| | |-+  Čo sa mohlo stať s 1f motorom?
Autor Téma: Čo sa mohlo stať s 1f motorom?  (Přečteno 13000 krát)
Pavol Randík89
« kdy: 30.01.2009, 11:49 »
U deda na chalupe máme malé čerpadlo ktoré po čase sa zastavý a iba bzučí.
Viete mi poradiť čo s tým může byť.
Elektrikár tvrdil že je to rozbehový kondenzátor no nebol si istý že nemá skúsenosti z motorom.
Motor je istený 10 A.
Výkon motora je 0.75 KW.
Zdeněk Kolář
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2009, 17:57 »
může být, ale je třeba zkontrolovat všechny kontakty a taky ložiska jestli semotor nezablokuje mechanicky
Vladimír Novák
« Odpověď #2 kdy: 03.02.2009, 10:35 »
Pokud to čerpadlo není zadřené, nutno zkusit ručně protočit, tak rozběhový kondenzátor by mohl být příčinou, ale né sám o sobě, ale v zadní části motoru hned za chladící vrtulkou je tzv. odstředivý spínač, který spíná a odpojuje při roztočení rotoru kondenzátor.Al espoň je to tak u většiny 1f. motorů a konkrétně od Mohelnice tak ty to tak mají. No a předpokládám, že to čerpadlo bude mít už pár let za sebou no tak jako každej jinej spínač i u tohoto dochází k opalu kontaktů a pak se rozběhový kondenzátor nenabije na plnou kapacitu a patříčne nepootočí rotorem no a rotor pouze bzučí. Je ještě jedna možnost jak vyzkoušet, zda-li je to právě tato závada, ale tu zde nebudu uvádět neb je o prsty. Doporučuji donést do servisu a myslím si, že do druhého dne máte čerpadlo opět doma neb domácí mechanické očištění kontaktů je jen krátkodobou záplatou poněvač je nikdy neočistíte tak do hladka aby se vám během chvíle neodpálily opět.  Mrknutí
Peter Krakl
Všechno je jednou poprvé...
« Odpověď #3 kdy: 03.02.2009, 17:04 »
Pokud se zastaví až po nějaké době provozu, tak by se mohlo jednat o závadu související s mírně vykloktaným ložiskem které již nedokáže udržet po zahřátí stroje rotor v předepsané vzdálenosti od statoru a magnetické pole dokáže rotor doslova přilepit ke statoru a tím zastavit motor.
Ještě otázku-Po vypnutí motoru od zdroje a vychladnutí se opět sám rozběhne?
Pavel Plhal
« Odpověď #4 kdy: 04.02.2009, 19:00 »
vím že se to bude zdát nemožné, ale vzal bych v úvahu nespecifickou, vadu rozběhového kondenzátoru, ztratí kapacitu po čase, teplotně závislý (nebo otřesově závislý) kontakt s  fólií MP.
Já si to řesně nepamatuji, ale přibližně  to co napíši:
(Příklad sekačka ,  motor 800W proud vinutím hlavním 5A, pomocným 3A) měřeno klešťákem.
Takže zkusit změřit hlavní vinutí a proud kondíkem na začátku když to jede, a pak když to nejede.
Tipuji že to naměříte.
Pokud proudy v obou vinutícj vzrostou je zadřenej
Pokud v pomocném klesne, je to kondík nebo vinutí(studeňák)
 Co s kopajícím fénem?
 Co s probíjející pračkou?
 Jak rozpoznat závadu lednice?
 Proč asi boiler neohřívá?
 Kdo posoudí závadu na motoru?
 Proč mi občas bouchne sporák?
 Proč neobvykle jiskří uhlíky u vysávače ETA 1500W?
 Proč mi zabrzdění motoru v elektrických nůžkách na živý plot vybavuje pojistky?
 Ako zamedziť rušeniu TV signálu pri zapínaní kotla?
 Kde je problém když 1f motor mění směr otáčení nebo se vůbec nerozběhne?
 Jaká závada přichází v úvahu, když na vypnutém sporáku svítí oranžová kontrolka?
 Pomůže přepěťová ochrana pokud vypínací prodlužovačka shazuje UPSku?
 Kde hledat chybu při probíjení set-top-boxu?
 Proč toroidní trafo pro osvětlení vyhazuje jistič?
 Co způsobilo zničení napájecích zdrojů a příp. jak?
 Proč dochází k vypnutí elektroniky lednice?
 Jak odrušit střídavou cívku u relé?
 Co může způsobit pruhy na monitoru?
 Jaký může bý důvod propálení transformátora v kotli?
 Proč lednice po cca hodině provozu vyhodí jistič i proudový chránič?
 Proč mi trafíčko z televize vyhazuje jistič?
 Jak odstranit blikání světla po zapnutí trouby?
 Jak odstranit vypnutí sklokeramické desky při zapnutí digestoře?
 Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
 Proč blikne televizor při přepnutí vypínače světla (ne však vždy)?
 Proč vypadává jistič při rozpojení obvodu termostatem?
 Proč peče trouba u sporáku Mora nerovnoměrně?
 Co proměřit k určení závady u úhlové brusky?
 Pretočil som časovač na domovnom ventilátore, dá sa niekde kúpiť náhradný diel?
 Proč spadne chránič, když uberu teplotu na troubě?
 Proč při zapnutí indukční desky spadnou jističe?
 Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ?
 Ja byste postupovali při nařčení ze špatně připojené sklokeramiky?
 Proč kalové čerpadlo na 230V vybavuje proudový chránič?
 Kde hledat závadu po přímém úderu blesku do objektu?
 Co je příčinou bzučení stojanové vrtačky?
 Proč má varná konvice na kostře proti zemi 230V?
 Proč nefunguje kotel připojený na napěťový měnič?
 Co muže mít za poruchu blikající boiler a je to nebezpečné z hlediska zkratu?
 Mohla se rozbit varná deska chybou zapojení?
 Může vzniknout přepětí v domácnosti pouhým nahozením proudového chrániče??
 Proč nesepne stykač v kotli Moratop EK09K?
 Proč dává BMS 48V po připojení pouze 6,5V?
 Jak odstranit rušení echolotu?
 Jak objasnit důvod poruchy topné spirály grilu?
 Jaký může bý důvod přehřívání řídící skříně v pivovaru?
 Jaký je důvod a je nutné řešit "samospínání" elektroniky?
 Proč se u dvou různých sporáků extrémně přehřívá krycí skříň?
 Proč nefunguje levotočivý směr otáčení vrtačky?
 Proč se flexa samovolně vypíná?
 Jak zabránit vysokofrekvenčnímu rušení ledničkou?
 Proč trouba po výměně topného tělesa vyhazuje jistič?
 Aká je náhrada ističa J7K 50 M1,2A?
