| | |-+  Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
Autor Téma: Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?  (Přečteno 51062 krát)
pslava
« kdy: 08.03.2009, 19:03 »
Kde a proč používáte cyky a kde cyky-lo ...opomeňme, že s cyky-lo se všeobecně lépe pracuje a zaháže se jen tak pod omítku. Znáte ještě nějaké opodstatnění a co používáte?
#116#
Jan Hrádek
« Odpověď #1 kdy: 08.03.2009, 21:49 »
Jen takový příklad, zkuste dát cyky-lo třeba do acidurky, nebo do vypínače IP44.  Úsměv
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2009, 21:52 »
Osobně používám kabely né podle toho jak se mi s nimi pracuje, ale podle toho k jakému účelu je výrobce určil. To se nejlépe zjistí z katalogového listu daného kabelu. A samozřejmě je rozhodující co nám předepisuje projektová dokumentace.  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2009, 22:18 »
OSobně preferuji výběr podle místa, kde kabel bude použit. Do podlahy, sádrokartonu a do podobných míst bych CYKYlo nedal, kvůli mechanické odolnosti. Ten používám hlavně na stropy ,  kde je malá vrstva omítky.
Hlavně používám CYKY kabelů. Znám, ale spoustu elektrikářů, kteří naopak používají především CYKYlo a to především kvůli ceně.
Jinak platí samozřejmě i to co napsali kolegové předemnou.
« Odpověď #4 kdy: 09.03.2009, 07:18 »
Jediná výhoda CYKYLo je ,  že se pro něj nemusí (tolik) sekat. Uložení CYKYLo pouze do omítky není také mnohdy to pravé ořechové a při použití stavebních hmot na bázi silikátů (Ytong) se stejně neomítá. Já osobně preferuji CYKY, který je odolnější a univerzálnější .
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 09.03.2009, 08:05 »
Vodiče CYKYLO jsou primárně určené pro uložení pod omítku. Pro tento způsob uložení mají trochu lepší parametry než kabely CYKY.
Práce s vodiči CYKYLO je také podstatně jednodušší, lépe se tvarují, jednodušeji se odizolovávají, nenabývají tolik v krabicích ani v rozvaděčích.
Vodiče CYKYLO jsou ovšem naprosto nevhodné tam, kde je nutné (při montáži) vodiče nějak protahovat, provlékat ... Typicky třeba pro uložení do sádrokatonovýc h příček. Jejich slabá izolace se totiž velmi snadno poškodí.
Osobně vodiče CYKYLO používám výhradně  pro uložení pod omítku. Pokud je třeba jen část trasy uložená v podlaze, v sádrokartonu apod, používám kabely CYKY.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #6 kdy: 09.03.2009, 17:10 »
Když nechcete sekat drážky třeba v betonových příčkách tak CYKYLo je ideální i na tvarování....a le použít třeba ve starých panelových domech CYKYnu by bylo velmi problematické protože zedník tam natáhne omítku "nula celá nic" a kabel by vám vystupoval z omítky. Smutek
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?
