí  tj.podmínek existujících v okamžiku zemní poruchy.
Při zadání do vyhledávače se objevily výsledky hledání:
uvedený výraz nebyl nalezen.
Věděl by někdo vysvětlit pojem-fázorová povaha napětí?
#105#
IM
« Odpověď #1 kdy: 07.04.2009, 09:09 »
Podle mého názoru poznámka zohledňuje skutečnost, že pouhý rozdíl napětí ve vzorečku zanedbává fázový posuv mezi napětími, který je ve skutečnosti.
pomoc
« Odpověď #2 kdy: 07.04.2009, 09:45 »
Poznámka 1
#105#
dajte do vyhladavaca len slovo razor
pomoc
« Odpověď #3 kdy: 07.04.2009, 09:48 »
opravujem    fazor
Jirka Š.
« Odpověď #4 kdy: 07.04.2009, 10:03 »
Kdyby napětí nemělo fázorovou povahu, naměřil byste mezi dvěma různými fázemi jednoho třífázového okruhu nulové napětí. Protože však fázorovou povahu má, naměříte tam v našich podmínkách nejčastěji přibližně 400V. Atd. apod.
Petr Doležal
« Odpověď #5 kdy: 07.04.2009, 10:21 »
Možná by bylo dobré vysvětlit rozdíl mezi fázorem a vektorem.
Miroslav Lampart
« Odpověď #6 kdy: 07.04.2009, 10:38 »
Citováno z:
http://zakladyfyziky.blogspot.com/2006/04/fzor.html
Fázor představuje určité komplexní číslo v Gaussově rovině. Vedle definovaných komplexních fázorů se často uvažují jim jednoznačně přiřazené orientované průvodiče nazývané též geometrické fázory. Geometrický fázor je vlastně orientovaná úsečka (neboli vektor) mající počáteční bod v počátku soustavy souřadnic a jeho koncový bod pak splývá s polohou komplexního fázoru.
Ke geometrickému znázornění fázorů se pak používá tzv. fázorových diagramů. Komplexní fázory reprezentují příslušné body Gaussovy roviny, geometrické fázory pak dvourozměrné vektory v R2.
Taky doporučuji:
http://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/sbirka/elmag/uloha_73
Jaroslav Ratiborský
« Odpověď #7 kdy: 07.04.2009, 21:58 »
To :Lampart
To jste mne mile překvapil,zase jsem bohatší o adresy pro získání informací.
jara cimrman
« Odpověď #8 kdy: 07.04.2009, 22:34 »
Skalár je v podstatě reálné číslo - na přímce.
Fázor je v podstatě komplexní číslo - zjednodušený vektor (jen dvourozměrný) - v rovině.
Gradientem skalárního pole získáme obecný vektor - třírozměrný v prostoru.
A gradientem vektorového pole získáme obecný tenzor - používáný např. při řešení diferenciálníc h rovnic proudění tekutin a sdílení tepla.
Proto se v elektrotechnic e používají fázory, protože počítání s komplexními čísly je daleko jednodušší, než vektorový nebo dokonce tenzorový výpočet.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2009, 16:02 »
Jde o to že v sítí je střídavé napětí, které pulzuje a tím se do hry oproti stejnosměrnému nepulznímu napětí dostává veličina zvaná reaktance. Je to veličina, charakterizují cí vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektromagneti cká energie nemění v teplo, ale jen v energii elektrického a magnetického pole. Tuto vlastnost obvodu - reaktanci - určují kapacitní a indukční parametry vedení. Tyto parametry způsobují, že se buď proud opožďuje za napětím, nebo napětí za proudem.
Zjednodušeně řečeno:
Indukčnost - cívka,  představuje odpor pro proud, takže se opožďuje za napětím.
Kapacita - kondenzátor,  představuje odpor pro napětí, takže se opožďuje za proudem.
Přesné výsledné napětí obvodu proto nelze určit prostým výpočtem jak je uvedneno v ČSN 33 2000-6 Metoda B2 na straně 21, ale například pomocí fázorového diagramu  Mrknutí a proto "fázorová povaha napětí".
Nyní by vám již měla být "POZNÁMKA 1" naprosto zřejmá.  Úsměv
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
