| | |-+  Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
Autor Téma: Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?  (Přečteno 17577 krát)
Vladimír Pašek
« kdy: 12.02.2009, 19:00 »
#112#
« Odpověď #1 kdy: 12.02.2009, 20:51 »
Deska je uložena v jednom omezeném místě a víc se kolem vytvoří krokové napětí, desku je lepší dávat svisle, horní hrana musí být dostatečně hluboko, aby to nepromrzlo a nezhoršila se výrazně hodnota uzemnění a tak i účinnost zemniče, takže spodní hrana vychází hodně hluboko....
Když se kope výkop pro kabel, udělá se větší kyneta a s nějakým odstupem se uloží do jednoho výkopu pásek, který "rozvede" svedený proud do větší plochy země, když se staví dům, dá se pásek do výkopu pod základ,...
Prostě pásek v běžných případech vychází lépe.
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #2 kdy: 12.02.2009, 21:31 »
Jde hlavně o pracnost a spotřebu materiálu.
Již od padesátých let se uvádělo toto pořadí druhů zemničů:
pásky, dráty, deskové pásy, tyče nebo desky.
Používání desek vyžaduje poměrně náročné výkopové práce, které navíc změní skladbu okolí zemniče.
Pro samostatné zemniče svodů,které by se raději, vzhledem k rapidnímu nárustu dostatečné vzdálenosti neměly raději také dělat, jsou ideální zatloukané tyčové zemniče.
www.kniska.eu
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2009, 22:25 »
     Protože deskový zemnič je neefektivní využití materiálu, jeho instalace je pracnější a navíc to málokdo udělá správně, lépe ho nahradí pásek či dvě tyče.
Pan Ing. M. Kříž z www.in-el.cz to vysvětluje takto.
     Došlo se totiž k závěru, že účinnost deskových zemničů není vyšší než účinnost zemnicího pásku, položeného po obvodu deskového zemniče, resp. pokud je deskový zemnič uložen ve svislé poloze, je odpor uzemnění jen o málo menší než odpor uzemnění dvou tyčových zemničů ve vzdálenosti rovnající se šířce deskového zemniče (předpokládáme takové uložení, že delší strana je ve svislé poloze).
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Patrik Augustin
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2009, 06:03 »
je to neefektivni ale ve chvili kdy mate 50cm pod terenem skalu tak nic jineho nezbude a to je tam jeste musite dat naplocho aby se clovek dopracoval alespon nejakeho slusnejsiho zemniho odporu. Samozrejme za situace kdy nelze natahnout aspon 25m pasky a podobne  Úsměv
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?
