| | |-+  Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?
Autor Téma: Jak by to bezpečnostně vypadalo, kdyby každy dům měl oddělovací trafo?  (Přečteno 19317 krát)
Zbyněk Novák
« kdy: 02.03.2009, 12:37 »
Jak by to vypadalo z hlediska bezpečnosti, kdyby každý dům v republice byl oddělen od sítě svým vlastním trafem s převodem 1:1?
Co by se stalo, kdyby se v takové síti někdo dotkl fáze?
Třeba i za předpokladu, že by to trafo nebylo uzemněno.
#105#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 02.03.2009, 17:16 »
Čistě prakticky, a kam bychom to trafo schovali v malém bytě?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zbyněk Novák
« Odpověď #2 kdy: 02.03.2009, 17:38 »
ale tu jde ciste teoreticky o co by se dělo....  Stačilo by 3faz trafo  400V/400V to bys zas tak velky nebylo  Úsměv
« Odpověď #3 kdy: 02.03.2009, 18:00 »
Kdyby to bylo tak jednoduché tak by to už měly všechny byty a RD !!
Např. v USA mají třeba pro 4 RD jedno trafo vn před domem na sloupě...to už má smysl !!
Ale trafo 1:1 v RD zase té není to pravé ořechové!
Musel by tam být hlídač izolace a podobné srandičky....a pokud by byl průraz obou fází tak stejně nic nezachrání lidský život!....Ztrráty na trafu by každý zaplatil aniž by používal nějaké spotřebiče.... .a další..... Mrknutí
Zbyněk Novák
« Odpověď #4 kdy: 02.03.2009, 18:07 »
ale byla to jednoznačně nejspolehlivěj ší ochrana před dotykem neživé části, na které se vlivem poruchy objevilo napětí.  angel Protože Proud by prostě neměl důvod jit přes člověka do země teda aspon myslim  Kroutím očima .
« Odpověď #5 kdy: 02.03.2009, 20:57 »
Transformátor 1:1 má význam především tam, kde je třeba použít síť IT.
Kde potřebujeme síť IT? Třeba tam, kde jde o "nepřerušované" napájení, aby při první poruše izolace proti zemi nedošlo k odpojení od zdroje, ale byla signalizována porucha a zažízení dále pracovalo.
Typické použití je třeba tam, kde jsem si X let zkusil pracovat - zabezpečovací zařízení na železnici. Tam je nepřijatelné, aby při "první izolační závadě" například zhaslo vjezdové návěstidlo nebo dokonce došlo k "odpojení od zdroje" u přejezdového zažízení!
Pro běžnou domácnost se výhody sítě IT tak moc nevyužíjí. A už vidím někoho, kdo má minimální kvalifikaci, jak pokaždé, když mu začne "pípat HISka" volá odborníka, aby našel přičinu a odstranil. Pro domácnosti by to byl problém používat to zodpovědně a tady i účelně a smysluplně.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #6 kdy: 02.03.2009, 21:16 »
Kde potřebujeme síť IT? Třeba tam, kde jde o "nepřerušované" napájení, aby při první poruše izolace proti zemi nedošlo k odpojení od zdroje.......
Jiří Schwarz to hezky vystihl, další příklad by mohlo být zdravotnictví. .. nicméně dovolím si úvahu která dnes může znít jako sci-fi - požadavky na bezpečnost se neustále zvyšují a dokud bude naše civilizace "dýchat",  bude tento trend pokračovat, takže kdo ví jaké technologie budou vyvinuty a jaká ochranná opatření se časem stanou standardem?
Možná bude mít v budoucnu každý dům svoji izolovanou soustavu a vetchý stařeček Zbyněk Novák si pak doma bude namáčet sušenky do čaje u 3D televize 2x4m: "já to šíkal, já to šíkal!" a paní Nováková odpoví:"a kuš blázne stará!"  Úsměv
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Tomáš Jarovec
« Odpověď #7 kdy: 03.03.2009, 19:57 »
V podstatě to takhle dřív bylo. V elektrifikovaných domech byl transformátor, tuším 3kV/120V, do zásuvky vedly jen 2 fáze. Jistily se obě. Výhodou byla úspora vodičů,  stačily dva, případně tři.
Nevýhodou takové sítě je právě ta nedefinovanost vodičů vůči zemi. Pokud se někde jeden se zemí spojí a není tam žádné bezpečnostní zařízení,  tak se druhý vodič stane nebezpečnější.
Z hlediska bezpečnosti má větší přínos proudový chránič. Se prodraží jak investičně,  tak provozně (ztráty).
Tomáš Jarovec
« Odpověď #8 kdy: 05.03.2009, 20:07 »
Koukám, že mi nějak z textu vypadlo, že transformátor se prodraží.
 Kde sehnat oddělovací transformátor 230V, 300-500VA?
 Jaký význam má použití oddělovacího transformátoru s převodem 1:1?
 Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
 Je správně zapojené oddělovací trafo a UPS?
 Co znamená galvanické oddělení?
 Používáte ve svých dílnách oddělovací trafo?
 Proč je oddelený obvod 400/230 V na sekundáre uzemnený?
 Je nutné oddělení řídících obvodů trafem při ovládání motoru z více míst?
 Je nutný oddělovací transformátor pro stykač ovládájící frekvenční měnič?
 Aký je rozdiel medzi bezpečnostným a oddeľovacím transformátorom?
 Co je to přesně galvanické odpojení od distribuční sítě?
 Jak má být zapojen oddělovací transformátor?
 Je potrebné dávať do zubnej ambulancie ochranné oddeľovacie trafo?
 Je nutny RCD na primare oddelovacieho, bezpecnostneho trafa?
 Musí ochrana selv vždy splňovat oddělený zdroj?
 Má mít zásuvka za oddělovacím transformátorem zapojený ochranný kolík?
 Jak zapojit zásuvku na oddělovací trafo ?
 Jak fungují transformátory ve zdravotnictví, tedy bezpečnostní transformátory?
 Je nutné pro topení v kabině jeřábu oddělovací trafo?
 Je vám jasný pojem "elektrické oddělení"?
 Je v pořádku zapojení oddělovacího transformátoru?
 Jakou měřicí metodu použít pro měření elektrického oddělení?
 Je nutné galvanické oddělení brusky v kotli (laminátového) fekálního vozu?
 Lze prodávat jako "oddělovací" trafo s výstupem TNS?
 Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
 Jak zapojit OT proti galvanické korozi?
 Jak ovládat klapku VZT dvěma oddělenými zdroji?
 Jaká norma řeší galvanické oddělení?
 Princip ochrany oddělením obvodů
 Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
 Kde všude je v instalační elektrotechnice efektivní nasazení optočlenu?
 Lze DC/AC měnič s galvanicky odděleným výstupem použít jen pro holicí strojek?
 Jaké požadavky platí pro slaboproudé rozvaděče pro systémové instalace?
 Jak galvanicky oddělit měřený signál bez narušení přesnosti?
 Jaký používáte typ oddělovacích bezpečnostních transformátorů?
 Je přepážka v krabici KAISER dostatečným oddělením obvodů?
Stránka vytvořena za 0.136 sekund, 22 dotazů.
