| | |-+  Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
Autor Téma: Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?  (Přečteno 10584 krát)
Miroslav Havel
« kdy: 25.01.2009, 18:48 »
Běžně používám frekveční měniče pro řízení 3f. asynroních motorů,sloužících jako pohon rychloběžných průmyslových vrat.
Ve většině případů se jedná o motory se šnekovou převodovkou o výkonu 0,5-0,75 kW.
Originální pohony vrat a bran většiny výrobců používají jako pohonou jednotku 2f. asynchroní motory.Lze tyto motory řídit frekvečním měničem?A to jak rychlost,tak i smysl otáčení motoru.
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 26.01.2009, 01:08 »
Vážený pane Havle,
generální odpověď na Vaši otázku nedostanete, záleží to na přesném typu měniče a to je otázka na výrobce měniče.
V každém případě to bude velmi neekonomické, protože dvoufázový motor nelze zapojit do D (resp na 3x230V) a tudíž pro takové i malé výkony motorů budete muset použít mnohem dražší třífázově napájený měnič. Čímž to celé začíná být konstrukčně nešikovné, přitáhnout odjistit a hlavně odrušit trojfázový přívod k vratům.
Asi by bylo řešením použít "americké" motory- teda motory pro 120V/60Hz síť, protože není většinou problém nastavit na měniči maximální napětí 207V při 60Hz místo 230V při 50Hz
Obecně a teotreticky by to jít mělo.
Problémy se dají očekávat v oblasti řídících obvodů měniče, které si hlídají spoustu výstupních parametrů a proudová nesymetie zátěže se v dnešní době nebude líbit takřka všem měničům, zejména těm moderním s možností přepnutí na vektorové řízení.
Ani s měniči "blbečky" s řízením U/f to nebude jednoduché, tam může nastat problém s napěťovým přetížením měřicích obvodů nezapojeného výstupu a výrobce vám třeba doporučí zapojení zatěžovacího odporu na volný výstup.
Proto povídám, je to typ od typu, kus od kusu.
Zeptejte se skutečných pohonářských odborníků, kteří občas vidí měniče i zevnitř - třeba ing. Pavelky z firmy ADTEc, nebo pana Dr.Hynka Přikryla jestli ještě dělá u Control Techniques.
Co se týče specialit, možná dělá měnič pro dvoufázové motory Lenze.
Speciální motory a řízení k nim byla doménou VÚES Běchovice.
Závěrem nutno říci, že náhrada dvoufázového motoru třífázovým je při nasazení měniče nejeekonomičtě jší řešení -- je-li to možné a dvoufázový motor není trubkový.
Ale pozor - vratové dvoufázové motory mají většinou konsrukčně omezený moment a typ od typu mohou i velmi dlouho pracovat zabržděné, takže je nutné použít omezení momentu na měniči a provést eventuelně další konstrukční úpravy vynucené použitím měniče a jiného
motoru.
A obligátně řečeno - tak jako tak, stáváte se výrobcem vrat. Nakonec vynucené úpravy bezpečnostní předpisy a odlišnosti jistě znáte, používáte-li frekvenční měniče na pohony vrat.
Nezapomeňte že měniče odpínání motoru za chodu většinou nepřežijí a to nebezpečí číhá i při rozepnutí koncových spínačů zhusta vestavěných v  pohonech vrat, nebo pokud máte v úmyslu řídit skupinu vrat jedním měničem.
Ďábel je skryt v detailu
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
