| | |-+  Jak zajistit pomocí telefonu zaslání upozornění o překročení hlídané teploty?
Autor Téma: Jak zajistit pomocí telefonu zaslání upozornění o překročení hlídané teploty?  (Přečteno 13550 krát)
Gabriel Homoly
« kdy: 30.03.2009, 08:47 »
Rad by som sa informoval ci niekto nevie o nejakom snimaci teploty ktory by umoznoval po prekroceni nastavenej medznej teploty odoslat spravu dialup popripade poslat spravu SMS alebo vytocit telefonne cislo.
#116#
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 31.03.2009, 07:56 »
Nepíšete jakou teplotu a kde tu teplotu chcete snímat.
Jde o teplotu v bytě cca 25stupňů nebo v peci kde je 1000 st. a nebo v chladícím boxu kde je - 18 st.?
Když to vezmu všeobecně, stačí jakýkoli prostorový termostat s bezpotenciální m výstupem s např. GSM VT11.
Aktivací vstupu na GSM je modul schopen zaslat SMS a zavolat DTMF na 4 tel. čísla.
Lze naprogramovat i to, že modul zašle sms při změně teploty např. VYSOKÁ TEPLOTA / TEPLOTA OK.
Toto je použitelné v běžném prostředí a při pokojové teplotě. Pokud chcete snímat teplotu vyšší nebo naopak nižší je potřeba odpovídající teplotní sonda třeba s přídavným výstupním relé.
Pokud je teplota regulována nějakým regulátorem, bude mít regulátor pravděpodobně nějaký výstup.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Miroslav Lampart
« Odpověď #2 kdy: 31.03.2009, 18:06 »
Použijte nějaký ATH (automatický telefonní hlásič),  třeba z Jablotronu (jsou spolehlivé). Existují na pevnou linku i na mobily.
Gabriel Homoly
« Odpověď #3 kdy: 02.04.2009, 08:18 »
Myslim si, ze z ponuky Jablotronu si urcite vyberiem. Sondy som uz nejake nasiel ide o teploty od cca 40 do 140 stupnov.
 Jak bezdrátově signalizovat pokles tlaku v potrubí?
 Problematika automatického záskoku...
 Automatizovaný systém řízení, ASŘ
 Existuje nějaké zařízení, které by umožňovalo zapínat a vypínat akumulační kamna po telefonu?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Jaké máte zkušenosti s měničem napětí pro oběhové čerpadlo ?
 Využijete některého z prvků automatizace budov Tympol?
 AMPER 2013: Automatizace v pivovarství
 AMPER 2013: Putování po rekordech v automatizaci
 AMPER 2013: Automatizace v potravinářství
 Inovácie v automatizácii od B&R
 O zavádění robotických systémů
 OMRON: Komponenty a systémy pro automatizaci
 Jak automatizovat chod motoru v závislosti na čase a dojezdu jezdce?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Co znamená reaction technology?
 MURRELEKTRONIK: Produktový katalog 2015
 Elvac představil unikátní laboratoř pro vývoj nových řídících systémů
 Operátorské panely bez obrazovky od firmy Tecon
 Domácí automatizace není doménou bohatých
 PROFCOM: Startovací balíček s PLC od Delta Electronics
 WAGO: Novinky v automatizaci: e!DISPLAY a osmikanálové karty
 EATON: Ultrakompaktní modulární systém vstupů a výstupů
 Ako zabezpečiť spoľahlivosť výstupého signálu domácej automatizácie?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Nové přístroje pro vizualizaci
 ENIKA: Řídící systémy pro technologii pro řízení osvětlení
 Vědecko-výzkumná činnost a praxe na FEI STU v Bratislavě
 Jak by se vám pracovalo s kolegou robotem?
 SLOUPNO: Elektrikář Pavel Draštík o přesnosti věžních hodin
 Těšíte se také na inteligentní popelnice?
 TECO: Smart factory process
 TECO: Smart city grid
 Zobrazovací jednotka pro sledování průmyslových procesů SIM2
 Monitorovací jednotka HWg-ARES12 pohlídá stav zařízení!
 PHXC: Roadshow "Novinky z Hannoveru"
 Malé kompaktní robotické rameno
 Nové flexibilní kabely pro sedmou osu robotů Fanuc
 Četli jste poslední newsletter MÁME ŘEŠENÍ ... 2018 od Phoenix Contact?
 Digitalizační řešení v pivovaru Starobrno
 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat
 Nová řídicí jednotka AI Sysmac omezuje prostoje a prodlužuje životnost zařízení
 Řešení instalace a automatizace osvětlení pomocí systému WAGO
 IO-Link pro jednodušší instalace strojů
 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce
 Katalog elektroinstalační přístroje a automatizace budov HAGER
 Radarový vysílač pro měření hladiny kapalin LR250
 Weidmüller: Digitální výroba rozvaděčů SMART CABINET BUILDING
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
  Siemens rozšiřuje řadu vysílačů Sitrans LR100
 Jak vnímá Zlín ROBOTICS aktuální stav automatizace a robotizace v ČR?
 Katalog: Průmyslová elektronika DINEL
 Tip na Wi-fi uzávěr vody nebo plynu
 Tip na Elektromotory WEG
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!
 Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky
 Automatizační prvky AMTEK
 Greentech pěstuje bazalku s ABB
 R4M: Musí se automatizovat především proto, že jde o trend?
 DOMAT s druhou generací regulátorů řady mark
 Digitální transformace montáže
 Která vlastnost přispívá k přesnosti měření jednotky JUMO AQUIS 500 RS?
 WAGO při rekonstrukci Jindřišské 16 nejen s ENOCEAN
 Automatizace PILZ - prvky, systémy, služby
 MICROPEL Technika pro řízení, měření a regulaci
 Konference ROBOTY 2024
 Podání ruky robotovi: Nová bionická ruka pro kobota ReBeL
 Jakou doporučíte alternativu k REVO S od CD Automation?
 Pokud je MaR, automatizace dnes pravěk, co bude jiného?
 DT#24: Představení novinek na Digistage MSV 2024
 Kde využít bezdrátové senzory pro monitoring energií a provozu strojů?
 Řídicí systém Siemens s nativním digitálním dvojčetem
Stránka vytvořena za 0.216 sekund, 22 dotazů.
