| | |-+  Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
Autor Téma: Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?  (Přečteno 18214 krát)
Roman Hawk
« kdy: 03.02.2009, 15:55 »
Mám zapojených 6 halogenových svítidel s pohybovými čidli .
Každé z těchto 6 čidel musí rozsvítit všechna světla, takže jsem vsadil do rozvaděče jednomodulové relé které spínám těmito čidly ,  to ale zůstane  po sepnutí přilepeno nastálo a už neodpadne .
Zapojení: do čidla je připojeno napájecí  U 230V zelená,modrá,černá
hnédá žíla mi vrací impuls z čidla do rozvaděče kde spínám relé a šedou zpět rozsvěcuji halogeny.
Kde je chyba? Může to být špatné jedno z čidel?
116,
Filip Výmola
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 03.02.2009, 18:23 »
Jak přilepeno? Co u vás znamená přilepeno? Jakože se rozepne jedině pokud mu odpojíte napájení nebo jak to myslíte?
Pavel Plhal
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2009, 18:37 »
Přilepené relé znamená, že neodpadne a zůstává držet, ale ne přítahovým proudem ani prodem jmenovitým. Zůstává držet prodem zbytkovým, který se tam od někud může vzít, což je nutno prověřit. Jestli přes relé v klidu neteče malý I a součt tšchto I z čidel není tak velký a y relé zůstalo držet.
Druhá možnost, proč relélé "lepí" je ,  že machanismus někde vázne, nebo je malý tlak kontaktů k tomu aby překonal remanentní magnetismus.
Třetí možnost je špatná montážní poloha relé.
Pokud je to nějaký typ telefonního relé, montuje se na bok, laicky "aby prach propadal mezi kontakty"
Typ neuveden takže snad později blíže.
Filip Výmola
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2009, 18:51 »
No u mě znamená přilepené třeba tak, že zůstane přilepeno (asi mechanicky by se dalo říct) působením opalováním kontaktů. Dnes jsem zrovna jedno takové relé měnil ve škole :-)
Pavel Plhal
« Odpověď #4 kdy: 03.02.2009, 19:03 »
Já to vzal z mojí teekomunikační praxe a tak jsem napsa tyhle možnosti.
Ano ,  spečení kontaktů je také možnost, ale má to nové tak nepředpokládám, že tam dal nějakej opálenej šmejd. le jeden neví.
Spíš bych si tipnul na nevhodounou montážní polohu, pokud se s relé nedělá, každej  laik to většinou zdrbe.
Relé se montuje s vinutím na ležato (nikoliv na stojato) a s kontakty orienovanými tak aby se na pera usazovalo co nejméně prachu tedy | | |
nikoliv _ _ _
Pavel Plhal
« Odpověď #5 kdy: 03.02.2009, 19:04 »
Ale je zzbytečné se tady dohadovat, jak to je, když se neozve tazatel.
Filip Výmola
« Odpověď #6 kdy: 03.02.2009, 19:25 »
Pavel Plhal: Tak může to být použité relé nebo nějaké levné relé, s nekavlitníma kontaktama a je to hned. Ale ano je to pouze polemizování, pokud se neozve tazatel. Ale je důležité probrat všechny možné příčiny :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #7 kdy: 03.02.2009, 22:16 »
 Bezpochyb jde o přilepení oním zbytkovým proudem o kterém zde hovoří Filip Výmola Mrknutí Čidla mývají paralelně ke spínacím kontaktům připojen kondenzátor s malou kapacitou, který má zřejmě za úkol zvýšit jejich životnost a když máte šest čidel paralelně, je to šest paralelních kondenzátorů jejichž kapacita se sečte a protože dnešní relátka jsou velmi citlivá, tak tento kapacitní proud stačí na přidržení kotvy u elektromagnetu .
 Řešení je buď vyměnit relé za větší stykač, nebo přidat k relátku paralelně vhodnou zátěž.  Úsměv
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Pavel Plhal
« Odpověď #8 kdy: 03.02.2009, 22:34 »
samozřejmě je ještě řešení použít relé s menším počtem závitů, protože přítah a držení relé se počítá na Ampér-závity.
Katalogové údaje vzít v potaz. Ne jen nějaké relé..
Viktor Klemon
« Odpověď #9 kdy: 04.02.2009, 08:07 »
Na 6 ks halogénov patrí riadny stykač, bez ohladu na to, čo ich ovláda. Treba si uvedomiť že to je minimálne 900 W, avšak studené vlákna majú prúd minimálne dvojnásobný. Pochybujem o životnosti toho relé, určite to nespína raz denne. Taktiež spomínaný problém zo zbytkovým prúdom by sa nemusel riešiť.
Inak ak to robia kondenzátory stačí pripojiť nejakú záťaž paralelne k relé, a problém musí zmiznúť. Napr 15 w žiarovku.
Roman Hawk
« Odpověď #10 kdy: 04.02.2009, 09:53 »
Děkuji za názory a myslým, že by skutečně mohlo jít o zbytkový proud. Byla to i pro mne jedna z možných chyb, ještě sem se stím nesetkal, takže jsem rád za jakoukoliv radu a až se nato podívám dám vědět . Jinak jsem psal ojednomodulové m relé, myšleno (promiňte) na lištu DIN typ momentálně z hlavy nevím
Pavel Plhal
« Odpověď #11 kdy: 04.02.2009, 11:26 »
Jo ak to neznám já. V tom případě považujte moje odpovědi za plácnutí do vody.
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #12 kdy: 04.02.2009, 22:06 »
A není problém v tom, že Vaše pohybové senzory mají jako aktivní spínací prvek triak, kdy závěrný proud všech triaků, stačí k udržení relé v rozvodnici přitažené? Koukněte na čidla, čím spínají.
Pavel Plhal
« Odpověď #13 kdy: 04.02.2009, 22:13 »
Mám pocit, že se snažíme zbytečně. Tazatel ještě nenapsal jestli na relé je nějaké napětí když lepí, nebo ne, jak velký tam teče proud když to lepí, a neví jaký nejmenší rpoud je potřeba pro přítah  a my tady řešíme jak to udělat aby to nelepilo. Možná by mu stačila do serie dioda nebo dvě, ale musel by se obtěžovat reagovat. Možná by mu stačila malá žárovka paralelně, možná....by se našlo...
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #14 kdy: 04.02.2009, 22:54 »
Vítejte ve fóru  Mrknutí
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
