| | |-+  Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
Autor Téma: Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?  (Přečteno 24772 krát)
walec
« kdy: 22.02.2009, 12:36 »
Prosim o pomoc.
Slo by nejak stabilizovat vystupni napeti elektrocentral y? Nyni klisa 210 az 230V, zalezi na zatizeni. Da se to vyresit nejakym stabilizatorem proudu?
#112#
Pavel Plhal
« Odpověď #1 kdy: 22.02.2009, 13:24 »
Kolísání je v normě. 230V -10%
« Odpověď #2 kdy: 22.02.2009, 16:42 »
Není elektrocentrál a jako elektrocentrál a....nepíšete jaká...Všechny dražší a vyšší výkony mají stabilizátor napětí ,  protože při provozu napětí kolísá... Smutek
walec
« Odpověď #3 kdy: 22.02.2009, 18:51 »
Je to nemecka elektrocentral a Matrix pg 800.Maximalne dava 850w,a normal zatizeni 650w.Kdyz svitim,tak to trosku u zarovek vidim ze to kolisa.Mam to v garazi,moh bych na to napojit nabijecku autobateriiEin hell ??Je mi jasne,ze nejaka jemna elektronika by asi odesla. Úsměv dik
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #4 kdy: 22.02.2009, 19:07 »
850W je dost slabá, určitě je to kupovaná co nejlaciněji. Jediné co vám pomůže je napojení výstupu na UPSku a z ní teprve napájet zařízení. UPC by mělo kolísání odstranit. Pokud tím ale nenapájíte např. oběhové čerpadlo
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
« Odpověď #5 kdy: 22.02.2009, 20:08 »
Nabíječky bych se nebál. V těchto nabíječkách bývá obvykle pouze trafo a usměrnění což by neměl být problém. Jak jste ale správně podotknul notebok nebo něco podobného bych se velmi bál připojit na podobný zdroj.
Stavět k tomu nějakou stabilizaci je asi nesmysl. K tomu levnému zdroji to bude zbytečně drahé. Řešení bych viděl ve spráném výběru elektrocentrál y.Nebude to samozřejmě za 2tisíce Kč, ale pak můžete napájet televizy, PC i další elektroniku a ne jen vrtačku nebo světla.
Je to znova ten případ, kdy se levná věc může později velmi prodražit.
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
