| | |-+  Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?
Autor Téma: Je možné vyvést vedení ze zdi a pokračovat lištou nad podlahou?  (Přečteno 19896 krát)
Jirka N
« kdy: 12.03.2009, 10:03 »
Je možno kabel vyvést ze zdi,
kde se nedá sekat
a dále pokračovat v liště těsně nad podlahou?
#105#
František Leopold
« Odpověď #1 kdy: 12.03.2009, 20:02 »
Ano, pokud není v projektu uvedeno jinak, toto řešení je možné realizovat.
Jan Žák
« Odpověď #2 kdy: 12.03.2009, 20:26 »
urcite to mozno je
Vladimír Kadlec
« Odpověď #3 kdy: 12.03.2009, 21:01 »
Pouze pro doplnění:
pro odpovědnější hodnocení situace jste nezmínil o jakou konkrétní instalaci se jedná, tzn. k jakému účelu má vedení má sloužit, prostředí (vnější vlivy) kde se nachází apod. V každém případě se změní proudová zatížitelnost uvedeného kabelu. Jinak možné to je, jak již bylo zmíněno mými kolegy,
Michal Slabý
« Odpověď #4 kdy: 12.03.2009, 23:10 »
Musíte dát pozor na přechod mezi zdí a lištou, kvůli poškození izolace. Těsně nad pdlahu se vám nebude lehce přidělávat, zkuste ji dát o kouse výš už i s ohledem na úklid.
Revize E1B
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
