| | |-+  Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
Autor Téma: Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?  (Přečteno 10254 krát)
Josef Kuhn
« kdy: 21.01.2009, 15:47 »
V ČSN 332550 platné v části 2 jištění a ochrana  článek 2.1.2.2 je uvedeno kolejnice jeřábové dráhy a ocel. konstrukce jeřábu může být použita jako náhodný ochranný vodič. Ochranný vodič napájecí sítě nebo uzemňovací vodič musí být spojen s kolejnicí jeřábové dráhy nebo konstrukcí jeřábu tak ,aby bylo zaručeno vodivé spojení.
V ČSN EN 60204-32 článek 8.2.3. spojitost ochranného obvodu je uvedeno
- Kolejnice zdvihacích strojů mohou být spojeny s ochranným obvodem. Nesmějí však nahrazovat ochranný vodič (např.kabel ,  přípojnicový rozvod ) od napájecího zdroje ke zdvihacímu stroji.
Protože jsem dostal k tomuto problému osobně - nový zdvihací stroj je nainstalován na starý trolejový rozvod . Tento rozvod používá pouze tři troleje a ochranný obvod je připojen přes konstrukci, koleje tak nevím jak se k tomu postavit . V obou platných normách je to uvedeno odlišně.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 21.01.2009, 22:50 »
Zapeklitá situace. Obě normy jsou platné, ale, třeba ČSN 332550 platí "v rozsahu platnosti ČSN 270140 a 270502" (viz 1. věta normy). Zde může být klíč k platnosti starší normy. Ten jeřáb je dodaný dle některé z těchto ČSN, pokud ano, může jeho el. výstroj odpovídat 332550.
Pokud je jeřáb podle nějaké jiné (novější normy na ZZ) pak bude platit norma novější ČSN EN 60204-32 .
Pak je zde ještě další berlička - váha norem: EN je závznější než stará neharmonizovan á ČSN.
Ta dráha musí být asi opravdu letitý kousek, sám jsem měl tu čest na hóódně starých jeřábech z první republiky, ale elektrovýzbroj tak z 50. let (holé troleje)  již přesto disponovaly samostatným ochranným vedením (4 sběrače).
 Jak si vysvětlit nesoulad ČSN 33 2550 a ČSN EN 60204-32 ?
 Která norma nahrazuje zrušenou 332550?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Typy uzemňovacích soustav
 Uzemňovací soustava
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Pospojování v koupelně
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
