| | |-+  Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?
Autor Téma: Jak odstranit problém s pohybovým čidlem a krátkou životností žárovek?  (Přečteno 28258 krát)
Dušan Nevřala
« Odpověď #18 kdy: 19.02.2009, 11:46 »
Na noční přepětí to svádět nelze.Budova má provozní dobu 7:00-17:00hod.Při dřívějším ovládání vypínačem sem ani nevěděl,že tam nějaké žárovky jsou.Prostě vsazením čidel to začalo.NUTNO DODAT,ŽE S KAŽDOU SPÁLENOU ŽÁROVKOU ODCHÁZÍ I PŘÍSTROJOVÁ POJISTKA V ČIDLE TAKŽE JE TAM SKORO POŘÁD TMA.Myslíte že by šlo vyzkoušet nějaký typ úsporných zdrojů??Přece jen tam není vlákno...
Petr Doležal
« Odpověď #19 kdy: 19.02.2009, 12:47 »
Čidlo typu ABB 3299A-A12180 B  Spínač automatický se snímačem pohybu,
Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W),  pro halogenové žárovky 230 V AC (40-250 W)
Úsporky nelze nasadit.
Pavel Plhal
« Odpověď #20 kdy: 19.02.2009, 15:31 »
Jak uvedeno výše, úsporku nelze použít. To že vám vypadne pojistka (mimochodem jaká tam je? proud a charakteristik a? T ,  F ,  N) přece jen svědčí o tom že teče I větší než normálně, jak jsem psal výše.Počáteční nárazový proud je velký protože studené vlákno má malý R. jak se ohřívá R vzrůstá až na konečnou hodnoru danou výkonem žárovky.
Jestliže se mění mžikem při vypímači, je to OK.
Když se mění pomalu, je vlákno namáháno větším I déle, a může to mít vliv na životnost.
Jsem žárovku měřil a jsem se divil. Zkuste si změřit pomocí děliče  naětí změřit ,  jak se mění proud na žárovce.
(Vzhledem k charakteristic e U/I se také žárovky používají ke stabilizaci v různých zapojeních.) Jestli blábolím, jak me tu někdo upozornil ,  tak nechť  tuto odpověď ADMIN smázne! Děkuji.
« Odpověď #21 kdy: 19.02.2009, 16:32 »
Já mám pohybové čidlo zapojeno- no už asi 10-13 let je u vchodu, mám tam tůji a když je vítr tak zapíná celou noc a často..../pohyb tůje ve větru/...mám tam už zastaralou žárovku asi 60W a jen jednou jsem ji měníl!!...za ty roky....
Čidlo je prvně vyráběno asi ve fy. ENICE N-Paka ...zatím za ty roky jede aniž bych o něm věděl...má relé na spínání....
Pavel Plhal
« Odpověď #22 kdy: 19.02.2009, 17:00 »
Pane Šohajda,
nevíte jestli je triakové nebo tyristorové, a jak píšete ovládá relé, tedy mžikové sepnutí. Žádné trápení žárovky.
Poořád se motáme okolo druhu sepnutí.
Takže :
Protože pokud si pamatuji začátky regulací byly regulátory jen napěťové, později výkonové. Tak jestli nemůže být nějaký takový zádrhel.
Je to jen myšlenka, asi řeknete že dnes se dělají jen výkonové regulátory.?
Ale je to skutečně tak?
Vítězslav Vaněk
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #23 kdy: 19.02.2009, 18:08 »
Připojil bych některé svoje zkušenosti.Kdy si jsem se zabýval regulací a spínáním s tyristory a triaky.Pokud je čidlo spínáno triakem nemá obvod pro spínání v nule jako mají elektronická rele,může to být příčina.Sepne-li triak v max. tak je to docela záhul.Proto je lepší rele.Několik PIR čidel jsem opravoval měla rele.Ale to snad mají výrobci dnes už vychytaný.Zkus it termistor jak už tu někdo psal.
Sláva
Pavel Plhal
« Odpověď #24 kdy: 19.02.2009, 18:13 »
Souhlasil bych
Fuk Tomáš
« Odpověď #25 kdy: 20.02.2009, 18:50 »
... triakové čidlo sepne s plynulým rozsvícením...
Jak vypadá to plynulé rozsvícení? Najede to hladce plynule od nuly, anebo to nejdřív naskočí s nižší intenzitou a plynule dojede na maximum?
 Proč dochází k nežádoucímu vypínání jističe při zkratu vlákna žárovky?
 Proč mi praskají žárovky?
 Co si myslíte o záměru zakázat klasické žárovky?
 Existuje norma která určuje obrysy žárovek?
 Vydrží úsporná žárovka rosvěcení na společných chodbách infraspínačem?
 Kde sa daju kupit ziarovky Tungsram 3,6V 0,8/0,5A?
 Je možné sehnat žárovku 12V/25A se závitem E27?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Lze rozsvítit žárovku 12V ze sítě 230V bez toho aby se zničila?
 Nebude někomu smutno po klasických žárovkách?
 Pro žárovku platí nebo neplatí Ohmův zákon?
 Čím nahradit speciální žárovky?
 Lze seriově řadit různé žárovky?
 Nenechali jste si ujít vášnivého sběratele žárovek?
 Co říkáte na poloviční svit žárovky pomocí jednocestného usměrnění?
 Také si doma svítíte tepelnou koulí?
 Je možné prodloužení životnosti klasické žárovky pomocí diody?
 No co říkáte na zabavení takového kontrabandu jako je 40.000 žárovek?
 Jak vyřešit časté praskání žárovek 24V 60W E27 ve strojích?
 Koupili jste někdy žárovku s hodnotou 60W a ukazovala 115W?
 Bude obsahovat Guinnessova kniha rekordů i "Bruselské" úsporné žárovky?
 Konec 60W žárovek
 Jak se včera pohřbila 60W žárovka
 je opravdu nutné výměnu žárovky povolat osobu znalou?
 Proč bliká autožárovka 3W 12 V LED 4.generace v parkovacích světlech automobilu?
 Proč Michaela Poláková uvádí na ČT24 nepravdu?
 Čím nahradit indukční žárovku?
 SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Co mohlo způsobovat přepalování žárovek v lustru?
 Pod jakým názvem hledat "trubičkovou" žárovku?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Vrátí se nám žárovky až vystoupíme z EU?
 Jak zapojit indukční žárovku?
 Môže vadný spoj skrátiť životnosť žiarovky?
 Jak ovlivní životnost žárovky únik plynu z její baňky?
 Byl zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
 Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
 Proč může svítit některá žárovka i 100 roků a jiné ne?
 Kterou z LED žárovek s přidanou funkcí bys použil ty?
 Dojde u auta k urychlenému prasknutí i druhé žárovky, když praskne první?
 #EH: Jak se v roce 1939 zemědělcům vysvětlovala náhrada žárovek za svíčky
 Máte technické připomínky k novému patentu, žárovce 3/1 DEN-LIGHT?
 Jak odpálit žárovku při divadelním vystoupení?
 K&V TIP#13: Jak je důležité CRI při výběru žárovky?
 Žárovka a elektrotechnické mýty kolem ní nebo fakt víš už všechno?
 Jaké nejvyšší napětí ještě snese 230V vláknová žárovka?
 K čemu slouží "žárovka"(?) na transformátoru stroje?
