| | |-+  Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?
Autor Téma: Jak instalovat ekvipotenciální svorkovnici k rozvaděči nn?  (Přečteno 22903 krát)
Pavel Šulgan
« kdy: 29.01.2009, 14:24 »
Z dostupných zdrojů jsem načerpal informace o hlavním ochraném pospojování.
Potřebuji poradit jak se instaluje svorkovnice v praxi.Nějaké podmínky,příklady a možnosti.
Mám typ podobný svorkovnici Bečov EPS1 od firmy Geyer (AE107K) s ochraným krytem.
Pokud jsem vše dobře pochopil tak by mělo provedení být následující.
-ze zemnícího pásku který mám vyveden ze základů se připojim do zmiňované svorkovnice HOP.
-do ní stáhnu veškeré zemnící vodiče z pospojovaných kovových částí v RD
-svorkovnici propojím s můstkem PEN v domovním rozvaděči.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2009, 18:34 »
Ano, pochopil jste to dobře
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavel Šulgan
« Odpověď #2 kdy: 30.01.2009, 09:09 »
Děkuji za reakci.
Nemáte zkušenosti s umístěním svorkovnice?Dočetl jsem se,že svorkovnice by měla být umístěna u domovního rozvaděče(RD),ten mám umístěn u vstupních dveří.V mém případě předpokládám umístění pod rozvaděčem v nějakém dalším zapuštěném rozvaděči.Jsou nějaké podmínky pro tuto insatalaci,vzdálenost od RD,výška umístění nad zemí?Někde jsem zaslechl,že rozvaděč pro svorkovnici musí mít průhledné víko.
ALCR
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2009, 10:23 »
Děkuji za reakci.
Nemáte zkušenosti s umístěním svorkovnice?Dočetl jsem se,že svorkovnice by měla být umístěna u domovního rozvaděče(RD),ten mám umístěn u vstupních dveří.V mém případě předpokládám umístění pod rozvaděčem v nějakém dalším zapuštěném rozvaděči.Jsou nějaké podmínky pro tuto instalaci,vzdálenost od RD,výška umístění nad zemí?Někde jsem zaslechl,že rozvaděč pro svorkovnici musí mít průhledné víko.
     Svorkovnice EPS se instaluje např. do instalační krabice např. KO 100E, KO 125 E, nebo KT 250 L (záleží na typu/rozměru svorkovnice) od Kopos Kolín
mrkněte do katalogů
http://www.kopos.cz/docs/pdfs/eum01_krabice.pdf
http://www.elektrobecov.cz/download/katalogy/kat_2006/8_zem_prvky_a_EPS.pdf
     Víko krabice s EPS být průhledné nemusí.
     Dispozičně je nejlepší umístit krabici se svorkovnicí EPS pod rozvaděč na jeho střed, z estetických důvodů, aby nebyla krabice hned v očním kontaktu ji dáváme 30cm střed od dokončené podlahy, ale umístění této svorkovnice není striktně stanoveno, může být klidně i v suterénu směrem blíže k vývodu zemniče.
* EPS.jpg (24.13 KB, 332x472 - prohlédnuto 9919 krát.)
Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Pavel Šulgan
« Odpověď #4 kdy: 30.01.2009, 10:35 »
mrkněte do katalogů
Děkuji za odpověď.
 Čo je lepšie pre označenie svorkovnice HUP alebo HUS?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 V pevnej krabici ma byt vraj len pevna svorka?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Nevíte kdo tuhle "novou" svorkovnici VO vyrábí/dováži?
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Dáte mi tip na nějakou plombovatelnou stupačkovou svorkovnici?
 Vyrabí se svorkovnice s pěti poli do krabiček KPR 68 nebo KU68?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Kdo vyrábí modulovou rozbočovací svorkovnici pro montáž na lištu DIN?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Jak byste řešili napojení kabelu CYKY na v budoucnu nepřístupném místě?
 Zakazuje niečo umiestnenie ekvipotencialovej svorkovnici vo vnutri domu?
 Poradíte mi čtyřpólový můstek?
 Jak se přesně nazývá svorkovnice (do DIN lišty)?
 Kdy je nutno používat keramické svítidlové svorkovnice?
 Lze sehnat třmenové svorky stoupačkových svorkovnic HSV?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 Svorkovnica v rozvádzači odstrihla drôt, je to chyba výrobku alebo obsluhy?
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 Je libo "čokoládu" IP66?
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 Není svorkovnice IP20 vedle vývodky IP65 technickým nesmyslem?
 Jakou svorkovnici dát do sporáku při jeho výměně?
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Co říkáte na tuto svorkovnici elektroměru?
 Kde bych sehnal vhodné svorkovnice a konektory odolné mořské vodě ?
  Určuje norma ako majú byť svorkovnice zapojené shora, zespodu?
 Co je to za svorkovnici a kde ji koupit?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 Jsou špatné šroubky svorkovnic PE a N, běžným problémem na stavbách?
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jak rozdělit vodiče PE a N na svorky VO?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 ELEMAN: Lámací instalační svorkovnice EKL 1 S BI
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 SEZ DK inovoval svorkovnici pro stoupací vedení!
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Proč je na krabicové svorce (věnečku) jedna svorka jiné barvy?
 Aké svorky by ste odporučili pre spojenie N a PE vodičov?
 Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Jaké je pravidlo oddělování svorkovnice PEN, PE, N?
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
