| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?
Autor Téma: Liší se zatížení vodičů v běžných prostorech od prostor s nebezpečím výbuchu?  (Přečteno 21626 krát)
Kamil Novák
« Odpověď #18 kdy: 21.03.2009, 11:17 »
V daném prostředí se skladuje líh hořlavina II stupně. Z toho jsem si  raději odvodil, že by se mohlo jednat o prostředí s nebezpečím výbuchu.
Ten líh se tam neskladuje v uzavřených a k tomuto účelu určených nádobách ?  Šok
Jestliže ano, tak na základě čeho usuzujete na SNV ?
Michal Štauber
« Odpověď #19 kdy: 21.03.2009, 11:36 »
Líh se tam samozřejmě skladuje v uzavřených nádobách k tomu určených.  Jak už jsem psal, raději jsem počítal z horší variantou prostředí. Jelikož nemám žádné zkušenosti těmato prostředíma tak jsem se raději zeptal, aby se nedostal do problémů.
Jiří Lukš
« Odpověď #20 kdy: 21.03.2009, 13:33 »
Kolega Fasulis ví o čem hovoří. Mám obavy, že jste špatný muž na špatném místě. Doporučuji nahlédnout do ČSN EN 60079-10.
Georgis Fasulis
« Odpověď #21 kdy: 21.03.2009, 13:56 »
Michal Štauber:
Obecně tvoří páry lihu smísené se vzduchem výbušnou směs, takže bych si s tím, být vámi, nezahrával.
To jestli je tam prostředí s nebezpečím výbuchu, závisí pak na mnoha okolnostech.
Pokud se skladuje líh v těsně uzavřených nádobách a nedochází k jejich otvírání, přelévání, čerpání atd.,  tak tam možná nemusí být prostředí s NV (neb. výbuchu). Ale na to vám dá odpověď jen řádný protokol o určení vnějších vlivů stanovený dle platných norem. Vzhledem k BE3 - pak norma 60079-10, kterou už zmínil kolega Lukš.
Podle této normy se prostředí s nebezpečím výbuchu a jejich zóny nebezpečnosti určují. Jaké zóny a jestli vůbec tam NV je, ale záleží na mnoha věcech - mimo jiné např. na stupni a spolehlivosti větrání.
Půjčte si tu normu a nahlédněte do ní. A pak si nechte udělat ten Protokol a to i v případě, že by nakonec komise došla k závěru, že se o prostř. s NV nejedná. Vy na to budetete mít papír a klid.
G.F
 Která ČSN hovoří o rovnoměrnosti zatížení fází u stroje, přístroje, spotřebiče?
 Nebude přetížený N kabelu 5C při rozfázování svítidel?
 Vadí neproporcionální zátěž na jednotlivých fázích?
 Kde vyčíst hodnoty pro dovolené proudové zatížení?
 Jaké je maximální proudové zatížení kabelu CHKER 5Cx10, dlouhého 45m?
 Jakým způsobem se přizpůsobí vnitřní rozvod pro stejnoměrné zatížení fází?
 Aké je dovolené zatížení a istenie káblov uložených v lište na stene DoD?
 Ako vypočítať zaťaženie zbernice DC prúdom ak je zadané zaťaženie prúdom AC?
 Čím nahradiť odběr žárovky 21W?
 Kdy dochází k rovnoměrnému zatížení fází?
 Lze použít stykač S20-20 na bojler 2kW?
 Je možné na jistič 1x25A připojit libovolnou zátěž? (maximum v normě)
 Jak spočítat únosné zatížení vodiče?
 Jakým činným výkonem mohu zatížit tf. jistič 10A?
 Která norma udává dovolené proudové zatížení pro holé vodiče AlFe (22kV)?
 Máte tip na přípravek odebírající cca. 30A?
 Jak označit max. zatížení vestavěné zásuvky?
 Umíte si vypočítat zatížení nulového vodiče?
 Jak vypadá odebíraný proud při zapnutém pc?
 Je proudová zatižitelnost vodičů stejná pro střídavý a stejnosměrný proud?
 Jaké může být proudové zatížení jednotlivých fází u RD (ne)vytápěného přímotopy?
 Je vhodné rozfázování světelných a zásuvkových okruhů?
 Je optimálně rozfázováno pro byt 2+1?
 Jaké je max.proudové zatížení vodičů 4xCY 16mm v staré pancéřové trubce?
 Co přesně udává zatížitelnost kabelu udávaná výrobci kabelů?
 Je napojenie viacerych garazi na jeden 3 fazovy privod v poriadku ?
 Existuje norma o zatížení jednotlivých fází v elektroinstalaci?
 Jak mít pod kontrolou zatížení všech výstupních fází elektrocentrály?
 Rovnoměrné zatížení fází (prakticky)?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Jak je definován výkon nesymetrie ?
 Proč výrobce uvádí nižší zatížení pětivodičového kabelu oproti čtyřvodičovému?
