| | |-+  Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
Autor Téma: Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?  (Přečteno 12641 krát)
TonyD
« kdy: 18.02.2009, 12:19 »
Slyšel jsem, že v začátcích budování elektrorozvodn é sítě se při větší aktuální výrobě elektrické energie než byla aktuální spotřeba pouštěl elektrický proud do země. Co je na tom pravdy?
Co se vlastně stane, když mám elektrický generátor (dynamo) v ostrovním režimu a neodebírám z něj elektřinu?
#112#
« Odpověď #1 kdy: 19.02.2009, 07:41 »
Pokud je generátor (dynamo) poháněno nějakým mechanismem jako je vodní turbína, "větrník", ... při snížení zátěže nebo při větší síle z pohonu (velký vítr!!) se zvětší otáčky, což je v rozvodné síti nepřijatelné, protože by se změnila frekvence. V nějakém rozsahu to jde regulovat ale právě u větrných elektráren s tím byly problémy.
Pokud máte vlastní generátor, záleží na tom jak jej poháníte, jestli se po "odlehčení" mohou zvednout otáčky, což by přineslo nejen zvýšení frekvence, ale zpravidla také výstupního napětí.
Pak je velký rozdíl jestli je to dynamo s pevným magnetem nebo jiná konstrukce generátoru, ale to není na příspěvek do této diskuse, to je tak na celou knížku...
Palo K
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2009, 09:58 »
Nestane sa nič, je to závislé od toho aký mate generátor, čím je pohaňaný a aká je regulácia otáčok toho pohonu. Ako uviedol p. Schwarz môže dôjsť k miernemu zvýšeniu frekvencie a napätia v závislosti od AVR regulácie generátora (len napätie). Ak je pohon so spaľovacím motorom riadeným elektronikou, tak nedôjde ani k zakolísaniu frekvencie, lebo elektronika motora riadi otáčky na konštantú hodnotu pri záťaži aj naprázdno.
TonyD
« Odpověď #3 kdy: 19.02.2009, 14:39 »
Ano tomu bych rozumněl, ale měl jsem spíše na mysli: co když vítr (vodní kolo, atd...) točí generátorem a ten generátor nemá odběr? Kam ten výkon jde?
IM
« Odpověď #4 kdy: 19.02.2009, 15:13 »
Pokud odpojíte odběr je i výkon generátoru nulový. Z pohonu si bere pouze výkon úměrný mech. ztrátám.
Opak motoru.  Ten při chodu naprázdno, tj. bez zátěže, odebírá pouze výkon úměrný ztrátám (ventilační, magnetizační atd.). Např. motor 2,2 kW bez zátěže bude odebírat 100W. Dle připojované mech. zátěže se tento výkon bude zvyšovat vlivem magnetické vazby mezi statorem a rotorem. Bude se snižovat impedance na vstupu a poroste proud, tím i výkon.
Pavel Plhal
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2009, 15:36 »
Když generátor nemá vůbec žádný odběr, I=0 ,  stoupá napětí na max. a hrozí průraz vinutí, tím zničení generátoru. Proto by měk mít předzátěž.
dolac
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2009, 21:36 »
Tony: Nepamätám sa, že by sa niekedy púšťal prúd do zeme, ako píšete, hoci je tiež pravda, že ešte nepatrím k pamätníkom. Osobne tomu neverím, vždy bola k dispozícii nejaká regulácia. Ak chcete vedieť ako to funguje dnes, bolo by vhodne povedať aký typ zdroja (generátora) máte na mysli a čím by mal byť tento generátor poháňaný. Od toho asi bude závisieť odpoveď.
« Odpověď #7 kdy: 20.02.2009, 08:13 »
To platí pouze u generátorů, které nemají žádnou regulaci, tj. budící vinutí je přímo napájeno výstupem nebo jsou k buzení použity permanentní magnety.
Pavel Plhal
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2009, 08:21 »
Ano, jsem zapoměl dodat, omlouvám se...
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
